abhyankar …
加入:2003年1月26日 帖子:94
发布:2003年11月25日,星期二3:39文章主题:回答关于STAAD-support Rajendra先生提出的查询 |
Rajedra先生,
在STAAD分析结果不同的支持条件即固定 或固定。但指定类型的支持对任何的列 必须知道以下数据: 1)现场土壤类型-桑迪/ clayee或岩石 2)类型的系统-筏基础/立基桩基础
通常对于高层建筑,结构工程师要求桩 基础类型的地层(主题)。即使是成堆被归类为- 灵活/刚性。基于这些数据定义的支持条件。 但在实践中很难得到上述数据。因此他可能会继续 “固定”支持条件的桩基础。
孤立的基础如果要设计的轴向载荷 除了bi-axial时刻所需的大小可能更高。因此 有一种倾向,将减少设计时刻孤立 的基础。较低的设计通过指定的时刻得到支持 “松”。你的问题是我们设计的基础是不安全的。的 答案是“不”,因为当我们孤立的基础定义为“固定” 同时设计时刻列增加比“固定” 条件。因此,整体安全不受影响。
注意,整个过程是一个“适当的判断和问题 经历”。在办公室座位我们可能无法做这个任务 正确。因此我们必须参考的重要项目 GEOTECH-EXPERTS和其他结构工程的专家。
灵活的地层和灵活的结算总额可能会去 “春天”类型的基础。结果的类型非常敏感 支持。
问候 v . g . Abhyankar (设计Engineer-HCC)
来自:Rajendar :admin@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 发送:11月24日,2003年因
怎么能给支持多层建筑条件(固定或 铰链)的基础和列联合,使用STAAD分析。请给回复 任何一个人知道,因为我是新STAAD。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 印度建筑公司,印度孟买
