发布:2008年12月25日,星期四下午52文章主题:E-Conference平坦的石板 |
我下面给我也对这个话题的看法和一些引用的集合将有用的许多参与者:
尽管印度具体代码(456)于2000年修订后22年(1978年以前的版本),它提供了在相关规定限制州没有变化设计了部分3 - 5(除了一些规定剪切强度接近支持,支撑,裂缝宽度的计算,以及钢筋混凝土墙的设计)。大部分的变化是在第二部分的代码,处理耐久性方面,忽视了在过去由于过度压力强度计算。Prof.Murty1指出,代码不遵循容量设计概念,这地震设计中是很重要的。代码的规定并不意味着高强度混凝土,这通常是在平坦的石板。此外需要产生一个统一的代码,涵盖抗震设计(超过60%的国家被认为是带3或以上),以及预应力混凝土,在几家国际代码如ACI 318 - 08年。此外BIS需要几年时间修改代码,这意味着代码中规定不能反映当前先进的。注意,456已经8岁了!美国的代码修改每3年;但最好是每五年修改代码。如果国际清算银行不能发布的代码快,印度混凝土研究所应该接受这份工作和发布并行代码。 In this connection it may be of interest to note that INSDAG (Institute of steel development and Growth) spent huge amounts of money to develop the current version of IS 800:2007. Similarly some cement companied like ACC should be persuaded to provide money for the development of concrete codes. It may be helpful to publish special publications in selected areas, such as flat slabs, high strength concrete, etc., which may assist the code writing.
来的冲剪设计平坦的石板,印度代码规定不考虑配筋率和规模效应。欧元代码条款也包括这些参数都是基于立方根的混凝土的抗压强度与抗压强度的平方根是代码。他们还发现预测平面板的冲剪强度持续高强度正常体重和高强度轻质混凝土(重量轻骨料被越来越多的用于减少混凝土的自重或由于天然粗骨料的不可用)。因此,CEB-FIP模态的规定代码方程提出了采用印度代码(见我的论文在印度混凝土日报》2005年4月,高雄市的更多细节)。
钢筋混凝土的抗冲剪平板可以通过各种方式增强(增强是必要的,特别是在平面板位于地震区域。在地震期间,石板和列之间的不平衡力矩转移可能产生明显的剪切应力,将增加脆性断裂的可能性)。增大柱截面和增厚部分板列(通过使用降板或列剪切首都)将提高剪切强度。Megally和Ghali表明剪切的失败资本伴随着突然从板剪切资本的分离,以及脆性破坏和不推荐使用剪切首都增加抗冲剪特别是地震zones2(剪切资本是有效的,其长度应大于4倍板厚加上最大列维度,下降等也应加强板)。 提供拱肩梁沿板的边缘会改善板的冲剪能力3。然而,拱肩梁的存在将使本已复杂的冲剪节点连接的性能。鉴于上述情况,许多研究人员已经发现,引入抗剪钢筋更节约,减少脆性破坏的可能性在板柱连接。几种类型的剪切性能的增援部队如斜箍筋、结构性剪头的形式(钢我或通道部分),弯曲�酒吧,酒吧和电焊连接织物被广泛测试在过去的三十年的4到10。人们已经发现,这种剪切钢筋的引入导致韧性失败引起的屈服抗弯加固,提高抗冲剪。ACI 318 - 08年的评论(条款11.11.3)不鼓励使用常规抗剪钢筋板薄超过250毫米。
为了解决这个问题,在卡尔加里大学的研究团队,加拿大已经开发了三种类型的预剪切钢筋单元,即,I-segment,剪切螺栓和电焊fabric5。除了他们已经开发出一种叫做stud-shear剪切钢筋的强化,也优于其他类型的抗剪钢筋6。虽然这stud-shear强化在国际市场上已经使用在过去的几年里,尚不免费提供在印度市场。设计规定的平面板stud-shear增援了美国2005年在部分21.11.5代码。类似的规定应该引入在印度的代码,在印度stud-shear增援的有效使用。Ref.11 14提供更多细节关于使用stud-shear加固的设计方法,并制定设计的例子。
在沉重的地震带,板柱框架用作抗重力系统(非系统),结合特殊时刻帧或特殊结构墙。对于这些组合系统,横向荷载刚度和强度的要求只需要采取的特殊的帧或墙壁和变形能力对板柱结构进行检查。研究表明,层漂移限制,虽然主要是相关的服务能力,也提高框架稳定(P -Δ效应)和抗震性能造成的这样的系统,因为额外的强度和刚度(锅和Moehle, 1989)。新规定增加了ACI 318 - 05 21.11.5需要连接节代表板柱框架检查时避免冲压失败受到设计漂移;预计情况冲失败需要添加抗剪钢筋。
PT和剪切钢筋连接的可用测试数据表明,冲压时的漂移容的两倍,对于钢筋混凝土连接。更多细节PT板的设计和抗震设计标准可能Ref.17-20中找到
引用 1。Murty。C.V.R.结构设计规定,缺点是456:2000,印度混凝土杂志,75 v, N.2 pp.150 - 157 2。Megally, S。,、。,警示剪切首都、混凝土国际、Aci, 24卷,第三,2002年3月,十月- 82。 3所示。Falamaki, M。厕所,Y.C.、冲剪一半的测试规模与拱肩梁钢筋混凝土平板模型,ACI的结构性日报》89卷,第三,1992年,pp.263 - 271。 4所示。霍金斯,新墨西哥州米切尔,D。汉娜,S.N.剪切钢筋的影响,反循环加载方式的平板结构,加拿大土木工程学报,2卷,1975年,页572 - 582。 5。由F。,Ghali A。迪尔格,诗人、预装配的剪切强化单位平坦的盘子,美国混凝土协会杂志》,77卷,第一,1980年,页28-35。 6。身。Ghali,。迪尔格,诗人,螺栓抗剪钢筋平混凝土板、ACI结构杂志,Vol.82, 5号,1985年,页676 - 683。 7所示。布朗,刚建成时,抗剪钢筋弯曲延性的平坦的石板,ACI结构性日报》卷》87。6号,1990年,页696 - 705。 8。Ghali。Hammill, N。混凝土板抗剪钢筋的有效性,国际问题2,1992,pp.60 - 65。 9。Lim F.K.Rangan,帐面价值,研究混凝土板与螺栓抗剪钢筋附近的边缘和角落列,ACI的结构性日报》92卷,第五,1995,pp.515 - 525。 10。Ghali a和迪尔格,诗人与双�头螺栓锚固,具体国际,20卷,11路,1998年,pp.21-24。 11。ACI-ASCE委员会421年板抗剪钢筋,美国混凝土协会,希尔斯,密西根州,1999年,15页。 12。Elgabry, A.E.,、。设计Stud-Shear加固板,ACI结构性日报》87卷,第三,1990年5月- 6月,pp.350 - 361。 13。Hammill: Ghali,。,抗冲剪角板-柱连接,ACI的结构性日报》91卷,6号,1994年11 - 12月,页697 - 707。 14。身。Ghali,。迪尔格,诗人,螺栓抗剪钢筋平混凝土板、ACI结构杂志,Vol.82, 5号,1985年,页676 - 683。 15。Aalami,狐臭、后张楼板设计、混凝土国际诉11日N.6, 1989年6月,pp.59 - 67 16。锅,Moehle,摩根大通(J.P. RC平面板的侧向位移延性,ACI结构杂志,Vol.86,第三,1989年,页250 - 258。 17所示。Kang T.H.-K。、LaFave J.M.罗伯逊,I.N.霍金斯,新墨西哥州后张拉板柱连接,具体国际v . 29 N.4, 2007年4月,pp.70 - 77 18岁。Kang T.H.-K。华莱士,J.W.、RC冲和后张混凝土板柱连接,ACI结构性日报》卷103,第四,July-Aug 2006年,页531 - 540 19所示。Kang T.H.-K。华莱士,J.W.钢筋混凝土板柱连接的抗震性能与薄钢板箍筋,ACI的结构性日报》105卷,第五,Sept-oct 2008年,页617 - 625 20.霍斯,M.B.D.布朗宁,J。理,a .和华莱士J.W.板柱连接的抗震设计标准,ACI的结构性日报》104卷,第四,July-Aug 2007年,页448 - 458 21。Moehle,摩根大通(J.P.平板结构的抗震设计考虑,给予Sozan研讨会:从他的学生们致敬,sp - 162 j•k•怀特岛和卷Kreger Ed,美国混凝土协会,希尔斯,密歇根州,199 p, 1-35页。
问候 萨勃拉曼尼亚 |
发布:2009年1月5日星期一9:43点文章主题:平板设计引用/指导/问题 |
在延续的观点我在我以前的邮件,我想状态,给出的表达式在许多国家的实践准则基本上是经验以及它们之间有相当大的差异。最近提出了两种分析模型,发现同意的测试结果:
Muttoni(2008)开发了一个综合分析模型预测钢筋混凝土板的冲剪强度没有横向钢筋。他的失败的标准是基于给定的关键旋转板。类似的建议包括在瑞典的标准。
另一个综合分析模型是由Theodorakopoulos和学者(2002)预测极限冲剪强度的板柱连接。这个模型也是基于连接的物理行为,适用于轻型和正常体重混凝土。它还包含了几个变量影响平面板的冲剪强度包括混凝土强度、张力钢比,压缩强化,承载面积。与60测试报告文学相比,同意他们合理的准确性。
Theodorakopoulos和学者(2007)最近延长上述理论预测FRP-reinforced混凝土平面板的冲剪强度。他们发现,模型给出了良好的相关性与测试结果与FRP板加固钢筋。
给出的公式在ACI Eurocode 2,工厂检验计划预测的冲压后张拉板比较了席尔瓦,et al。(2007)。他们推断,所有这些方法给出令人满意的结果。他们还表明,ACI的预测方法可以提高如果距离控制周边的支持增加从目前的距离d / 2的列。 矩形列和空缺的影响在板板的冲剪强度是讨论腾et al(2004)也提出了一个近似方程预测强度根据ACI eqn修改。
引用 1。Theodorakopoulos号偶像,雷诺数,�最终冲孔板柱连接的强度分析,水泥和混凝土复合材料,诉24日,2002年,pp.509 - 521。 2。Theodorakopoulos号偶像,雷诺数,�分析模型预测的冲剪强度FRP-Reinforced混凝土平坦的石板,ACI结构杂志,V.104,第三,2007年,pp.257 - 266。 3所示。Muttoni, a .冲剪强度的钢筋混凝土板没有横向钢筋,ACI结构杂志,V.105,第四,pp.440 July-Aug 2008——450 4所示。腾,畅,香港耿,旷,K.L. J.Z.、冲剪强度的板开口和支持矩形列,ACI结构杂志,V.101,第五,Sept-Oct 2004年,页678 - 687。 5。席尔瓦R.J.C.里根,体育梅洛,G.S.S.A.,Post-tensined板的冲孔——测试和代码,ACI结构杂志,V.104,第二,2007年3 - 4月,页123 - 132。 6。席尔瓦R.J.C.里根,体育梅洛,G.S.S.A.、冲压抗性无粘结后张板的减压方法,结构混凝土,下册,第一,2005年,pp.9-21。
萨勃拉曼尼亚 |
