dharikrishna 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:5
发布:2003年11月27日,星期四下午4:05文章主题:STAADPRO地震荷载 |
嗨的家伙论坛的成员 你好,我想知道如果任何一个建议我如何定义地震荷载 在STAAD职业 我已经分析了使用STAADPRO 5传奇剪切框架结构 我从STAAD PRO得到分析结果 我想分析使用反应谱方法使用相同的框架 STAADPRO 但我无法定义地震荷载的情况,所以请如果任何一个 认为我在这方面. .然后我将伟大的完整 感谢你所有的 研究员SEFI188金宝搏ios官方app下载成员
_________________________________________________________________
bhumika 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:4
2003年发布:我12月1日24点文章主题:STAADPRO地震荷载 |
你好先生,
应用反应谱在STAAD Pro,文本文件的命令行 staad是
光谱“振型组合”“方向”“因素”“响应”潮湿的______ 规模由____ T反应;
上面的命令行指定可以组合模态响应 使用srs CQC方法或方法。可以应用于光谱 全球X, Y和Z方向与一些因素(通常是1.0)。“响应” 可以加速或位移。阻尼比是0.05(阻尼5%) 混凝土结构。规模因素是光谱的数量 加速度(和光谱位移)必须乘以之前 用于计算。光谱数据作为vs。 加速度。
把它应用在自重或死亡的load命令。
例如, 按照第1部分是1893 - 2002,响应谱纵坐标的T (自然周期)和加速度中等土壤条件,结构 位于区5和阻尼是5% 0 0.54;0.1 - 1.35 0.55 - 1.35;1.0 - 0.73 1.5 - 0.49;2.0 - 0.37 2.5 - 0.29;3.0 - 0.24 3.5 - 0.21;4.0 - 0.18
这个是命令行 负载2地震加载 光谱CQC 0.05规模1.0 X 1.0 ACC潮湿 0 0.54;0.1 - 1.35 0.55 - 1.35;1.0 - 0.73 1.5 - 0.49;2.0 - 0.37 2.5 - 0.29;3.0 - 0.24 3.5 - 0.21;4.0 - 0.18
在建模模式
在“命令”菜单,去加载,主要的负载。 负载2定义为“地震加载”。现在加载页面会打开。在点击 如上所述的频谱和应用数据。
问候, Bhumika
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 来自:dharikrishna@hotmail.com 主题:在STAADPRO地震荷载 日期:27/11/03 时间:21:35:42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 嗨的家伙论坛的成员 你好,我想知道如果任何一个建议我如何定义地震
加载
vva vsnl.com 客人
发布:2003年12月3日结婚,12:18点文章主题:STAADPRO地震荷载 |
亲爱的Anand, 1。模拟刚性隔膜,您应该使用命令 “奴隶隔膜ZX大师(主联合数字)联合关节(奴隶)” 你不应该使用主外汇和fz命令将迫使模型 有x和z方向相同的位移在地板上关节。
2。其次,你会有不同的x和z方向刚度。 因此,x和z的基底剪力将是不同的。它通常 用手计算计算。
更多信息可以参考文章ISSE Oct-Dec2001》杂志上 这个话题。
孟买STADD工程师
赫曼特Vadalkar 咨询工程师 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 推荐- - - - - - 授权经销商,STAADpro STAADetc AutoCivil,布局和eReview 自1995年以来,软件产品。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - STADD工程师,孟买 118年,印度的七弦琴见面有购物中心,Opp。班德拉站(W),孟买400 050 印度 电话/传真:91-22-2643 0668 91-22-2643 0857 电子邮件:info@staadpro.com网站:www.staadpro.com
mc.upadhyay1 …
加入:2003年1月26日 帖子:134
发布:2003年12月04,星期四38文章主题:STAADPRO地震荷载 |
你好阿南德 STAAD不计算时间按 代码公式(0.09 * h /√(d))你会计算。 尽管他们说“定义1893负载”。 所以你有时间计算得到 所需的基底剪力。
穆克什阿帕德海耶
