sukanta.adhikari 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:726
发布:2011年5月30日星期一21文章主题:瑞利频率 |
亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fians,
我想详细了解瑞利频率。找不到好的文献相同。
在1170年经历通过我能找到由Ralyleigh方法计算时间的公式。
频率依赖于方程计算瑞利水平位移,水平力的大小、重量的结构和层的数量。
我的问题是结构的固有频率是独立的水平力……它是结构的质量和刚度的函数……但频率计算瑞利方法依赖于横向力的大小和结构的水平位移。
谁能解释这一点。
问候, S.Adhikari |
suresh_sharma …
加入:2011年3月23日 帖子:783
发布:2011年5月30日星期一8时15分文章主题: |
亲爱的Adhikari先生, 和你一样,我也试图了解瑞利频率。在我看来,你非常接近正确的理解。的水平力与发布,根据我的重量结构应用于horizntal方向的水平偏转产生的联合水平载荷是占上方。 |
发布:2011年5月30日星期一14日文章主题: |
亲爱的苏雷什先生,
可能你是正确的,因为当我们计算瑞利频率STAAD我们只提供结构的质量。
让我们从专家那里得到一个构象。
我看过你的资料。你have 35 years of experience in this field.Nice to see ur active participation in the forum.
问候, S.Adhikari
suresh_sharma写道: |
亲爱的Adhikari先生,
达克利须那神 …
加入:2008年11月01 帖子:70
发布:2011年5月30日星期一12:13点文章主题: |
亲爱的Adhikari,
Rayliegh频率的功能质量和刚度(stiffeness方向我们计算frequancy)
T = 2π()√(m / k)或(δ/ g) 什么staad或其他sowftware在特定方向和应用负载(例如自重在X)采取的最大偏转结构(例如说马克斯X) 和计算rayleight时期利用T = 2π()√(δ/ g) 这就是为什么我们得到更高的时间结构灵活的部分在悬臂结构侧向刚度较低,即使整个结构是僵硬的
你可以观察staad帮助说。 计算的命令从Staad:(rayliegh frequancy) 这个命令是基于瑞利使用1迭代的迭代方法。频率计算估计的频率好像结构约束的振动在静态挠曲形状由加载在负载情况下生成。
在许多情况下,部队应该在一个全球方向的模式和频率相关的方向。
拉达克里希纳Gavarasana。
最后编辑达克里希纳在星期一5月30日2011下午12:33;编辑1次 |
mrbabu77 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2009年9月21日 职位:30
发布:2011年5月30日星期一下午12:33文章主题:瑞利�年代计算固有频率的方法 |
让我总结我的理解。< xml > < o > < / o >
瑞利�年代方法固有频率的结构将势能和动能。通常,势能和动能计算是通过施加一个力/ s结构离散点。对于一个简单的悬臂梁,这一点可以在悬臂的末端和一个多层建筑;点可以在地板水平。分布式大规模系统,假设离散点的概念可以应用在结构。< o > < / o >
现在,我们看的问题水平力和位移——对于任何结构性的动态问题,出发点是假设一个偏转曲线(形状函数)的结构,和计算速度,加速度和加速度产生的力通过应用牛顿第二定律�年代motion-F = ma。我们也在做着同样的过程在瑞利�年代方法将势能和动能。然而,最终答案的固有频率无关水平力和位移。这只是公式创造混乱。< o > < / o >
让我进一步解释这个。大多数代码提供公式类型的< o > < / o >
期T = 2 * p *√(w1 *(日元)2+ w2 * (y2)2+�。)/ g * (f1 * y1 + f2 * y2 +�)) < o > < / o >
在w1 w2等是有效的地震在离散点权重(地板的水平),f1, f2等水平部队在离散点和y1, y2等相应的位移是由于f1, f2等和g是重力加速度。水平垂直力量来源于基底剪力分布。< o > < / o >
现在,看周期T = 2的基本方程
p
* SQRT (m / k), m是有效质量和k的有效刚度是结构。注意,我使用了这个词有效的因为并不是所有的群众都参与特定的振动模式。通过比较,我们可以看到,这是相同的方程的时间编码基于瑞利�年代的方法。唯一的区别是,w = m / g代码中使用方程。还记得,如何计算刚度k ?——由应用部队在指定点,部队可以是任意值。从最基本的我们知道k = P / y及以上过程只不过是应用基础解决大大大系统合理的准确性。< o > < / o >
我希望,这个澄清这个问题。< o > < / o >
问候,< o > < / o >
Raghavan先生m . < o > < / o > 注册结构工程师< o > < / o > 导演< o > < / o > ENGCEPTS工程和咨询Pvt Ltd< o > < / o > 场景,喀拉拉邦< o > < / o > |
马诺 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2003年1月26日 职位:23
发布:2011年5月30日我的51点文章主题:瑞利频率 |
亲爱的Adhikari
这是我的解释。
瑞利�年代提供了一种快速的方法来估计的基本方法 固有频率从一个粗糙的近似模式形状。 例如,如果一个估计的基本的自然频率 悬臂梁是必需的,一个可以使用偏转的光束 在自重下作为一个近似形状和到达一个模式 使用表达式近似第一固有频率 w =√u * Ku / u *μ)u是假定的模式形状,u *它的转置, K和M分别是结构质量和刚度矩阵。的 这里假定模式形状满足边界条件在固定端 在自由端,它不是一个糟糕的近似第一个模式 形状。我不知道Staad计划的细节。最初的 计算可能是正在到达一个猜模式形状。
有趣的这个方法是真正的固有频率 将永远小于比sqrt (u * Ku / u *μ)替代选择 u。这就意味着在两个替代选择u领先 两个可选的w值,导致小w 被接受。
一个直观的解释可能是如下:想象一下,两个 姿势的士兵:standing-at-ease和其他 standing-in-attention。让stand-at-ease姿势是真正的正常 模式和stand-in-attention是一个近似。站在关注 士兵必须强化他的身体这自然会提高 自然频率。同样,任何近似的模式形状 不同于真正的模式形状,需要应用额外的力量 保持形状。这将增加的势能 系统,因此增加固有频率的估计。
我希望这有助于你令人钦佩的渴望了解的事情。
致以最亲切的问候 马诺
[引用]亲爱的Adhikari,
Rayliegh频率质量和刚度(stiffeness的功能 我们计算的方向frequancy)
T = 2π()√(m / k)或(δ/ g) 什么staad或其他sowftware应用负载在那个特定的 方向(例如自重在X)取最大值 结构的挠度(例如说马克斯X) 和计算rayleight时期利用T = 2π()√(δ/ g) 这就是为什么我们得到更高的时间结构 有灵活的部分结构悬臂侧较低吗 整体结构刚度,即使是僵硬的
你可以观察staad帮助说。
这个命令是基于 瑞利[/ color: 1 f15ffdb9a] 使用1迭代的迭代方法。计算频率估计 频率的结构约束的振动 静态挠曲形状由加载在负载情况下生成。
在许多情况下,应该在一个力量 全球方向的模式和频率有关 方向。
< !——kadov_tag {{< implicit_p >}} - - > <元数据>
发布:我2011年5月30日18点文章主题:Re:瑞利�年代计算固有频率的方法 |
Raghavan先生,亲爱的
非常谢谢你提供这晶莹剔透的解释在瑞利频率。
问候, S.Adhikari
mrbabu77写道: |
现在,看周期T = 2的基本方程
p
问候,< o > < / o >
发布:2011年5月31日星期二4:59文章主题:瑞利频率 |
尊敬的主席先生,
非常感谢你的解释在瑞利频率。一年前你也帮助我理解模式的形状。
问候, S.Adhikari |
aditya …
2008年加入:05年4月 帖子:188
发布:2022年太阳7月31日11点文章主题: |
亲爱的先生们, 我有困惑关于“横向偏转”一词的含义在每个故事层面而使用瑞利频率的公式。是使用的横向挠度公式计算: 1)“只横向荷载”即横向偏转,由于“横向荷载单独作用于结构” 或 2)横向荷载+重力荷载作用的结构,我。e横向偏转,由于“横向荷载+重力荷载组合”?。请澄清这是正确的方法。 与问候, Aditya |
