结构性DYNAMICS-MASS参与
P.K.Mallick
加入了:2008年12月14日
帖子发布:2023年1月29日,太阳1:01点文章主题:结构性DYNAMICS-MASS参与 回复报价
结构支持孤立的立足点会减少大规模参与动态响应,而支持在单个筏基础结构将有更多的大众参与动态响应。这是因为当构建支持孤立的立足点,负载分布在更多的点,从而导致大规模减少参与的动态响应。另一方面,当建筑是支持在一个筏基础上,负载是集中在一个区域,从而导致更多的群众参与动态响应。
请让我知道上面的语句是否正确!
_________________
P.K.Mallick
p.k.mallick1962@gmail.com
帖子发布:2023年1月31日星期二3:06文章主题: 回复报价
受人尊敬的PK Mullick先生,,
经过长时间的差距,,你在论坛上发帖,,pl保持指导论坛成员需要结构和公民engg年意见很重要。
str动力学,不是专家,可能不能说太多,但我认为基础大小似乎无形的地面运动是集体结构基础和地面移动作为一个实体,,对桩基础也是如此. .
希望一些str动力学专家可能把真正的光,
我向你问好
pvgraju
2020年加入:07年6月
帖子上午10点52发布:2023年1月31日,星期二文章主题:结构性DYNAMICS-MASS参与 回复报价
1。结构固定基地。
2。结构与土弹簧支持筏。
列支持筏可以被视为固定进行分析。由此产生的反应是用于筏设计。
土壤结构相互作用将修改时间,增加位移。这可能影响大众参与。
但如果基本是固定的,产生的反应是用于孤立的基础,筏设计然后大众参与将是相同的。
P.V.Gavarraju。
rahul.leslie
加入:2008年4月1日
地点:特里凡得琅
帖子发布:2023年2月14日星期二22点文章主题: 回复报价
我还没有完全破译索赔的依据……但据我所知,基金会本身的质量通常不视为动态质量——看,位移值是零基础水平的振动模式的形状。由此,你可以得出自己的结论。
其次,如果是大众参与的上层建筑,它可能取决于点是固定的或固定的支持。群众参与是影响建筑的模式形状是否“剪切”或“曲”类型。当的类型支持*影响这方面,它是一个影响因素。一个正确的推理可以只通过一些典型的数值分析模型。
* ie。,这取决于有多少建筑提供一些支持灵活性底部(如果它是部分不变性)
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
帖子发布:2月15日,2023年结婚9:52文章主题: 回复报价
Er拉胡尔·莱斯利的评估非常合乎逻辑的,,
是的上层建筑质量参与wii还依赖于不变性基金会,
