在ANSYS温度梯度
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >过去讨论2003年
AKDSNL ltecd.ltindi…
客人
帖子发布:12月10日,2003年结婚35文章主题:在ANSYS温度梯度 回复报价
亲爱的Saurabh先生,
我没有使用ANSYS温度加载,但我使用它
SAP2000非线性包。像其他装载、SAP2000问的
选择温度加载输入作为梯度以及整体
温度的变化(如钢结构正在增加
/减少温度季节性变化)。在SAP2000NL,
把温度梯度时,应该小心这你
使用“(临时增加或减少/板的厚度)”而不是“临时工
增加或减少”。
我提到过SAP2000NL的情况,因为你有”或表示
任何其他软件包是可能的”,你的邮件。我是
在ANSYS确定一定有类似的选项。朋友使用ANSYS可能
肯定把灯。
Anjan德
L&T-S&L,巴罗达
saurabh06@indiatimes.com 12/07/03 10:55PM > > >
任何一个能告诉我如何应用温度梯度在板吗
厚度时,一直在模仿中心线,以使用Shell
元素,在ANSYS中。如果有任何其他甲板板即方法模型。
与其他元素或像应用温度梯度
在桥楼甲板或任何板。如果任何人有任何想法或
建议在这方面,然后做分享,它可以是很大的帮助
我。主要问题是“如何应用跨板组成梯度
在ANSYS厚度”。或任何其他的软件包
在这方面可能的或任何其他想法。
Saurabh Gupta。
(9868476952)
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >过去讨论2003年 所有的时间
