pkm1526 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:11
发布:2006年12月21日星期四36文章主题:每日消化00:00:04 2006年12月21日星期四 |
亲爱的Shekhar他
谢谢你的回复。
你开得我们做需要colomn喇叭外耳门上缘中点的钢吗? 如trepezidal基础我们不提供任何钢 倾斜的脸?
的下降部分是受到压缩,它不 需要任何钢从弯曲的考虑
请澄清
感谢和问候
Prashant
写道: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 消息从pkm1526[在]是的… 主题:平板设计 日期:20/12/06 时间:10:49:46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fians
我有一个问题有关平板设计,要求专家请通知我。
1)任何特殊需要强化(喇叭外耳门上缘中点)或只在列头 列主要强化就足够了。 2)有任何强化requird底层下降,让我们说我们有200毫米 厚平板厚度下降是250,所以底部钢平板继续 只有在200毫米级别,但钢在250毫米级别,这里距离是提到从板上表面。
请给你的建议或任何参考详细详细的交谈 平板
Prashant
周围
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 消息从skanagasundaram[在]gma…… 主题:廉价结构软件? ? ? 日期:20/12/06 时间:17:45:44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 有可能得到的是代码CD。请建议。
谢谢大家 他
在2006年12月15日10:10:55星期五,cracksoft[在]红……< cracksoft[在]红……>写道:
亲爱的朋友们,
为什么我们应该使用破解软件吗?
1)如果你是一个小顾问,不能 承担多个软件的许可, 2)你想要但不学习新的软件 想买法律除非你不自信,
我们不是破解软件,但主持人的倡导者。有时你 必须使用它。
请看看下面的可用的破解软件列表。我们 保证完整的版本。
如果你正在寻找任何软件不可用在下面列表中, 请写信给我们,我们将为您安排。
谢谢, CrackSoft
ABBYY_PDF_Transformer
PDF Word或Excel转换器与任何数据丢失。
适应ABI V4.50.3
桥梁设计软件,www.adaptsoft.com
适应PT
后张法软件梁与板,www.adaptsoft.com
房颤的基础
自动基础设计软件,www.ramcadds.in
Ansys V 10
有限元分析软件,www.ansys.com
汽车DWG PDF转换器
DWG PDF转换器
汽车PDF DWG.Converter
PDF DWG或DXF转换器,良好的实用软件
欧特克公民3 d
路设计,www.autodesk.com
Autodesk土建设计伙伴
道路设计,添加www.autodesk.com实用程序
欧特克土地桌面
宾利进展2004套房
路设计,www.bentley.com
2004年版宾利MX道路
路设计,www.bentley.com
凯撒II V 4.5
管道应力分析与设计,www.coade.com
Coade坦克2.5
坦克的分析与设计,www.coade.com
CadWorx植物专业2006 V
绘图软件,www.coade.com
CSI安全V 8.0.8
筏或平板分析与设计,www.csiberkeley.com
Etabs V 9.1.1
框架的分析和设计,www.csiberkeley.com
Geo-Slope Geo Studio 2004
Geo-Technical软件,www.geo-slope.com
Graitec推进钢铁V6.1
钢详细软件,www.graitec.com
GT Strudl V 27
结构分析与设计软件,www.gtstrudl.gatech.edu
是代码
PDF文件的有关民事Engg 1900码,可打印,复制
卢萨有限元分析V 13.5
桥梁设计软件,www.lusas.com
Mathcad 13
数学计算,www.mathcad.com
MIDAS民事V 6.3
桥梁设计软件,www.imbsen.com/Midas.htm
原子力安全保安院土木V 14
结构分析与设计软件,www.nisasoftware.com
PDMS V 11.5
Aveva PDMS(工厂设计),www.aveva.com
PLAXIS
为土壤和岩石Geo-Technical,有限元代码,www.plaxis.nl
白桃花心木项目规划师5 V
项目规划软件,www.primavera.com
ProSteel 3 d V17.1_Acad2007
钢详细软件,www.structsoftsolutions.com
PvElite V 2005
压力容器分析软件,www.coade.com
RAM概念V 1.2
后张软件,www.ramint.com
Revit建筑V 9
建筑软件,www.autodesk.com
Revit结构V 2.0
结构软件,www.autodesk.com
Risa 3 d V 5.5
结构分析与设计软件,www.risatech.com
Robobat V 17.5完整
结构分析与设计软件,www。robot-structures.com
囊V 5.2
近海结构分析与设计软件,www.sacs-edi.com
SAP 2000 V 10.0.7
结构分析与设计软件,www.csiberkeley.com
SDS2
钢详细软件,www.dsndata.com
STAAD。箴V 2006
结构分析与设计软件,www.reiworld.com
带V 12
结构分析与设计软件,www.ramcadds.in
StruCAD V11.0
钢详细软件,www.acecad.co.uk
STRUDS V 2005先进
结构分析与设计软件,www.softtech-engr.com
TDV RM 2004 V 9.15.03
桥梁设计软件,www.tdv.at
Wallap V 5.03
膜片墙分析软件,www.geosolve.co.uk
XSTEEL 12 V SP3
钢详细软件,www.tekla.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 消息从民事[在]雀鳝…… 主题:平板设计 日期:20/12/06 时间:18:13:26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 亲爱的Prashant,
coloumn叫做资本的扩大部分的coloumn是的 钢筋在锥形形状没有没有意义吗 coloumn资本。 这样做是做抵抗由于造成的冲剪小的部分 colomn板(反应)。
双板中钢筋而言是 在设计计算。
希望这可以解决您的查询。
萨钦Kulkarni 98500 - 79070。
raju_goa 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2003年1月26日 职位:37
发布:坐2006年12月23日下午1:31文章主题:每日消化00:00:04 2006年12月21日星期四 |
亲爱的Prashant, 平板系统两种方式系统负载的抵制在两个 主要的方向。Theseare几个结构板 直接在列。列支持平板地板有一个趋势 通过板穿孔。为了保护结构免受冲击 效果,在列板部分是由厚(称为25%至50% 滴),或列给出括号在他们周围连接 板(称为首都) 代码给出了平板结构的两种设计方法 1。经验法和2。等效框架法。 等效框架法有更广泛的应用,它可以用来 情况下不平等的跨越。平面板系统是非常有效的 在抵抗垂直加载但在抵制horizonatl非常弱 负载。因此这些系统是最好的用于短建筑说到四个 层,horizonatl加载可以抵制砖墙封闭 建筑。在高建筑物(比如4到8层),由于的时刻 horizonatl加载要抵制帧由列条 支持列。降板的深度和平坦 板的价值较低,更多的钢铁消费的水平 负载。在超过8层楼建筑,剪力墙或剪切核 提供抵抗整个horizonatl剪切平板系统 列只抵抗竖向荷载。这arrangemet给出一个高效 垂直和水平荷载的结构体系。 我们需要强化在列头。我希望我已经清理了你的怀疑。 谢谢,
问候, Shekhar
SHEKHAR他& ASSOCIATES 咨询结构工程师 翼,二楼,Heeraniketan Margao -果阿403601 印度
电话:+ 91-832-2738399、2705947 传真:+ 91-832-2705947 我们的新电子邮件id: panandiker_goa[在]dat……。 请回复我们新的电子邮件id在未来
