加入:2008年4月17日 帖子:5553 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
发布:2009年坐11月14日下午2:06文章主题:应用精神数字链接:谈判的兴趣 |
应用灵性数字会谈链接:对于那些感兴趣
http://video.google.com/videoplay?docid= &hl=en——929399907237847579
http://video.google.com/videoplay?docid= &hl=en——4946748918938402905
http://video.google.com/videoplay?docid= &hl=en——3002342686761874984
http://video.google.com/videoplay?docid=2311044886733284247&hl=en
http://video.google.com/videoplay?docid=6557440078891717534&hl=en
http://video.google.com/videoplay?docid= &hl=en——6206970944126945796
http://video.google.com/videoplay?docid= &hl=en——7268864273338855052
http://video.google.com/videoplay?docid= &hl=en——7057195049691291352
http://video.google.com/videoplay?docid=6704313621833576782&hl=en
http://video.google.com/videoplay?docid=4089441190061186432&hl=en
http://video.google.com/videoplay?docid=8487187721508874439&hl=en
numberdataCombine.xlsx |
559.38 KB |
465年时间(年代) |
HYPOTHESIS.xlsx |
35.36 KB |
416年时间(年代) |
YugaCalculation.xlsx |
15.07 KB |
730年时间(年代) |
最后由苏拉编辑坐2019年5月11日11:04点;编辑的3倍 |
发布:2019年坐4月13日2:57点文章主题:数字 |
数字
numberdata.xls |
986 KB |
805年时间(年代) |
发布:2021年坐8月14日12:14点文章主题:数字运动通过灵魂与影响 |
如果一些工程师有兴趣使用这些文件制定某些细节,根据出生日期 许多详细的文档可以与这些非常的首字母
灵魂运动数据 1到唯一的通用控制器制造商&�年代优雅,将光照在我身上推断点对点&阶段接一个阶段的理论或学说,关于这项工作沟通通过梦想,观念,直觉,神秘,视觉等形成积分来源�神通�,高兴地应用精神带给人们第一卷的数量一个指数的工作,基于从源�神通��的反射参数和属性或特征THERMOSOUL�可能被视为��精神热机制,有机会分享,我可以通过学习精神以及神秘的通信,建立一个典型的精确的语言,这可能帮助一个通知关于数字告诉可能使一种一些计算预测的任何#如。 2 #辊、电话号、出生日期#,无论天#,#无论文档,朋友�年代#,#,亲戚伴侣�年代#,#,#票等。及各种可能的引用。(# =数量) 3自然开始跟我沟通,自1992年初以来首次转让# 81 &之后,过程持续了将一个又一个的数量,足够积累的现状值得被首次在国际社会的援助和服务之前,为谁主题或指数工作已经收到。 此免责声明包括在followingform指数提交的目的 1这种沟通工作也不是基于任何物理科学形式或理论推导或公式。 2,但只有某些简单的算术问题求积法被应用到得到指示性的答案。 3没有声称是为这个工作需要一个真正的论文或专业精神的方向。 4没有尝试了包括指示或指导任何现有的可接受的或公认的形式的信仰或宗教或教派等。但是,这项工作只有&只对应一个虚构的&假设组装形式的精神或更多的最好承认个人的沟通,在此服务中提供的通用制造商&控制器对于进一步服务世界的人来说,根据实施梦想收到正式的假定7.2.1998命令或命令我在睡觉
numberdata xls——1. |
1.7 MB |
250年时间(年代) |
numberdatadetailedexplanation - 2021. -多克斯 |
1.25 MB |
316年时间(年代) |
发布:我2021年8月16日,我三十八分文章主题:灵魂的数字 |
通过每个人灵魂的数字是怎么工作的? 1灵魂是主要核能提供了每一个人,如果需要,&如果涉及人可以进行链式反应的这种力量&从而创造了核能发电,足够的电子磁能力或力量,数量将是巨大的和可用于灵魂活动与工作活动 2这取决于知识饥饿的,什么一个渴望实现这一水平。 3基本理论或环绕的现象在于事实每个人都自然磁电子流像空间坐标系。 4在这个电子磁波流的海洋,我们都永久居住在这个星球上。 5人卡尔,我们生活在一个单独的信封,包围的海洋波浪&仍沉浸。 6自动电子磁波流进入每一个生物的身体,通过每个人的生殖器,这是提名位置点# 1。指零圆 7位置点# 1指导这个精力充沛的力量进一步旅行自动移动点位置# 2,这是自然的液态电解质中心,在我们的商店,对女性来说,子宫腔&。指零圆 8 # 2点位置指示这个精力充沛的力量进一步自动去旅行# 3点位置,称为肚脐或系统的重心,微型平台。这一点是灵魂负责制造或打破中心地位,取决于个人的乐趣 9 # 3点位置指示这个精力充沛的力量进一步自动去旅行# 4点位置,称为心脏地带,它的特点是强大的一代又一代的情感或情绪,控制整个血液循环。这个位置表明情感行为、解决方案和液体在所有事务的结果。 早十有人建议,所有这些上述位置自动工作的目的存在正常的方式像动物一样,在没有达到目标的人。即使是一个人,不能想什么,这些函数连续工作。 11在额头位置是非常重要的对于每一个人,因为这是一个非常有用的单位和设备使用整个灵魂的力量的目的。 12 # 6这个位置是已知的。如果一个应用程序可以达到的工作位置,应当面对紧张,应当面对爱情,应当面对的工作程序,计算工作,应采取决策和判断可能是交付是人自己的作品。这个位置是工厂在人体的思维。 13下一个位置是安装在状态的电子保险丝在额头或头部位置# 7,被称为奥拉磁场,所有答案或信息从自然是免费的,但是只有捕手坐在# 6,如果达到通过连接保险丝的思考和想法可以联系# 7和解决任何问题。 14日到目前为止,地点在身体的人被授予,但位置外部的身体考虑,# s是8、9 0 5 15零循环显示# 8内部以及外部的身体& # 8的这个领域内的所有景色的身体以及所有地点包括访问位置# 5 16据悉逻辑# 8存在位置&因此,它建立了一个网格类型情况或你可以叫网络遍布各地。 17这意味着# 8构成系统的灵魂在与旅游没有身体,意味着它沟通,坐标,组织化,链接,7还相互作用,表明黑暗,眼睛是看不见的,但是觉得精神。它可以连接到所有,它可以与所有排队,可以站在对齐如果是必需的,它可以吸引和容纳所有其他人 18 # 9 & # 0然后是问题 19日以来,它也整个宇宙&会议上,如果存在未知的数十亿宇宙,我们必须考虑不同于正常的视力 20我们必须允许容纳整个太阳系进入虚构的范围为零,所以没有星球可以居住的零 21这可以称为零圆或零球体,其中# 9没有停止动作。# 9专门动作在这个球体或圈周长 22这意味着属性# 9 & 0一起应用。因为不存在死胡同在0 # 9,没有终端。# 9是一个载体,延迟载体,载体的斗争,一个患了疟疾的载体和肯定的积极和加热#。一般来说,火灾&可以火本身。它也可以用作抛光#以及发射# 23岁零被认为是过于强大,因为它包含所有行星7让他们控制&如果零变得软弱,所有行星可以穿透或穿刺。 24是# 5,这是未知的和它的位置地址无法定义的物质,它控制每个人都和整个宇宙和所有其他的宇宙 25神总是被认为是充满秘密的与完整un-expectations & &这#都是关于什么 26因此,我们可以总结,我们已经做了如下 |
发布:我2021年8月16日,39文章主题:灵魂数字工作 |
通过每个人灵魂的数字是怎么工作的? 参考 零圈在dia数十亿公里,包括太阳系,径向,连接到身体电子磁场/灵魂/精神 连接的灵魂从自然的力量,被称为系统,进入人体通过生殖器&世界讲述头,通过各种数字位置# 1,# 6,所有位于生物的身体,除了# 5 这些#年代坐落在哪里? # 1 外部性器官的位置(阴道/阴茎)# 1 这些是用于摄入灵魂能量,排出尿液或精液,证明入境和出境 # 2 精液是# 2的位置用来存储的最重要和显著的天然材料精液 # 3 肚脐的位置(在印地语sundi) # 3的意思,是中央控制的或破坏活动。 如果收到的效果在# 2向上传播,这称为活动否则称为破坏活动 # 4 心区# 4的位置给予情感,液体,解决方案和流动性和肯定,对# 5 这四个位置是非常重要的实用或平凡的世界,是被一个普通的人 # 5 # 5不是直接在身体位置,但它位于座位的超级大国 # 6 # 6直接在额头位置,显示所有功能,相关的大脑,控制这部分的灵魂 这个位置授予思维、过程、工作、浪漫和三分之一的伤害 # 7 # 7是一个位置在大脑/头骨精神称为奥拉 这可以在查看紫、绿色彩烟雾,而眼睛是保持关闭,在浓度/冥想/愿景 # 8 # 8是一个完整的联系的通用网格奥拉到零圈&进一步开始# 5在很多分层水平 这是一个完整的跟踪永久,位于和周围空气和通过所有空格和天空 # 9 # 9是火灾指标朝着零圈,虽然# 5是一个极限位置,超级大国/最高权力将主持 奥拉或oracle @ # 7是熔丝连接到身体以及,# 5,8和9 |
发布:我2021年8月16日上午11点文章主题:灵魂数字工作 |
通过每个人灵魂的数字是怎么工作的? 参考 绘制的推导公式模板的形成 1现在,我愿意与你分享推导的公式用来制定这些工作表绘制模板,自动工作,对于应用程序了,好像它是一种软件工作 2正如我之前提出的,没有意义的,因为它无法计算或测量图 3同样,2点线&不能使用,因为它没有任何单位,但对于长度 4,两行,如果在某些角度连接在一起的结果,但没有测量的面积或体积可以做 5,但进一步添加一个线形成的角会导致形成一个三角形,既可以测量的区域,由三角形&线的总和,称为周长,这意味着从三角形几何图开始工作 6这意味着的生成基础数据从三角形&没有没有其他图就可以形成 7如果只是一个行添加到三角形,方形或矩形或其他4站图生成&然后5站& 6站形成继续&之后 8这意味着图形成的三角形作为基本单元必须尊重&测量基于它的面积或体积 9因此,合理计算在第一空间推导从三角形,因为它也表明相似性本身支持理由&生殖器的形状 10为了这个目的,我们必须把我们的数据基于3,4,5,6,7,8,9日& 12站多边形可用的其他地方 11时3站与&数字开始移动连接,我们发现每一方是20 12时,4站与&数字开始移动连接,我们发现的每一方26 13时,5站与&数字开始移动连接,我们发现每一方的和32 14时,六面开始有&数字移动连接,我们发现的每一方38 15时,7站与&数字开始移动连接,我们发现每一方是44 16时,8站与&数字开始移动连接,我们发现,每一方都是50 17时,9站与&数字开始移动连接,我们发现每一方是56 18时10站开始与&数字移动连接,我们发现每一方的总和62 19时,11站开始&数字移动连接,我们发现每一方的总和是68 20时,12站与&数字开始移动连接,我们发现每一方的总和74 21这些结果不断给彼此之间的差值6 &如果这些结果除以数量双方使用在每种情况下,剩余值2 22因此公式是派生的,找工作的结果无论数量,数量乘以6 & 2增加价值的结果 23这个公式适用于所有数字没有任何限制
未完待续 |
发布:2021年8月17日星期二上午9:17文章主题:数字文件更新 |
数字文件更新 最初的文件学习 数字数据介绍2021 Numberdata详细解释 Numberdata-1
1.68 MB |
236年时间(年代) |
1.99 MB |
225年时间(年代) |
numberdataintroduction - 2021. -多克斯 |
3.31 MB |
199年时间(年代) |
发布:结婚2021年8月18日,28文章主题:灵魂关系支援&替换基本数字8,5 & 2 |
灵魂的关系,
支持&替换基本数字8,5 & 2 非常奇怪的词,你可以考虑它是什么。但是,事实是,每一个从0到9的数字是由三种基本的数字8,5 & 2 这个基本是使用公式提取数字乘以6 &添加2 &个位数 让我们以零和达到的结果。 0 #乘以6 & 2 = 2, 1 #乘以6 & 2 = 8, 2 #乘以6 & 2添加= 14 = 1 + 4 = 5, 3 #乘以6 & 2 = 20 = 2 + 0 = 2 4 #乘以6 & 2 = 26 = 2 + 6 = 8, 5 #乘以6 & 2添加= 32 = 3 + 2 = 5 6 #乘以6 & 2添加= 38 = 3 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2, 7 #乘以6 & 2 = 44 = 4 + 4 = 8, 8 #乘以6 & 2添加= 50 = 5 + 0 = 5, 9 #乘以6 & 2添加= 56 = 5 + 6 = 11 = 1 + 1 = 2, &也进一步发展,实现相同的结果,意味着,2、5、8 8、5 & 2,它仍然是一个连续的序列号码& endseach两个相邻的邻居 10 #乘以6 & 2 = 62 = 6 + 2 = 8 11 #乘以6 & 2添加= 68 = 6 + 8 = 14 = 1 + 4 = 5 12 #乘以6 & 2添加= 74 = 7 + 4 = 11 = 1 + 1 = 2 13 #乘以6 & 2 = 80 = 8 + 0 = 8 14 #乘以6 & 2添加= 86 = 8 + 6 = 14 = 1 + 4 = 5 15 #乘以6 & 2添加= 92 = 9 + 2 = 11 = 1 + 1 = 2
我们已经证明支持的每个数字8或5或2 &这些也可以作为代替使用,达到不同的结果 每个数字6的差异,在使用这个公式,这意味着如果努力完成,工作将导致序列 工作表文件是指,让这些数字支持的完整系列,参考的目的,使用工作表函数 |
发布:结婚2021年8月18日,上午9:30文章主题:灵魂Relations-Ultimate控制编号# 5 |
灵魂的关系 终极控制编号# 5 之间的区别,正如上面解释的结果,每个数字和其他数字进一步保持6 &如果它不断应用,当达到一个阶段时,它不会导致超过# 5,但只有# 5。让我们计算某些数字建立上述声明 0 #乘以6 + 2 = 2 2 #乘以6 & 2添加= 14 = 1 + 4 = 5,5 #乘以6 & 2添加= 32 = 3 + 2 = 5, 3 #乘以6 & 2添加= 20 = 2 + 0 = 2,2 #乘以6 & 2添加= 14 = 1 + 4 = 5,5 #乘以6 & 2添加= 32 = 3 + 2 = 5 4 #乘以6 & 2 = 26 = 2 + 6 = 8,8 #乘以6 & 2添加= 50 = 5 + 0 = 5,5 #乘以6 & 2添加= 32 = 3 + 2 = 5 5 #乘以6 & 2添加= 32 = 3 + 2 = 5,5 #乘以6 & 2添加= 32 = 3 + 2 = 5 6 #乘以6 & 2添加= 38 = 3 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2,2 #乘以6 & 2添加= 14 = 1 + 4 = 5, 7 #乘以6 & 2 = 44 = 4 + 4 = 8,8 #乘以6 & 2添加= 50 = 5 + 0 = 5,5 #乘以6 & 2添加= 32 = 3 + 2 = 5 8 #乘以6 & 2添加= 50 = 5 + 0 = 5,5 #乘以6 & 2添加= 32 = 3 + 2 = 5 9 #乘以6 & 2添加= 56 = 5 + 6 = 11 = 1 + 1 = 2,2 #乘以6 & 2添加= 14 = 1 + 4 = 5,5 #乘以6 & 2添加= 32 = 3 + 2 = 5 10 #乘以6 & 2 = 62 = 6 + 2 = 8,8 #乘以6 & 2添加= 50 = 5 + 0 = 5, 11 #乘以6 & 2添加= 68 = 6 + 8 = 14 = 1 + 4 = 5,5 #乘以6 & 2添加= 32 = 3 + 2 = 5 12 #乘以6 & 2添加= 74 = 7 + 4 = 11 = 1 + 1 = 2,2 #乘以6 & 2添加= 14 = 1 + 4 = 5, 13 #乘以6 & 2 = 80 = 8 + 0 = 8,8 #乘以6 & 2添加= 50 = 5 + 0 = 5, 14 #乘以6 & 2添加= 86 = 8 + 6 = 14 = 1 + 4 = 5 15 #乘以6 & 2添加= 92 = 9 + 2 = 11 = 1 + 1 = 2,2 #乘以6 & 2添加= 14 = 1 + 4 = 5, 16 #乘以6 & 2添加= 98 = 9 + 8 = 17 = 1 + 7 = 8,8 #乘以6 & 2添加= 50 = 5 + 0 = 5,5 #乘以6 & 2添加= 32 = 3 + 2 = 5 80 #乘以6 & 2添加= 482 = 4 + 8 + 2 = 14 = 1 + 4 = 5, 118 #乘以6 & 2添加= 710 = 7 + 1 + 0 = 8,8 #乘以6 & 2添加= 50 = 5 + 0 = 5, 150 #乘以6 & 2添加= 902 = 0 + 9 + 2 = 11,11 #乘以6 & 2添加= 68 = 6 + 8 = 14 = 1 + 4 = 5,
可以尝试其他号码,没有留下任何疑问,因此,我们将得到结果,这三个数字中的任何一个数字8,5或2 这个计算建立事实没有数量甚至可以跨越# 5 #,# 5不能抗拒自己。称为终极控制&因此,它可以与上帝,因为上帝是最终的控制器
支持和用数字是典型的和象征。只是,很少有人提及。利用公式计算出其他号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 8 5 2 8 5 2 8 5 2 82 88 85 82 88 85 82 88 85 82 52 58 55
结果数据是典型的和象征。只是,很少有人提及。利用公式计算出其他号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134
相关工作表文件可以知道其他值 |
发布:2021年8月19日,星期四11:44文章主题:Soul-Ruling梯度的力量 |
Soul-Ruling梯度的力量 工作示例如何计算梯度 参考附件工作表
裁决Gradient.xlsx |
10.71 KB |
200年时间(年代) |
