金博188app下载品牌官网印度结构工程论坛188金宝搏ios官方app下载
配置文件配置文件登录查看你的私人信息登录查看你的私人信息登录网站登录网站登录网站登录论坛
警告: 请确保在打开下载的附件之前使用更新的防病毒工具扫描它们。它们可能含有病毒。
在这里 而且 在这里 上传下载的附件以检查安全性。
平板的实际问题
此论坛已被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。感谢文章 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛索引->电子会议-2008[平板设计问题]
查看上一个主题::查看下一个主题
sanyojan
加入日期:2003年1月26日
职位:13
帖子发布时间:2008年12月22日星期一上午6:05职位题目:平板的实际问题 回复报价
我有一个实际的问题。
我有一个PT平板,这是铸在三倒。第一部分板坯已在一个多月前铸造好了。目前看来,第二和第三部分很可能会进一步推迟。沿需进一步浇筑的部分的电缆已受力和锚固,但尚未灌浆。
Q1)在这个活端应该做什么?
Q2)如何保证该方向电缆没有开始生锈?
Q3)如果它们已经开始生锈怎么办?
Q4)作为大板坯的一部分,板坯的这一端应该如何处理?/支撑?/支持吗?
Anand Bhagwatwar
查看用户资料发送私信
biju
加入日期:2003年1月26日
职位:6
地点:孟买
帖子发布时间:2008年12月22日星期一上午7点职位题目:平板的实际问题 回复报价
查看用户资料发送私信
sahi
加入日期:2008年10月2日
职位:4
帖子发布时间:2008年12月22日星期一上午8:31职位题目:平板的实际问题 回复报价
将已铸造的部分灌浆。清洗板坯裸露部分(砂纸)
等)。水泥泥浆涂层可在裸露处使用
电缆加张紧保护。
08年12月22日,sanyojan 写道:
我有一个实际的问题。
石板是一个多月前铸的。看来第二个和
第三部分可能会进一步推迟。电缆沿部分
必须进一步铸造,已经强调和锚定,但没有
灌浆。
Q1)在这个活端应该做什么?
Q2)如何保证该方向的线缆没有启动
生锈吗?
Q3)如果它们已经开始生锈怎么办?
问题4)这块厚板的这一端是一块较大厚板的一部分,应该是怎样的
治疗?/支撑?/支持吗?
Anand Bhagwatwar
查看用户资料发送私信
mkalgal
银赞助商
银赞助商
加入日期:2003年1月26日
职位:54
帖子发布时间:2008年12月24日星期三下午4:52职位题目:平板的实际问题 回复报价
亲爱的阿南德
这涉及到你对部分PT板在时间间隔后铸造的询问。
1.在PT板中,有时需要提供所谓的封闭条。这些也被称为浇注条。它们通常是由于现场特定的要求,如无法部署大面积百叶窗,电缆长度非常长,需要两端受力等。这是将分别施工和后张的两块板坯区域之间约1m的临时间隔。通过放置和固结非收缩混凝土来封闭两个板区域之间的缝隙。带材的宽度由定位千斤顶所需的净距离决定。首选位置通常是力矩较小的四分之一跨度。在锚杆暴露在大气中期间,应对锚杆进行适当的腐蚀保护。保持缝隙开放的时间取决于大部分缩短过程结束所需的时间。 If the pour strip concrete is poured earlier, cracks may develop since edges on either side of proposed would be moving away from each other during the process of shortening. The reinforcement across the closure strip has to take care of the stresses in that non-prestressed region since it would be a part of the continuum.
以上是推荐和接受的方法。
2.你所指的似乎是在铸板的一部分,电缆的一部分在两端受到应力和锚定(我不知道是怎么做的),电缆的更多部分是敞开的,暴露在大气中。这不是通常的做法。电缆需要不惜任何代价加以保护,并应保持覆盖(我知道这并不容易!)
3.在上述两种情况下,如果护套没有灌浆,护套没有密封,护套内部的电缆如果没有被腐蚀(两者有区别),也有可能生锈。一种简单的预防方法是在插入和施加压力之前向钢绞线涂上切削油,并适当密封注浆入口。如果没有氧气和水分,就没有腐蚀。如果没有这样做,如果一些生锈的预期,一个方法是发送温和的石灰溶液(不是白水)通过灌浆孔,并观察溶液的颜色出现。如果有棕色色调,继续流动,直到松散的铁锈出来,棕色色调消失。然后就可以进行注浆了。如果预计会发生腐蚀,就不可能(据我所知)对此进行测试。电缆必须更换(我知道这很困难。因此预防胜于治疗)
4.如果楼板像上面的1或2那样分批浇铸,第一部分的边缘需要支撑,直到楼板的另一部分浇铸、受力、浇铸并允许获得强度以作为连续体。
很抱歉回复这么长时间。
查看用户资料发送私信
mkalgal
银赞助商
银赞助商
加入日期:2003年1月26日
职位:54
帖子发布时间:2008年12月24日星期三晚上7:36文章主题: 回复报价
亲爱的所有人
选择PT平板的顾虑之一是未来的灵活性,如果需要的话,可以有开口。以下两篇文章对此有所说明
http://www.cement.org/buildings/Openings%20in%20Two%20Way%20Slabs.pdf
http://www.ptia.org.au/Photos/Penetrations%20in%20P-T%20slabs.pdf
我认为这个话题可以放在这一节里
可以看到,有很多“观点”,但参与的并不多。
希望有更多人参与
致以热烈的问候
Kalgal
查看用户资料发送私信
显示以前的帖子:
此论坛已被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。感谢文章 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛索引->电子会议-2008[平板设计问题] 所有时间均为格林尼治时间
不能在这个论坛上发布新的主题
不能回复本论坛的话题
不能在这个论坛编辑你的帖子
不能删除你在这个论坛上的帖子
不能在这个论坛投票
可以在这个论坛中附加文件
©2003,2008 se188金宝搏ios官方app下载findia,印度域名注册
发布或接受广告既不是对广告商的产品或服务的保证,也不是对其的认可。广告策略
