yogendrarathi 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:2
发布:12月13日,2006年结婚7:02点文章主题:南方浸信会的计算? |
� 亲爱的所有,
我处理两个主要的设计桥梁HM加载。GL火星科学实验室是1.87米,在-10米。borelog数据,有关的安全承载能力90吨/平方米在-30米和100 t / m2,海拔-41米。表示值使用C、f(φ)参数计算。按我的计算我必须休息好FDN近-35,但给出的f值水平非常少直接praportional数控,Nq和Ng;因此最终承载力是未来非常少,而N��值改变时从48到45分钟的差异3。土壤砂质粘土和粘土质粉砂层巨大的变化。土壤还显示塑料行为在更高的深度。
我填补这一休息就通过假设产权一定是不对的,我们应该以N��的参考价值计算安全的支承压力。
现在我的问题是,如果你同意我,请告诉我,如何计算安全支承压力和解决使用分层土壤中的N��值。
在这种情况下,我被一个表52.7给出nina Meyerhof实验的参考,说,
没有塑料淤泥终极轴承是10 (L / d) N < = 100 N
在那里,嵌入长度L�
d�Dia。截面
但这些值在Kpa,如果我把它转换成t / m2, SBC我非常少。
所以我请求你指导我在这方面如果你知道任何事情。
等待你的富有成效的回答,
感谢你,
把 约根德拉c Rathi M。技术(结构Engg。) 咨询工程师 SOWiL有限,新孟买。 群:9819035121(孟买)
lele_raj …
加入:2003年1月26日 帖子:145
发布:12月13日,2006年结婚59点文章主题:南方浸信会的计算? |
嗨,约根德拉,
基础设计与分析(Bowles)具有良好的解释关于你的查询。它可能有一些项目在磁盘上。
感谢和问候,
Rajendra (Raj)乐乐
- - - - - -原始邮件- - - - - 消息从“yogendrarathi[在]红……” :lele_raj[在]是的… 发送:星期四,2006年12月14日6:13:48 主题:南方浸信会的计算?
在那里,嵌入长度L�
d�Dia。截面
等待你的富有成效的回答,
感谢你,
你的网上朋友发送即时消息http://au.messenger.yahoo.com
