kajal.chopra …
加入:2003年1月26日 帖子:102
发布:2006年11月10日,星期五22文章主题:问题从书中“钢筋的抗震设计有限公司 |
� 我一直在读这本书“钢筋混凝土和砖石建筑的抗震设计”——集集大和普利斯特里:
我有以下问题与“设计为梁挠曲强度”的潜在塑性铰区:
现在,随着每本书的188页,这是说,由于扭转梁弯矩或代码的本质要求来自泰丰总是双重reinforced.Fine。
表示,由于反向循环非弹性displaacements,两个顶部和底部梁钢筋在tension.Fine预计产量。
这是考虑到,当梁的抗弯酒吧都取得了一脸宽的裂缝混凝土将occur.Fine。
但是,下一个句子说,这些裂缝无法接近的时刻逆转,除非酒吧在压缩区产量或滑动。
我不明白这部分。为什么说,裂纹不能接近的时刻逆转,除非压缩区产生的酒吧或滑? ? ? ? ?
nrupeny 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:10
发布:2006年11月10日,星期五17文章主题:问题从书中“钢筋的抗震设计有限公司 |
这是我感觉的解释是,
在逆转任何裂缝关闭它应该受到受压区, 它不可能指望关闭(裂纹)直到滑动或变形(bar) 是因为。
锚定的酒吧。
混凝土与钢筋的粘结作用。
问候 NRUPEN.R.Y
kajal.chopra …
发布:2006年11月10日,星期五8:19我文章主题:问题从书中“钢筋的抗震设计有限公司 |
——谢谢你的回应
你说: “在逆转任何裂缝关闭应该受到compresion区。” 细
然后,在压缩区,在压应力裂纹应该关闭。什么是之间的关系的重要性:
收益率compresion钢筋的锚定的酒吧。 混凝土与钢筋的粘结。
我没有明白你想指出。
请帮助! ! !
在星期五,2006年11月10 nrupeny[在]des……写道: [引用]这是我感觉的解释是,
锚定的酒吧。
混凝土与钢筋的粘结作用。
问候 NRUPEN.R.Y
加入:2003年1月26日 职位:10
发布:2006年11月10日,星期五十二11点文章主题:问题从书中“钢筋的抗震设计有限公司 |
混凝土与钢筋的粘结/产量,
当裂纹发生在下面提到的u,产生了钢铁 addnl长度裂纹(可能是微尺度)不能将保留它 位置在正常方式,实现这个力量应该这样的大小 至于滑钢铁(我觉得限制的),n如果裂缝足够宽 如果小dia金条可能转移本地因为纤细的效果/使用 如果大dia酒吧那么可能转移(我觉得不舒服2叫屈服) 由于抑制在滑动端锚。有很好的债券b / w Reinf和 浓缩的。
问候 NRUPEN.R.Y
