Rabinder Shekher 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:266 地点:Katra Vaishno Devi J&K
发布:2003年7月18日,星期五1点38分到来文章主题:覆盖了碾压混凝土屋顶板 |
亲爱的工程师, 碾压混凝土板覆盖着100毫米厚泥Pushka戈夫 跳跃和瓷砖灌浆水泥1:3混合。宋时候我们 将碾压混凝土板表面与水铺设前教授 mud-pushka,有没有其他方法可以避免这种情况 惯例,因为在雨季推迟完成 建筑吗? 与问候, rabinder Shekher ___________________________________________________
请点击这里:
加入:2008年4月17日 帖子:5576 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
发布:2003年7月18日,星期五)文章主题:覆盖了碾压混凝土屋顶板 |
碾压混凝土板屋顶覆盖物
可以另一个系统申请屋顶屋面覆盖物
粗琢整个表面,这样所有的水泥浆被移除
确保所有的服务基地或地基上建造。
分发表面到海湾&提供整个表面1.25%的坡度,使雨水排放/排水是空运到门店。
备用海湾形成不应超过一个湾20 m ^ 2或工程师�年代的便利
倒水泥砂浆的海湾1:6半干的或1:2:4公称尺寸骨料混凝土用12毫米
把剩余的交替海湾接下来几天后适当的清洁/关节等
由于养护和干燥后整个屋顶表面,应用防水。
测试72小时的防水填充整个表面和填补所有的媒体,所以,没有水泄漏出来
视觉观察泄漏如果任何&如果适用补救治疗根据专家材料供应商��s /材料制造�年代指令。
重新测试如果是否则继续工作需要通过排水满水和允许防水表面变干。
修复到位50 mm挤塑聚苯乙烯在潮湿的表面上
分散聚合的聚苯乙烯板是无法访问
修复混凝土砖500 x500毫米到聚苯乙烯表面是否可访问
灌浆瓷砖关节
同样照顾防水踢脚板插入追逐等&使用铝闪烁在具体的踢脚板。
Eng苏拉
su_shu1@rediffmail.com写道:亲爱的工程师, 碾压混凝土板覆盖着100毫米厚泥Pushka戈夫 跳跃和瓷砖灌浆水泥1:3混合。宋时候我们 将碾压混凝土板表面与水铺设前教授 mud-pushka,有没有其他方法可以避免这种情况 惯例,因为在雨季推迟完成 建筑吗? 与问候, rabinder Shekher ___________________________________________________
请点击这里:
碾压混凝土板屋顶覆盖物
可以另一个系统申请屋顶屋面覆盖物
粗琢整个表面,这样所有的水泥浆被移除
确保所有的服务基地或地基上建造。
分散聚合的聚苯乙烯板是无法访问
灌浆瓷砖关节
Eng苏拉
请点击这里:
发布:2003年坐7月19日29文章主题:覆盖了碾压混凝土屋顶板 |
rccbuildings2@yahoo.co.uk写道: 碾压混凝土板屋顶覆盖物(另一种泥浆phuska)
可以另一个系统申请屋顶覆盖物屋面遵循传统的重要建筑。 完成的作品呈现到栏杆上的要求的水平或wahtever完成指定。 粗琢碾压混凝土板的整个表面,这样所有的水泥浆被移除&总暴露
确保所有的建造服务基地或的地基上建造。
倒水泥砂浆的海湾1:6半干的或1:2:4混凝土使用12毫米公称尺寸骨料(或注入纤维混凝土整个屋顶表面没有港湾的形成)。
把剩余的交替海湾接下来几天后适当的清洗方面/关节等如果没有泡沫混凝土是包括在内。
由于养护的砂浆或混凝土和干燥后整个屋顶表面,应用防水。
修复到位50 mm挤塑聚苯乙烯支持边缘间隔器在潮湿的表面上
传播总50 mm厚度的聚苯乙烯板不可访问或
修复混凝土砖500 x500 x50mm聚苯乙烯表面是否可访问
灌浆密封瓦关节
Eng苏拉辛格体育
请点击这里:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 想立刻与你网上的朋友聊天吗?得到自由
发布:2003年坐7月19日5:43文章主题:覆盖了碾压混凝土屋顶板 |
确保所有的建造服务基地或的地基上建造。
分发表面到海湾&提供整个表面1.25%的坡度,使雨水排放/排水飞/处理媒体&填充的最小厚度不小于50毫米在出口点。
倒水泥砂浆的海湾1:6半干的或1:2:4混凝土使用12毫米公称尺寸骨料(或注入泡沫混凝土整个屋顶表面没有港湾的形成)。
修复到位50 mm挤塑聚苯乙烯瓷砖600 x600mm密度32公斤/和支持边缘间隔器在潮湿的表面上
修复混凝土砖500 x500x50mm聚苯乙烯表面是否可访问
灌浆/密封瓦关节
Eng苏拉辛格体育
请点击这里:
