roark.sol1 钻石赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:70
发布:3月26日,2003年结婚24点文章主题:许可证问题——第2部分——如何(s) |
从邮件的一般趋势(几个除外),似乎 绝大多数投票赞成initiaition许可。但它是 如何与人最难以解决的,在这样的一个论坛我们可以吗 只有争论,实际上没有采取行动。虽然我可能 有一些建议张贴在第3部分中,可能的方法呢 采取行动和加速的过程如何和人,但在这篇文章 我将坚持。
很多观点一直在表达方面(经验, 考试、面试或组合),我想添加3 指向它。
1)无论组合选择,测试的程序和标准 必须事先定义的。最终,和尽快完成 目标的候选人成为通过或excel测试(一样 每次考试系统),而不是获得知识和它的 应用程序。和大多数似乎没有解决。
2)无论选择的过程,它必须完成的目标 它正在设计未来的工程师,和忘记 现在的工程师。我不意味着现有的池 不应该参加考试,他们当然应该和通过一些吗 测试过程。我想说的是,在决定的类型, 测试的设计和风格,这一事实也将现有的池 考试不应影响或改变的模式测试& 审查,应该只被设计和图案来测试未来 工程师。这将确保随着时间的推移,作为目前池和退休 未来一代接管,工程师们他们应该是什么。如果 我们试着把两个,我们都将土地测试。目前池 一个选项可以被设计和可用”认证 自愿的基础上”,我相信,市场力量会(时间) 力目前池提交自己通过这个自愿的 accreditaion过程。如果我们遵循这个模型,我们可以扼杀很多麻烦& 辩论在萌芽状态,授权的路线图将变得非常清晰 快速通道,从长远来看会更有益的,比坐着 和procastinating如何测试目前池,而越来越多的 未来的工程师继续得到添加到未经授权的礼物池。
3)我们需要我国prevelant事实和条件,并将 必须满足于许可制度。这是necessiated 的事实(如阿尔芭和Arvind指出)在印度,一个 核电站等大型项目和40层高楼 设计,而另一方面2房间砖房还需要吗 设计。覆盖整个频谱,许可制度 迎合这一事实最好许可(说)文凭持有人 设计这个砖房子,而不是梅森的房子没有任何 输入或指导。对于每一个步骤,一个上限的 尺寸/规模/层/地震带/等。可以决定,提前到吗 下一步,应该采取下一步的测试有效。
这都是我加的。
Pankaj古普塔
eondes sify.com 客人
发布:2003年3月27日,星期四3:36文章主题:许可证问题——第2部分——如何(s) |
亲爱的Pankaj,
谢谢你的全面的对位。我同意他们的观点,但喜欢添加 支持你的第二点,对于现有的池测试标准 volumnatry只,但由于一个问题,如果你没有得到测试 在特定的时期,你可能不会得到工作,像其他lincesed PEs 得到这份工作!
Arvind
roark.sol1 钻石赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:70
发布:2003年3月27日,星期四七18文章主题:许可证问题——第2部分——如何(s) |
亲爱的Arvind,
我的意思的市场力量。池的新的许可 PEs成长,一起老PEs自愿认证,将给谁 (或者我应该说风险给)工作的工程师现有池 没有任何认证,所以我们不需要使用任何力量或时间 条款的自愿认证过程为现有的池。
在印度的一个主要问题与我们,我们几乎没有信任 在市场力量(在我看来是最好的判断过程 能力和质量),并始终保持在政府或渴望 一些验证机构应该做这个或那个的工作,尽管非常糟糕 经验在过去的50年与政府及控制许可统治。
Pankaj古普塔
