bysaniam 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:11
日发布:我2006年12月04,上午10:02文章主题:筏板基础 |
Blankdear 188金宝搏ios官方app下载sefians ,任何一个可以帮助设计的筏板基础 4条腿塔的一条腿是至关重要的在压缩的隆起,另一腿。 大部分的书指只有压缩, 任何一个有设计一系列照顾隆起以及压缩。 任何材料在这他的高度赞赏。(excel表) B。Aravind Kumar PGET KEC-International有限公司 孟买 9890092094
这个电子邮件是使用BitDefender扫描病毒 发送到602年——局域网套件http://www.software602.com/
gsrinivasbabu 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:8
日发布:我2006年12月04,36点文章主题:筏板基础 |
设计的木筏塔可以做像往常一样正常的木筏 基础,但要检查Ceck 1)将2)推力 3)冲剪核对推翻在设计中扮演着关键的角色 为一座塔筏基础。检查OT第一计算推翻 时刻可以获得巨大的基准宽度乘以塔 两倍的推力。然后计算稳定力矩稳定 时刻= W * B / 2, W =重量的土壤高于混凝土筏+身高包括 自重筏B =基础宽度的基础安全系数= Stabizing时刻7 倾覆力矩,然后必须greaster 1.5检查不推力 通过计算* P / M / Z的木筏,这个值必须更少 然后SBC深度 垫可以计算的冲剪计算usal。一般 我们得到最低钢在垫在上下两个方向。列 可以设计帮助SP16图表的双轴成员(张力+ 弯曲)我认为这对你来说是足够的。 任何澄清请不要hesitatae问我 G。斯先生 高级设计师 塔的翅膀 SVPCPL 海德拉巴
在我2006年12月4日15:32:52 bysaniam[在]kec……< bysaniam[在]kec……>写道:
Blankdear 188金宝搏ios官方app下载sefians ,任何一个可以帮助设计的筏板基础 4条腿塔的一条腿在隆起,另一腿是至关重要的 压缩。 大部分的书指只有压缩, 任何一个有设计一系列照顾隆起以及 压缩。 任何材料在这他的高度赞赏。(excel表) B。Aravind Kumar PGET KEC-International有限公司 孟买 9890092094
