金博188app下载品牌官网印度结构工程论坛188金宝搏ios官方app下载
配置文件配置文件登录查看你的私人信息登录查看你的私人信息登录网站登录网站登录网站登录论坛
警告: 请确保在打开下载的附件之前使用更新的防病毒工具扫描它们。它们可能含有病毒。
在这里 而且 在这里 上传下载的附件以检查安全性。
PT平板落脚板、边梁及设计
此论坛已被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。感谢文章 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛索引->电子会议-2008[平板设计问题]
查看上一个主题::查看下一个主题
arunkashikar
加入日期:2008年10月14日
帖子发布时间:2008年12月22日星期一凌晨4:58职位主题:PT平板-落脚板,边梁及设计 回复报价
现在使用的大部分平板是后张(PT)。我的问题是针对PT平板的。
我已经在论坛上提出了这些问题,也进行了一些讨论,但我认为这些问题需要在电子会议上进行更详细的讨论,因此需要重复这些问题。
<![if !supportLists]>1) 是否有一种实用的方法来避免在PT平板中使用剪力钢筋或钉轨。这在印度以外很常见,但在印度却很少见。避免掉落面板将使PT板更便宜,以及更快的施工。我们能否讨论一下印度的技术/实际问题或限制,因为我们仍然继续使用空投板?
<![if !supportLists]>2) 目前印度建筑行业的设计实践是- PT板由PT供应商设计,而建筑的其余部分由结构顾问设计。在我看来,这使得设计效率低下,因为:
<!(如果! supportLists) >。<![endif]>PT板仅针对重力荷载设计,未考虑侧向荷载的影响
<!(如果! supportLists) > b。<![endif]>在这种情况下,为照顾水平荷载而提供的被动加固可能要高得多,因为PT股根本不被认为能抵抗水平荷载。(从压力逆转的角度来看,是否可以使用也可以争论)
<!(如果! supportLists) > c。<![endif]>如果在桥梁行业,PT总是由顾问设计,为什么建筑不能这样做?
<![if !supportLists]>3) 我们是否也可以通过设计PT板本身来避免边缘梁,这些力应该由边缘梁承担,这将使PT板真正平坦,有助于更快地施工。在印度之外,这也是一种常见的做法。
阿伦Kashikar
查看用户资料发送私信
ahujavipul
加入日期:2003年1月26日
帖子发布时间:2008年12月22日星期一上午5:35文章主题:关于PT平板-跌落板,边缘梁和设计 回复报价
这封邮件已在适当的主题标题下重新寄出
最后编辑:ahujavipul于2008年12月22日星期一上午9:51;共编辑1次
查看用户资料发送私信
Vijayanarayanan
加入日期:2008年10月1日
职位:16
帖子发布时间:2008年12月22日星期一上午7:40文章主题:关于PT平板-跌落板,边缘梁和设计 回复报价
亲爱的se188金宝搏ios官方app下载fians,
使用PT平板进行横向阻力的概念似乎是不可实现的。这主要是因为任何平板的横向刚度都很低。因此,平板的设计主要是为了抵抗重力荷载。此外,与平板一起使用PT降低了横向刚度。为了抵抗侧向荷载,必须在平板体系的基础上,采用剪力墙等抗侧向荷载体系。在我看来,PT板的抗侧向荷载设计将变得非常复杂。
室内试验结果表明,使用跌落板可单独提高抗剪强度。这些测试中最有趣的事实是关于延性,提供水滴并不改变板柱连接的延性。在抗震设计的情况下,一个打算有最大延性的系统。因此,我个人觉得,使用落地板并不能解决冲剪的问题。
已发现使用剪力钉可增加延性,但当平板受到水平荷载引起的高水平不平衡弯矩时,还需要进一步研究。
至少在研究层面上,还有许多其他类型的剪切加固也可以使用。对这种加固及其局限性的比较说明是当前的需要。
边缘梁在一定程度上起到了抗侧向荷载和控制挠度的作用。
我个人认为,在施工的便利性、较低的成本与需要提供足够的措施以确保结构安全之间应该有一个兼容性。
Vijaya Narayanan.A.R
M.Tech学生,
IIT坎普尔
arunkashikar写道:
1) 是否有一种实用的方法可以通过使用某种剪切钢筋或螺柱来避免PT平板中的跌落板。这在印度以外很常见,但在印度却很少见。避免掉落面板将使PT板更便宜,以及更快的施工。我们能否讨论一下印度的技术/实际问题或限制,因为我们仍然继续使用空投板?
2) 目前印度建筑行业的设计实践是:PT板由PT供应商设计,而建筑的其余部分由结构顾问设计。在我看来,这使得设计效率低下,因为:
<如果>。PT板仅为重力荷载设计,不考虑横向荷载的影响
<如果> b。在这种情况下,为照顾水平荷载而提供的被动加固可能要高得多,因为PT股根本不被认为能抵抗水平荷载。(从压力逆转的角度来看,是否可以使用也可以争论)
<如果> c。如果在桥梁行业,PT总是由顾问设计,为什么建筑不能这样做?
阿伦Kashikar
查看用户资料发送私信
sahi
加入日期:2008年10月2日
职位:4
帖子发布时间:2008年12月22日星期一上午8:44职位主题:PT平板-落脚板,边梁及设计 回复报价
讨论分为两部分。一个是印度理工学院的博士和教授。其他
是现场施工。讨论和写作文章,你应该
听我说,印度理工学院的博士没见过多少石板。
如果你对建筑感兴趣,那么你应该保留东西
简单的和那些在贸易中工作的人所理解的。设计和
施工应足够保守和经济考虑
现场工人的普遍素质和他们所犯的错误。如果
有失败,没有人会读你由印度理工学院博士推导出的方程式。
2008年12月22日,vijaya narayanan 写道:
使用PT平板进行横向阻力的概念似乎过时了
遥不可及。这主要是由于横向阻力的事实
任何平板都很低。因此,平板是主要的
专为抵抗重力载荷而设计。此外,使用PT沿
用平板减小横向阻力。一个人必须使用某些东西
一类抗侧向荷载的系统,如剪力墙,沿荷载
平板系统以抵抗横向荷载。在我看来,
PT板的抗侧向荷载设计将变得非常复杂。
使用跌落板,形成实验室测试,已发现增加
单抗剪强度。这些测试中最有趣的事实是
在延性方面,液滴的提供并不改变的延性
板柱连接。在抗震设计的情况下,一个人打算有
系统的最大延展性。因此,我个人认为,
使用落地板并不能解决冲剪的问题。
使用剪力螺栓已被发现,以增加延性,但进一步
当平板受到高强度的应力作用时,需要进行研究
横向荷载引起的不平衡弯矩。
至少在研究中,还有许多其他类型的剪切加固
水平,这也可以投入使用。这种比较的表述
加固及其局限性是当前的需要。
边缘梁在一定程度上起到了抗侧向荷载的作用
控制偏转。
我个人认为应该有一个兼容性之间的轻松
施工时,需要提供适当的降低成本的措施
结构安全。
M.Tech学生,
IIT坎普尔
arunkashikar写道:
适用于PT平板。
我已经把这些问题放在一般性论坛上讨论过了
在这些问题上已经做了,但我认为这些需要
在电子会议上讨论了更多的细节,因此不断重复
这些问题。
1) 在PT flat中是否有避免掉落面板的实用方法
楼板采用某种剪切钢筋或钉轨。这非常
在印度以外很常见,但在这里很少见。避免掉面板会使
PT板更便宜,也更快地建造。我们可以讨论一下吗
印度的技术/实际问题或限制,因为我们
还在继续使用空投板吗?
2) 目前印度建筑行业的设计实践是
PT板是由PT供应商设计的,而建筑的其余部分是
由结构顾问设计。在我看来,这是什么设计
高效:
<如果>。PT板仅为重力荷载设计,无需思考
关于横向荷载的影响
<如果> b。被动加固提供照顾横向荷载
在这种情况下可能会更高,因为PT股根本不被认为是
抵抗横向载荷。(是否可以从应激逆转中使用
观点也可以争论)
为什么不能用在建筑物上呢?
3) 我们也可以通过设计PT板本身来避免边缘梁
所有的力都应该被边缘梁,这将使PT
楼板很平,有助于加快施工速度。这也是常见的
在印度以外实践。
阿伦Kashikar
查看用户资料发送私信
ahujavipul
加入日期:2003年1月26日
帖子发布时间:2008年12月25日星期四上午5:37职位主题:PT平板-落脚板,边梁及设计 回复报价
亲爱的Vijaya先生
你强调了关于板柱节点延性的几个优点。我自己确信避免这种连接是好的至少它是侧向力抵抗系统的一部分。如果漂移非常小——小于0.005——假设进行开裂截面分析(参见我的代码建议),ACI表示不需要进行剪切加固。这也是显而易见的。此外,由于柱中的重力载荷和接头的冲应力,我们不应该在高轴向应力状态下涉水。
一旦我们已经声明剪力墙将承担100%的横向力,我不知道为什么我们要大惊小怪的周长梁形成框架。大多数情况下,放置良好的周长剪力墙(在少数海湾)将比周长框架坚硬得多——使框架冗余。
在连接设计中使用较低的“R”系数也可以确保延性(也在上面的参考文献中提到)
Vipul Ahuja
查看用户资料发送私信
显示以前的帖子:
此论坛已被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。感谢文章 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛索引->电子会议-2008[平板设计问题] 所有时间均为格林尼治时间
不能在这个论坛上发布新的主题
不能回复本论坛的话题
不能在这个论坛编辑你的帖子
不能删除你在这个论坛上的帖子
不能在这个论坛投票
可以在这个论坛中附加文件
©2003,2008 se188金宝搏ios官方app下载findia,印度域名注册
发布或接受广告既不是对广告商的产品或服务的保证,也不是对其的认可。广告策略
