gsrinivasbabu 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:8
日发布:我2006年12月04,2:12点文章主题:塔基础 |
设计的木筏塔可以做像往常一样正常的筏板基础,但是 要检查Ceck 1)将2)推力3)冲压 剪切检查 反对推翻扮演重要的角色在筏基础的设计 塔。检查第一计算不倾覆力矩巨大 通过乘以基期的塔下的两倍 推力。然后计算稳定力矩稳定力矩= W * B / 2 w =重量的土壤高于混凝土筏+身高包括筏B =的自重 底宽基础安全系数= Stabizing 7倾覆力矩和时刻 1.5必须greaster然后检查推力可以通过计算吗 P / * M / Z的木筏和这个值必须小于SBC垫深度 从冲剪计算usal计算。通常我们得到 最低钢在垫在上下两个方向。列可以 设计的帮助下SP16图表的双轴成员(张力+弯曲)我 认为这对你来说是足够的。 任何澄清请不要hesitatae问我 G。斯先生 高级设计师 塔的翅膀 SVPCPL 海德拉巴
forvipul 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:18
发布:2006年12月5日星期二31文章主题:塔基础 |
亲爱的先生, 我有几个quries
1。虽然计算+ P / M / Z可以筏设计中我们允许接触面积的80%。
2。我们能把一些额外的重量的PCC一侧占倾覆力矩
Vipul Dobhada 写道:
印度的结构工程师论坛
加入:2003年1月26日 帖子:3706
发布:2006年12月5日星期二5:43文章主题:塔基础 |
塔基础
我)我们可以允许提升20%的筏基础 休息在岩石地层(根据IRC 7 然而为立足点放在土壤不允许的
但在塔基础的情况下,推翻 现在主要是由于风,我们可以允许 提供的再分配,redstbution后, 马克斯基准压力不超过允许的BC。
(二)因为在塔基础,主要是由于时刻 风是可逆的或者可以采取任何行动的方向 一侧,提供PCC质量将进一步不安全 和同样可以提供同中心地基础 /筏W /更多。
并致以良好的祝福
vikramjeet
anand.shah 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:8
5:57发布:2006年12月5日星期二文章主题:塔基础 |
亲爱的Vipul,
中提到的是%许可? 因为每irc - 78只允许如果低于starta岩石。
问候, 阿南德
forvipul在印第安纳州…… es.com 来 12/05/2006不必anand.shah[在]pmc…… 我抄送
主题 请回复塔基础
org
亲爱的先生, 我有几个quries
1。而计算P / A + M / Z我们可以允许在筏接触面积的80% 设计。
2。我们能把一些额外的重量的PCC一侧占 倾覆力矩
Vipul Dobhada 写道:
设计的木筏塔可以做像往常一样正常的筏板基础,但是 要检查Ceck 1)将2)推力3)冲压 剪切检查 反对推翻扮演重要的角色在筏基础的设计 塔。检查第一计算不倾覆力矩巨大 通过乘以基期的塔下的两倍 推力。然后计算稳定力矩稳定力矩= W * B / 2 在哪里 w =重量的土壤高于混凝土筏+身高包括筏的自重 B = 底宽基础安全系数= Stabizing 7倾覆力矩和时刻 1.5必须greaster然后检查推力可以通过计算吗 P / * M / Z的木筏和这个值必须小于SBC垫深度 是 从冲剪计算usal计算。通常我们得到 最低钢在垫在上下两个方向。列 可以 设计的帮助下SP16图表的双轴成员(张力+弯曲)我 认为这对你来说是足够的。 任何澄清请不要hesitatae问我 G。斯先生 高级设计师 塔的翅膀 SVPCPL 海德拉巴
印度(结构工程师论坛 http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)
加入:2003年1月26日 职位:8
发布:2006年12月5日星期二21文章主题:塔基础 |
亲爱的Mr.Vipul, 1)我们必须采取conatct面积的80%到85%。 2)我们不应该采取PCC重量占倾覆力矩。
感谢和问候 G。斯先生 9440583864
在2006年12月5日10:01:10星期二,forvipul在印第安纳州……< forvipul在印第安纳州……
写道:
亲爱的先生, 我有几个quries
Vipul Dobhada 写道:
设计的木筏塔可以做像往常一样正常的筏板基础,但是 要检查Ceck 1)将2)推力3)冲压 剪切检查 反对推翻扮演重要的角色在筏基础的设计 塔。检查第一计算不倾覆力矩巨大 通过乘以基期的塔下的两倍 推力。然后计算稳定力矩稳定力矩= W * B / 2 在哪里 w =重量的土壤上面筏+身高的具体包括自重 筏B = 底宽基础安全系数= Stabizing 7倾覆力矩和时刻 1.5必须greaster然后检查推力可以通过计算吗 P / * M / Z的木筏和这个值必须小于SBC垫深度 是 从冲剪计算usal计算。通常我们得到 最低钢在垫在上下两个方向。列 可以 设计的帮助下SP16图表的双轴成员(张力+弯曲) 我 认为这对你来说是足够的。 任何澄清请不要hesitatae问我 G。斯先生 高级设计师 塔的翅膀 SVPCPL 海德拉巴
abhilashjoy 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:3
发布:2006年12月5日星期二35文章主题:塔基础 |
我是一个从科钦结构工程师
塔结构中的主要作用力是风,当我们分析 结构风,我们应用负载的整个表面 配置文件而不是钢铁部分的面积。因为它是一个空洞 我们分析固体结构,结构和我们的基础力量 过于高。然后的问题拖累由于风塔。怎么拖 影响高塔。我提高这主要由于观察的问题 ,大部分的塔节失败和崩溃,而不是 的基础。我们做错的分析吗
身为理发师快乐
在2006年12月5日11:13:10星期二,vikram.jeet[在]日航……< vikram.jeet[在]日航……>写道:
塔基础
并致以良好的祝福
vikramjeet
发布:我9日星期二2006年12月5日54分起飞文章主题:塔基础 |
亲爱的身为理发师,
我认为塔设计,压缩的腿 更关键的是允许压力comp(基于L / R)。 少而拉伸。检查张力腿净面积 基础也是必不可少的。(all legs can be in comp/tension)
也总是更好的检查稳定性 与风吹即推翻/滑动 在XX方向或YY方向。
然而设计筏,风吹 垂直于对角线证明 更重要的由于塔 成员暴露于风。这可能是 也支撑的关键成员
因此,塔成员和根基 应分析crital的病例 我)风XX 沿着YY ii0风 3)风沿对角线ie XY方向 和两个正交分量 同时代理应 计算
我希望其他sefians涉及专188金宝搏ios官方app下载门 塔设计为造福我们所有人把更多的光。 问候 vikramjeet
加入:2003年1月26日 职位:8
发布:2006年12月5日星期二下午56文章主题:塔基础 |
亲爱的身为理发师先生, 我们不应该应用在整个表面风荷载。
问候 GSBABU
在2006年12月5日13:05:46星期二,abhilashjoy[在]gma……< abhilashjoy[在]gma…> 写道:
我是一个从科钦结构工程师
塔结构中的主要作用力是风,当我们分析 的 结构风,我们应用负载的整个表面 配置文件而不是钢铁部分的面积。因为它是一个空洞 我们分析固体结构,结构和基础力量 我们 过于高。然后的问题拖累由于风塔。怎么拖 影响高塔。我抚养这个主要问题原因 观察 ,大部分的塔节失败和崩溃,而不是 的基础。我们做错的分析吗
身为理发师快乐
塔基础
并致以良好的祝福
vikramjeet
加入:2003年1月26日 职位:8
发布:2006年12月5日星期二下午2点文章主题:塔基础 |
如果它是一个通信塔是好的,但对于输电线路塔我们 应该采取风只在一个方向上高达220 kv / 802。
问候 G。斯先生
在2006年12月5日15:24:15星期二,vikram.jeet[在]日航…… < vikram.jeet[在]日航……
写道:
亲爱的身为理发师,
(http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)
