vaisakhg 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入了:2008年12月11日 职位:18 地点:珂,喀拉拉邦,印度
日发布:我2008年12月22日,7:28文章主题:时刻转移列板 |
先生, 我遇到了一个混乱时刻从板转移到列是否要考虑检查冲剪。在惯例,就我所知,只有轴向载荷。但从literatre,我遇到的一些部分是转移的偏心剪切。如果是这样的话,必须添加到剪切应力。你能请给我一个指导吗? 敬启,
Vaisakh G 50 + 971 6844981
pankajgrai gmail.com 客人
日发布:我2008年12月22日,31文章主题:时刻转移列板 |
亲爱的Vaisakh,
根据我最好的解决方案是设计列地带作为基础和应用所有的检查。
在星期一,2008年12月22日下午在1:36时,vaisakhg < forum@sefindi188金宝搏ios官方app下载a.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
sahi 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2008年10月02 职位:4
日发布:我2008年12月22日,51文章主题:时刻转移列板 |
增加剪切如你所说。至少这将是保守的。
在12/22/08 vaisakhg < forum@se188金宝搏ios官方app下载findia.org >写道:
先生, 我遇到一个困惑是否时刻从板转移到列 是要考虑检查冲剪。在平时 实践中,就我所知,只有轴向载荷。但从literatre, 我遇到的一些部分转移的时刻 偏心剪切。如果是这样的话,必须添加到剪切 压力。你能请给我一个指导吗? 敬启,
rahulganguli29 …
加入了:2008年12月10日 帖子:63 地点:加尔各答
日发布:我2008年12月22日10:04文章主题:时刻转移列板 |
亲爱的Vaisakh, 实际上,如果你考虑了板梁,(因为都是弯曲成员)/平衡定律,梁的时刻应该使通过coloumn以防riigid在一起。因此这一刻应该考虑设计coloumn。再另一方面压缩负载coloumn不应该在正确coloumn截面中心,距离代理的负载和c.g. coloumn叫做ecentricity,一会儿是诱导在这ecentricity coloumn由于。如果你认为是这一刻的自由体图性能,可以更好地理解这么多。
——拉胡尔
发布:2008年12月23日,星期二上午7点31文章主题:时刻转移列板 |
亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fians,
我的问题不是关于目前造成的偏心加载的列。但这是不平衡的转移时刻板-柱交叉路口。我见过在文学与ACI 318 - 05。据说40%的不平衡力矩转移的偏心剪切,这意味着剪切应力在关键的部分是由于正常的冲剪和上面所说的额外的压力。
这正是我的问题。 敬启,
在星期二,2008年12月23日凌晨11:06,rahulganguli29 < forum@sefindia.188金宝搏ios官方app下载org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道: [引用]亲爱的Vaisakh, 实际上,如果你考虑了板梁,(因为都是弯曲成员)/平衡定律,梁的时刻应该使通过coloumn以防riigid在一起。因此这一刻应该考虑设计coloumn。再另一方面压缩负载coloumn不应该在正确coloumn截面中心,距离代理的负载和c.g. coloumn叫做ecentricity,一会儿是诱导在这ecentricity coloumn由于。如果你认为是这一刻的自由体图性能,可以更好地理解这么多。
——拉胡尔
在星期一,2008年12月22日下午在1:36时,vaisakhgforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道: ——自动删除
纳文 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2008年5月加入:03 职位:12 地点:班加罗尔
发布:2008年结婚12月24日13点文章主题:时刻转移列板 |
亲爱的Vaisakh先生,请参阅“钢筋混凝土:力学和设计——詹姆斯·g·麦格雷戈”。这个话题已经被处理在这本书中,整洁的草图。
问候 纳文。
在星期二,2008年12月23日下午1:30,vaisakhg < forum@sefindia.188金宝搏ios官方app下载org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
ksant26 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2008年6月3日 文章:1
发布:2008年12月25日,星期四下午3:45的时候文章主题:时刻转移列板 |
是的,我们需要传递不平衡弯矩在列冲剪的照顾。请参阅CP110配方的冲剪检查,作为印度的代码非常沉默。这也许是非常重要的检查大多数工程师做忘了检查。
我想问你们。 平板需要参与地震加载磁带吗? 如果是我们设计是相同的。 部队成员按STIFNNES分布的方法转移重型部队在剪力墙,和列作为一个道具,。这种现象多少精度是有效的吗?
如果我错了,请纠正我。 按照我的思路,每个楼板转移负载列上休息。所以有转移的弯矩也除了垂直载荷。平板也参与转让横向负载,我。E剪力和弯矩。我们需要检查相同的设计。作为大多数顾问设计平板只有垂直载荷和横向负载。
后张法公司也为竖向荷载设计板。 我们需要时刻轮廓转移到他们ETABS或类似的软件,以适应后来部队或CRTICAL弯矩和SHEEAR。
问候 桑托什KADAM
推荐- - - - - -上星期二,12/23/08弄< forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com >写道: (引用) 来自:纳文< forum@sefindi188金宝搏ios官方app下载a.org > 主题:[ECONF] Re:时刻转移列板 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 时间:周二,2008年12月23日,40点
问候 纳文。
在星期二,2008年12月23日下午1:30,vaisakhgforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道: ——自动删除
基达 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2008年7月23日 职位:32 地点:孟买
发布:2008年太阳12月28日下午3点文章主题: |
嗨
Vaisakhg
你能请分享你的参考资料 列的信息关于时刻由于剪切?PT板。
问候 基达 |
ibarua 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:1039
发布:2008年12月30日星期二下午40分文章主题:时刻转移列板 |
2008年12月30日
基达先生:
你可以得到细节在碾压混凝土设计手册由马克Fintel &别人。但使用中给出的公式是:ACI 456而不是给定的代码。你可以很容易地编写一个电子表格来解决你的问题。
新年快乐。
Indrajit Barua。 棚上太阳,2008年12月28日写道:
嗨
Vaisakhg
你能请分享你的参考资料 列的信息关于时刻由于剪切?为泰党的 板。
问候 基达
