RCCBDS2003 [ReadRCCBDS2003]
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >过去讨论2003年
苏拉
加入:2008年4月17日
帖子发布:2003年10月21日,星期二早上9:19文章主题:RCCBDS2003 [ReadRCCBDS2003] 回复报价
RCCBDS2003
许可证
国内导航
请点击超链接时手签
版权出版每个模板
专业工程师苏拉辛格概要文件
湾1
点击这个
湾2
点击这个
湾3
点击这个
湾4
点击这个
湾5
点击这个
工作表控制家庭
顶部导航很容易点击
回家的
P Eng苏拉辛格
自我教学超级宏的文件
链接超级宏的文件
WELC
子的结构
任意数量的试验
学习如何创建
supermacros库文件
专业实践
练习作为项目经理
应用灵性数字0到9 &运气
超级宏的文件
结束的方法
彭苏拉辛格
湾1
点击这个
湾2
点击这个
湾3
点击这个
湾4
点击这个
湾5
点击这个
工作表控制HomeTopPowered和发表的作者和这个应用程序的软件开发人员。CD SLSM出版商出版的3373年德里门,110002年新德里,印度,009111 - 23261748,邮件slsmpublishers@yahoo.co.uk
http://www.geocities.com/slsmpublishers
专业工程师(印度)
苏拉辛格
TopRC建筑/结构/ ITKani�年代
旋转贡献方法
印度——30.1.1955出生,
德里门永久增加:3373年,110002年新德里,
0091 - 11 - 23261748(住宅)
0091 - 9810088592(移动)
PP-A 8962688 /阿布扎比/ 22.5.2001-21.5.2011
sunlion44@hotmail.com,Suraj_engineer@yahoo.co.uk,rccbuildings@yahoo.co.uk
rccbuildings1@yahoo.co.uk,rccbuildings2@yahoo.co.uk,birthnumbers@yahoo.co.uk
这些url属于在线软件
RCCBDS 2003
版权ISBN 81-901030-1-6 / ISBN 81-901030-1-6 / ISBN 81-901030-3-2 / ISBN 81-901030-4-0 / ISBN 81-901030-5-9 / ISBN 81-901030-6-7 / ISBN 81-901030-7-5 / ISBN 81-901030-8-3 / ISBN 81-901030-9-1 /
动力/工程由我MS Excel &女士的话。
碾压混凝土框架5海湾& 8的故事
可以使用这些40 #年代柔软的解决方案
2420年与120 #工作表工作簿。
请不要将任何文件,因为它将停止运作的计划。
http://www.geocities.com/suraj_engineer,http://www.geocities,com/rccbuildings,http://www.geocities.com/rccbuildings1
http://www.geocities.com/rccbuildings2。http://www.geocities.com/birthnumbers,http://www.suraj.addr.com(addr.com)停止
学习如何创建
supermacros库文件
湾1
点击这个
湾2
点击这个
湾3
点击这个
湾4点去
湾5
点击这个
工作表控制家庭
钢筋水泥混凝土建筑物
设计软件2003
下面的操作方法得到
也不同的超链接到主文件1下面给出5湾湾
超级宏文件有关的工作在您的需求
可以使用这些链接直接访问超级宏通过点击每个
文件后,应对更新变化
文件打开后&去编辑菜单,单击编辑菜单,点击链接,你可以看到所有的相关文件,选择来源,点击来源,开放的来源,
[测试]验证链接通过选择所有相关文件的编辑链接& (Alt + O),所有有关文件将自动打开。同样准备好信号出现的时候,[Alt + F4],[]应当关闭所有打开的文件。超级宏已被证实。
或者
打开的所有文件的列表超链接
在每一个超级宏,有24个源工作书与每个超级宏
还一个文件与源加载应用程序有关
选择源文件和去开源和点击
源文件后打开您单击yes或no的反应
是的,当信息更新
(请不要尝试应用��另存为命令
建议做一个目录客户端与应用
�命令�相关包复制到客户端目录连同��模板/或者该页面视情况而定)。
supermacros文件3海湾、4海湾& 5海湾,在每一帧给导航细胞从1到8楼,可能会导致一些决议如下的导航问题。
上可用的文件使用保护密码解除范围列表。每个按钮上右击鼠标&手势语出现的时候,媒体HH钥匙&更改路径目录C或D的情况是所有层1 & 8按钮然后选择这些8按钮&粘贴帧。类似的顶部,许可证和导航按钮。
最高法
这个链接将带你去在线软件统一资源定位器主要文件
2003年10月21日
钢筋水泥混凝土建筑框架设计软件
在线链接请点击这个链接
. .\ RCCBDS2003 OnlineLinks \ Analysisintroductionrccbuildingslinks.doc
主要linksTop
WELCOMEDear应用Userto世界ofRCC建筑结构设计基于ProgrammedApplications onKani�sotation贡献调解方式分析力的frameswith杂质ofLimit状态和工作应力methodsto解决元素设计根据456年钢铁洪流,PCC & RCC守则,传统的实践经验在建筑领域也与软件实现
应用灵性数字0到9 &运气
学习如何创建
资源
supermacros库文件
Supermacro被定义为一个公式互连协调电子表格工具来制定一个软的解决方案自动化立刻变成一个链不同的宏到不同的工作表的基础上
SCRIRFP代码语言
这代表
电子表格单元格引用互连关系公式
以下的框架已经制定
联合描述矩阵
水平从上
A0-B0-C0-D0-E0-F0A1-B1-C1-D1-E1-F1etc
垂直方向从上
A0-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8
B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8等
公式计算中考虑了包括灵活性风载荷和地震载荷基于可能的水平影响漂移引起的
可能估计有关工程师的经验。
工程师应当找到supermacro公式非常有趣节省尽可能多的时间
唯一的必要性是进入信息相关的细胞。
米的格式设计(MKS单位)例如柱和梁的尺寸在米。
由设计师�年代评估是什么尺寸输入保护细胞
我只是饲料输入。e可能/提出大小有关梁和列以及跨越和海湾维度。
或者饲料可能的维度与梁A0 Fo &纵列的长度/高度A0 A8的帧高达5海湾& 8层楼视情况而定,&为其余supermacro应当照顾。
也给各种力量实施基于估计或通过相关链接文件。
提要混凝土等级输入公斤/厘米^ 2进入细胞@关节Ao在任何情况下(M150/200/250/300/350/400)饲料价值没有米
E的值,
5700根Fck N /毫米以下* ^ 2转换为公斤/厘米^ 2已经使用
使用F5 (GOTO)键
找到不同的地方关于各种项目范围。
2.5%的垂直框架高度一直作为水平漂移,但可以修改设计工程师�年代的要求。
指示是否地震力包括在方向或只有重力载荷展+ 1/-1元素设计模板。
估计的值水平漂移可以多种多样但0.025所示
有关悬臂预测不应扩展> 1.5不同的主光束截面悬臂部分应当是相同的与挠度不应超过信用证7
可以使用复印件
在每一个案例的比较最大的可能性。
直接结果可以直接查看&进行进一步的试验。
变形量已经和贺总漂移可以认为是2.5%,但变量从1%垂直框架高度。
值与梁�变位已经基于该标准的贺公式及容许与实际值进行比较,真与假。这些偏差值显示在梁设计模板甲酸从分析实际和相关文件。公式描述显示在模板与此无关的结果。
真正的意味着它是在容许范围内&
错误表明,截面尺寸的变更需要一个更高的价值。
重心坐标可以比较以不同的方式
大量的碾压混凝土框架受到设计师贺�年代维度
(宽度和厚度有关细胞打开/未受保护的)&只能为成本评估
可以和任意数量的试验
比较适用允许最差条件。
得到确定后提出的设计结果,链接的列和梁(指编辑菜单资源)
可用于设计合适的强化与其他压力形成吗
必需的元素明智(柱与梁)
直接维度、跨度、力量,最大的最后时刻,混凝土等级、铰链指标,地震指标、混凝土板宽度和厚度等
都在保护细胞。
梁的尺寸和帧的部队应当被打开时,自动更新&有关梁文件,
��是的反应得到更新文件。
输入必要的梁模板钢筋财政年度如表1
4150/4600/2300公斤/厘米^ 2等(数字)
输入在毗邻A0框架模板
&也中性轴的值是ascerained它不超过0.48 d,以防500年情况下钢钢415 & 0.46 d。
第二行中给出的模板梁是多余的
&可能忽视
链接是由细胞日元/日元作为价值相关的实际应力钢表压力。
如果应变小于需要例如0.00144所示的财政年度4150公斤/厘米^ 2,必要的修正案必须在有关日元/日元细胞为这个值
+(实际应变* E) I, E E 2 * 10 ^ 6的MKS & 2 * 10 ^ 5 SI
#的钢筋,在压缩和紧张
钢筋层的钢筋& #之间的差距
钢筋dia &指定的封面
剪切检查,dia的戒指/马镫&间距输入
剪切应力的值从所提供的表关于各种协调具体的成绩
同样为列,链接维度和部队应当更新和��是的反应给更新。
如果被工作应力设计方法,输入钢筋等级的价值只有在表1 &检查的价值中性轴的试验和错误的方法使张力和压缩大约相等和提供输入关于钢筋梁。结果的列负载力矩和抵抗能力应准备收养协议。
影响漂移/推倒可以根据所有的概率计算和结果2.5%的漂移。偏差应小于2.5%
由工程师或其他应用
包含以下页面
创建软解
相似的输入应列模板所需的工作应力法和极限状态方法
方法
直接主要超级宏的文件
在这些超链接可以打开点击
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >过去讨论2003年 所有的时间
