softech 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:7
发布:2003年11月结婚26日11:58文章主题:每日消化23:00:02 2003年11月25日星期二 |
亲爱的Mr.Rajendra, 如果两个或两个以上的桩基础,结合基础/筏或如果土壤岩石边界条件被认为是固定的。对个人的基础上可压缩土边界条件是铰链。这是因为 旋转的基金会由于可压缩土壤(看到这个在法国的充分讨论,S.E.土力学和浅基础设计概论,普伦蒂斯霍尔pp.187 - 197也给方法找到不变性的程度 底部的列)。Mr.Abhyankar如上所述,如果土壤中等压缩性(在岩石和软土),你可能要考虑土壤结构相互作用通过考虑土壤刚度的弹簧。但它 需要的土壤中数据通常没有找到报告!上述理想化STAAD精度是有效的,但对于任何分析。在草案是800,我们有包括这些指导设计师的好处(也看到草案 800 - pp.39) 萨勃拉曼尼亚
general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com写道:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 来自:ABHYANKAR@hccindia.co.in 主题:回答关于STAAD-support Rajendra先生提出的查询康迪特离子 日期:25/11/03 时间:09:09:37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rajedra先生,
在STAAD分析结果不同的支持条件即固定 或固定。但指定类型的支持对任何的列 必须知道以下数据: 1)现场土壤类型-桑迪/ clayee或岩石 2)类型的系统-筏基础/立基桩基础
通常对于高层建筑,结构工程师要求桩 基础类型的地层(主题)。即使是成堆被归类为- 灵活/刚性。基于这些数据定义的支持条件。 但在实践中很难得到上述数据。因此他可能会继续 “固定”支持条件的桩基础。
孤立的基础如果要设计的轴向载荷 除了bi-axial时刻所需的大小可能更高。因此 有一种倾向,将减少设计时刻孤立 的基础。较低的设计通过指定的时刻得到支持 “松”。你的问题是我们设计的基础是不安全的。的 答案是“不”,因为当我们孤立的基础定义为“固定” 同时设计时刻列增加比“固定” 条件。因此,整体安全不受影响。
注意,整个过程是一个“适当的判断和问题 经历”。在办公室座位我们可能无法做这个任务 正确。因此我们必须参考的重要项目 GEOTECH-EXPERTS和其他结构工程的专家。
灵活的地层;灵活的结算总额可能会去 “春天”类型的基础。结果的类型非常敏感 支持。
问候 v . g . Abhyankar (设计Engineer-HCC)
来自:Rajendar :admin@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 发送:11月24日,2003年因
怎么能给支持多层建筑条件(固定或 铰链)的基础和列联合,使用STAAD分析。请给回复 任何一个人知道,因为我是新STAAD。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 印度建筑公司,印度孟买 使用邮政局长QuantumLink通信Pvt Ltd
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 来自:rajeshpatnaik2001@yahoo.co.in 主题:瑟螺旋 日期:25/11/03 时间:09:43:07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 有没有人有任何信息关于瑟螺旋(计算方法,施工程序,…)。它是一个古老的测量技术用于铁路测量螺旋的aproximated弯曲段。 问候 Rajesh patnaik
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 来自:mutyalanaidu@rediffmail.com 主题:怀疑 日期:25/11/03 时间:19:48:46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
尊敬的先生们, 我有几个疑问,请澄清 1)为什么我们喜欢双曲冷却塔的形状?为什么不是其他 2)设计一个研究中心。c梁如果我们把钢筋计算小于最低我们将提供最低强化,会不会成为我的问题随着钢筋加固我们提供超过所需的吗? 3)什么是cretria遵循确定桁架在工业建筑的高度吗?一些书给跨度/ 5或一些事情如果是其背后的技术解释是什么?
regardsmutyalanaidu
