parikshit_pandya 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:8
发布:清华2006年11月09年10文章主题:名义上的混合设计 |
亲爱的,Y�
一般的拇指规则是什么名义混合设计?
Parikshit迪亚
dipeshtanuja 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:4
发布:清华2006年11月09年1:57点文章主题:名义上的混合设计 |
� 你好,
关于名义reinfirced混凝土混合料配合比设计M20 1:2:3水泥:砂:ageeregate watercement比率。
在星期四,2006年11月09 parikshit_pandya[在]红……写道:
亲爱的,�
一般的拇指规则是什么名义混合设计?
Parikshit迪亚
rajmane …
加入:2003年1月26日 帖子:161
发布:2006年11月10日,星期五10:59文章主题:名义上的混合设计 |
2004年11月10
亲爱的所有人
我不认为名义混合料配合比设计的钢筋混凝土M20 1:2:3。碾压混凝土。我们要始终注意,设计混合 同时满足强度(用于结构设计)和持久性 需求(max。w / c比值,最低水泥含量最低等级, 一个特定的曝光条件)根据是:456 - 2000。当我们说碾压混凝土,我 感觉,我们只意味着结构混凝土。然后耐久性的要求 代码必须保证。
N P Rajamane副主任和头部、混凝土复合材料实验室, 结构性Engg研究中心、CSIR Taramani,钦奈600113 (Ph值: 22549152 (D), 22549152 (CCLab), Res: 224417882)电子邮件: rajmane[在]ser……,rajamanenp[在]是的…
注:以上是个人意见可能不是必要的 对国家的看法。
dipeshtanuja[在]红……写道:
一般的拇指规则是什么名义混合设计?
Parikshit迪亚
Akshaya.Das 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:16
发布:2006年11月10日,星期五12:05点文章主题:名义上的混合设计 |
亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fian,
这里有一些评论的一个非常有经验的工程师 建筑领域。我想与你分享这一切。
一个K博士达斯
________________________________
消息从Basu)问题 发送:星期五,2006年11月10日下午4点 :Akshaya Das 主题:名义上的混合设计
我不明白在哪里讨论进化?除非 你知道的目的,你可能不会显著贡献。然而 和其他人一样,我可以通过以下方式来分享我的知识。
1。首先没有术语像名义混合设计。 名义上的混合是一个推荐的基于统计数据是456 几个地区。显然,结构强度和年代 耐久性因素仍在考虑。
名义混合M20concrete 1:1.5:3, M15 1:2:4
2。混凝土混合料的设计是一个混合设计,所有的实际设计 要求按实际材料和工作条件 照顾。主要的设计考虑结构强度, 标准差在强度、结构的耐久性(最低水泥 内容),建筑材料的物理和化学性质, 暴露的结构、和易性因素及以上可用 资源的商业可行性。
设计始终是一个经济的选择,但需要混合技术 能力。
我不知道竞争可以帮助一个人,如果问题或问题 不清楚。
- - - - - - - - - - -原始消息 消息从Das, Akshaya 发送:星期五,2006年11月10日,31点 :Basu)问题 主题:弗兰克-威廉姆斯:名义上的混合设计
有趣的discusiion ! ! ! ! !
阿卡什
消息从rajmane[在]ser……[mailto: rajmane[在]ser…]
发送:星期五,2006年11月10日上午10点
:Akshaya Das
主题:名义上的混合设计
2004年11月10
亲爱的所有人
关于名义混合reinfirced混凝土M20是1:2:3设计
电子邮件= = = = = = = =由Reach1to1
到处都是
这电子邮件和任何附件是保密的,可能是特权或免受披露。它是只用于上面的人(s)命名。如果你不是预期的接收者,任何阅读、使用、披露、复制或分发此邮件的全部或部分或相关附件是严格禁止的。如果你不是一个接收者,请立即通知发件人只需回复此消息或电话和永久删除此电子邮件和任何附件从你的系统。
岚纳 …
加入:2003年1月26日 帖子:75
发布:坐2006年11月11日,6:15文章主题:名义上的混合设计 |
名义为M20 1:1.5:3混合
rajmane[在]ser……写道:
2004年11月10
亲爱的所有人
一般的拇指规则是什么名义混合设计?
Parikshit迪亚
mkalgal 银赞助商
加入:2003年1月26日 职位:54
发布:4日星期一2006年11月13日,52文章主题:名义上的混合设计 |
亲爱的所有人 我同意Rajmane先生。即使力量单独的标准, 请不要使用“拇指规则”混合比例!。我们可以得到M10 大量的水在1:1.5:3和M30控制水混合水泥 率、级配骨料和粒子包装好!如果适当的混合 设计是不可能的,做一些试验铸件。 问候 Kalgal
在2006年11月11日11:45:57坐着,岚纳[在]bhe……<岚纳[在]bhe……>写道:
名义为M20 1:1.5:3混合
rajmane[在]ser……写道:
2004年11月10
亲爱的所有人
关于名义混合reinfirced混凝土M20是1:2:3设计 水泥:砂:ageeregate watercement比率。
一般的拇指规则是什么名义混合设计?
Parikshit迪亚
rajmane …
发布:星期一2006年11月13日,将近12点文章主题:名义上的混合设计 |
2004年11月13日
亲爱的所有人
(1)我不认为名义混合”的名义为M20混合 具体是1:1.5:3,M15 1:2:4。”对碾压混凝土,我们必须考虑的 耐久性由合适的保证采用w / c比值。在 缺乏包容的w / c比值定义混凝土混合或年级时, 混凝土不能被视为可以接受的。定义/描述 具体没有w / c比值应该停止在具体的利益 建筑,尤其是在现代水泥生产水泥时 植物在高强度水泥很容易和持续 并向工程师提供对最终价格没有多少影响。
(2)我很高兴关于以下观察由先生苏):
“设计是一个混合混凝土混合料的设计,所有的实际设计 要求按实际材料和工作条件 照顾。主要的设计考虑结构强度, 标准差在强度、结构的耐久性(最低水泥 内容),建筑材料的物理和化学性质, 暴露的结构、和易性因素及以上可用 资源商业可行性。”
然而,我想补充说,“结构(最小水泥的耐久性 内容)”应该用“结构(最小水泥的耐久性 内容,马克斯。w / c比值,最低等级,为特定的曝光条件)”。
(3)让我们接受Kalgal教授的重要观察。给定的混合比例可以给广泛的优势,说从尽可能少10 MPa范围甚至高达100 MPa取决于几个因素,如类型和强度的水泥强度、w / c比值,存在/缺乏矿物质和化学外加剂,类型的混合机、运输、放置和养护操作、年龄等。
你的真诚
Akshaya.Das[在]ake……写道:
一个K博士达斯
阿卡什
:Akshaya Das
主题:名义上的混合设计
2004年11月10
亲爱的所有人
到处都是
sidhudaljeet …
加入:2003年1月26日 帖子:110
发布:星期一2006年11月13日,27点文章主题:名义上的混合设计 |
亲爱的N P Rajamane M-20 1:1.5:3是用于手混合非振动器基于水与水灰比混凝土(水泥总量的5% + 30%)因此,水灰比为0.525。我认为即使在今天如果你�用手拌混凝土和不使用振动器33级OPC水泥和水灰比0.525,M-20将是一个伟大的成就。 Daljeet rajmane[在]ser……写道:
2004年11月13日
亲爱的所有人
(2)我很高兴关于以下观察由先生苏):
你的真诚
一个K博士达斯
阿卡什
:Akshaya Das
主题:名义上的混合设计
2004年11月10
亲爱的所有人
到处都是
找出印度谈论——雅虎印度的答案 向你的朋友发送免费短信的移动从雅虎信使Version 8。现在得到它
