P.K.Mallick 一般的赞助商
加入了:2008年12月14日 帖子:1099
发布:7月21日,2010年结婚盘中一度文章主题:STAAD。箴 |
我想有像我这样的工程师不熟悉STAAD在这个论坛。专业操作。
但我相信有专家在这个论坛非常熟悉STAAD.PRO。 对于像我这样的新手,有人写操作STAAD一步一步的方法。箴从模型生成,加载和设计。
建筑的例子就足够了。
有志愿者吗? !
请过来。
我知道这是费时,需要相当大的努力。
我仍希望有人会站出来。 _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
感恩的人 |
17用户(s)是感谢这篇文章。rajkumar0sobu(24-07 13:44),atul_123(28-07 7:04),ranjit_JGEC(13-04 12:18)shivaji_sarvade(14-09十八25),paramesh(44)24-10naveen_crn(25-11 11:05),奈尔沙(27-06 17:09),syed_A(16)07-08sinha_alok(22-09 0:08),pra_gad_03@yahoo.com(26-11 4:05),nikhilagrawal(17-04 19:08),kkojha(18-08泰),abhishek_kumar(十二)24-09ab_kumar(44)13-07vinod_jogur(28-10 18:24),Rajsharma(23-07 5:16),埃米尔谢赫(13-02 16:32),谢谢P.K.Mallick对他/她的职位
bijay sarkar …
加入了:2009年12月14日 帖子:314
发布:7月21日,2010年结婚59文章主题: |
亲爱的Er Mallick,
这是一个非常好的提议不仅为初学者,也为专家。方法生成一个模型,随后给STAAD不同于人的输入。如果交换想法,好将进化已经用户也将系统工程。有时我也会参加。
与问候,
bijay sarkar |
sukanta.adhikari 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:726
发布:7月21日,2010年结婚54所以文章主题:Re: STAAD。箴 |
打开后STAAD软件的最新版本是STAADV8i以下选项可用。 1)��包括项目任务 一)新项目 b)开放项目 从filewise c)开放 d)配置 e)备份管理器 f)许可管理 心仪可能使用新项目选项之后,他获得一些动力,可以尝试与其他选项。 3)最近的文件 4)许可configuaration
在许可配置所有的国际代码。用户需要选择他的代码将为每个代码有一个设计和使用证》要求�还在本专栏中一个选择是叫做�推进STAAD引擎��请注意激活此工具需要获得许可宾利通过支付额外成本这�这种设备的优点是它可以减少所需的时间进行分析和大量的自由度结构涉及�这设备减少了零刚度矩阵,通过节约时间分析�
造型 接下来是建模选项. .不同的人有不同的方式建模� 在选择坐标系1�有兴趣的类型包括平面、空间、地板和桁架模型可以在以下方面,创建
1)几何STAAD的下拉菜单中选择一个的选择�运行结构向导�. .一个可以使用这个模型的结构。
2)通过输入坐标节点可以创建后可以连接的成员形成一个框架。
3)也有选择像复制(通过点击鼠标右键),��几何选项下拉菜单中平移重复命令�有. .也可以用来创建一个模型。 在创建模型支持规范需要的结构可以使用支持命令��
下一步涉及定义属性可以使用属性对话框。在有选择的定义����部分数据库和用户表。定义命令通常是用于碾压混凝土结构和数据库包含所有标准型钢不同县的. .但是如果我们有任何积累结构. .这个属性可以使用用户表��. . 下一步涉及应用负载�� Load命令有许多选项 负载)成员 b)联合负荷 c)楼面荷载 d)静水载荷等。
接下来需要做荷载组合� 分析
应用负载后. .用户需要给命令后面���执行分析运行分析��
之后分析了. .一个可以检查支持反应,弯矩,剪力,偏转等�
请注意这只是一个开始…还有许多其他方面。应用地震荷载、风荷载、移动载荷,加载时间历史,P三角洲分析�一旦用户收益动量�他可以慢慢地进行这方面
设计 在设计各自的代码需要选择和参数需要根据应用适当的. .
设计参数:
参数 |
描述 |
的名字 |
施厩肥 还
主钢筋的屈服应力。 |
财政年度 电子商务
二级钢筋的屈服应力。 |
足球俱乐部 |
具体的屈服应力。 |
继续教育 基于“增大化现实”技术
梁的成员。 列成员 |
MINM 还
最小主钢筋尺寸。 |
MAXM 还
最大主钢筋尺寸。 |
分钟 电子商务
二级钢筋最小大小。 |
马克斯 电子商务
最大的二级钢筋尺寸。 |
胸罩 c
梁设计
值为1.0时表示轴向力的影响将考虑梁的设计。
列设计
值为1.0时表示列对主轴放松。 值为2.0时表示列对弱轴放松。 值为3.0时表示列是放松对轴。 |
老鼠 IO
最大比例的纵向钢筋在列。 |
RFACE |
值为4.0时表示纵向钢筋在列安排同样4的面孔。 值为2.0时调用2面临对长轴分布。 值为3.0时调用2面临分布短轴。 |
宽度 |
宽度用于设计。这个值默认为ZD规定下成员属性。 |
深度 |
总深度用于设计。这个值默认为码规定下成员属性。 |
跟踪 |
梁设计: 跟踪= 0.0,输出包括强化细节开始,中间和结尾。 为跟踪= 1.0,关键时刻输出0.0除了跟踪输出。 跟踪= 2.0,要求钢中间部分由NSECTION输出1.0除了跟踪输出。 列设计: 与跟踪= 0.0,强化细节都打印出来。 与跟踪= 1.0,列交互分析结果输出0.0除了跟踪输出。 跟踪= 2.0,一个交互示意图和中间值交互值输出1.0除了跟踪输出。 与跟踪= 9.0,部分产能计算是印刷的细节。 |
REINF |
系柱。值为1.0时将意味着螺旋钢筋。 |
ELZ |
有效长度比实际长度的列主要的轴。 |
ELZ |
有效长度比实际长度的列主要的轴。 |
真心 |
自由长度比实际长度的列小轴。 |
ULZ |
unsupportd长度比实际长度的列主要的轴。 |
扭转 |
值为0.0时表示扭力梁设计中需要考虑。
值为1.0时表示扭力梁设计中是被忽视的。 |
SPSMAIN |
之间的最小净距主要在梁和柱钢筋。列中心中心主要酒吧之间的距离不能超过300毫米。 |
SFACE |
支持梁的位置开始。它是用来检查剪切梁设计中面临的支持。参数也可以用来检查剪切在任何时候从一开始的成员。 |
EFACE |
支持梁的位置结束。参数也可以用来检查剪切在任何时候结束的成员。(注:SFACE和EFACE都输入正数)。 |
ENSH |
执行剪切检查对提高抗剪强度IS456:2000 / Cl。40.5。
ENSH = 1.0意味着普通剪切检查被执行(没有剪切强度的增强部分接近支持)
ENSH =正数(x)说,抗剪强度会增强到一个距离x从一开始的成员。它只用于当一个梁的跨度是分为两个或两个以上的部分。(请注意) ENSH =一个负值(说�y),抗剪强度会增强到远处y的成员。它只用于当一个梁的跨度是分为两个或两个以上的部分。(请注意) 如果使用默认值(0.0)的程序将计算长度总体深比。如果该比率大于2.5,抗剪强度会增强部分(< 2 d)接近支持否则普通剪切检查将被执行。
RENSH |
距离的开始或结束的成员从其最近的支持。使用该参数只有当梁的跨度是分为两个或两个以上的部分。 |
。 接下来设计梁和列选项需要给. . 请注意在建模一个使用全球坐标轴��,结果在本地坐标轴��。本公约在STAAD帮助菜单�
简而言之STAAD涉及以下 创建一个结构模型。这包括生成结构几何、属性指定成员,材料常数,加载,分析和设计规范,等等 �可视化和验证模型的几何形状 �运行STAAD分析进行分析和设计 �验证的结果——图形和数值 �报告生成和打印
学习STAAD的最佳方式是通过帮助菜单STAAD��。STAAD是一个用户友好的图形用户界面包STAAD是一流的
希望这有助于 问候, S.Adhikari
P.K.Mallickwrote: |
建筑的例子就足够了。
有志愿者吗? !
请过来。
我知道这是费时,需要相当大的努力。
我仍希望有人会站出来。 |
P.K.Mallick 一般的赞助商
发布:2010年7月22日星期四32文章主题: |
尊重Sukanta先生,
谢谢你的及时响应。 我请求你小精化。
你可能需要一些更多的会话。 但请解释的步骤就像一个迷你手动限制与剪力墙建筑规定。
温暖的问候。 _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
gauravmaroo 一般的赞助商
加入:08年1月2009年 帖子:178
发布:2010年7月22日,星期四下午12:10文章主题:STAAD帮助 |
对所有的问候 附加的文件可能是有用的在当前的讨论。
staadPresentation1.ppt |
648.33 KB |
15672年时间(年代) |
CanalCrossing.pdf |
282.04 KB |
6982年时间(年代) |
使用STAAD.doc的提示和技巧 |
31.5 KB |
15696年时间(年代) |
_________________ Gaurav Maroo MTech (IITR),是(MBMECJ) + 91 - 9015321215
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3552
发布:7月22日,星期四2010年截止点文章主题: |
在Staad 1。如何使拱门和其他计划和海拔高度弯曲的形状吗?
2。如何提供一个多边形或圆形或椭圆形开放以来楼板多次建筑师/客户希望高提高地板(开上floors0吗?
我可以发送答案,因为我知道在接下来的帖子。或者任何一个表明它年代受欢迎。
我也希望有人开始Etab发起之前很久。
T.Rangarajan。 |
发布:2010年7月23日,星期五1:01文章主题: |
在回应我之前帖子pl.find以下附件。会的更多信息。
注意: 的版本STAAD PRO是STAAD PRO 2006。
T.Rangarajan。
最后由thirumalaichettiar编辑于2010年7月30日星期五6:37点;编辑1次 |
fugeeo …
加入:2003年1月26日 职位:56
发布:2010年7月23日,星期五1:27文章主题:STAAD的力量 |
事实上,STAAD是非常强大的。以前,我曾访问STAAD,需要构建以完成再次访问。
然而,我将阐明几点STAAD内部优势。
STAAD首先,有一个良好的图形界面,但STAAD的主要价值是轻松的记录输入文件可以反复使用。
即输入文件允许一步一步的位置节点,和元素,贝壳/膜,边界条件、加载等。
例如,定义每个部分的文件头,节点,成员(元素),边界,负载,负载组合,这些定义
1 10.0 12.0 0.0;2 10.0 12.0 10.0;等10悬臂的高。
评论可能是插入。
成员可以被定义
1 1 2;为一个元素从节点到节点2。
等。
材料 1浓缩的FC 3000伽马150
一般材料,边界元素,有一个定义,然后列出这些元素或节点的应用。
加载 死 1(方向)100 K;
生活 1(方向)80 K;
什么是最好的关于STAAD生成负载。STAAD有能力生成加载系统中基于质量,它涉及到当前代码开发,因此引擎轮载荷,地震载荷,风载荷。这些是最好的引擎。
和STAAD的清理能力也是最好的。与运行时例程来清理不匹配。
RISA并驾齐驱,或许更强的图形,但STAAD CROSS-PROGRAMMER能力要快得多。
深圳山任 |
fugeeo …
加入:2003年1月26日 职位:56
发布:2010年7月23日,星期五一41文章主题:Re: STAAD的力量 |
PS,我使用视觉分析。如果有人想与我在STAAD,换取这个项目,我愿意承担一个援助协议。
我建议OPENSEES实验者/熟悉的计算机程序员,而我不是。开放将是最好的仪器研究领域。 |
还有4:06发布:2010年7月23日,星期五文章主题: |
将发布在一个文件中。
最后由thirumalaichettiar编辑于2010年7月30日星期五上午进行;编辑的3倍 |
