为了prof_arc在hotmai… 客人
发布:星期一,2003年11月3日下午12:45帖子主题:主持人对会议期间提出的问题的回答 |
我不同意对我的问题的回答中的评论。
我在钢筋混凝土和钢结构建筑的分析方面有很长的经验。 我还对实际结构进行了实验研究。
毫无疑问,我认为惩罚性条款应该锚定得很高 基底剪力 对于钢结构来说,力是完全不需要的。不管是什么力 确定 在设计中应采用经分析而无经验的公式 相关 不应使用钢结构。此外,在印度,钢结构 主要是 用于工业建筑物的建造。
我还没有得到任何反应,我的评论有效的活负荷 附加质量 给鹤。
弧
************************************************* 188金宝搏ios官方app下载SEFI关于IS:800修订草案的电子会议,于2006年10月至2007年11月举行;
2003
************************************************* 问题:我觉得IS: 800应该有明确的规定
地震效应as IS: 1893主要适用于碾压混凝土结构。在 特别是,IS: 1893的惩罚性条款不应适用于钢铁 结构。基本周期的经验公式[用于 定义最小基底剪力]不适用于钢结构。的 钢结构的建模可以比碾压混凝土结构精确得多 由于截面的性质[EA, EI, GJ]可以准确地确定。 此外,钢结构很可能是“工程设计的” 因此让力作为分析得到的 没有强加任意惩罚的设计。还有一个案例 与混凝土结构相比,钢结构具有更大的折减系数 建设! !在碾压混凝土中,5的折减系数大多无法实现 而这在钢铁中是可以实现的。因此要有整体效果 地震因子[Z, I, R, T的组合]!
在相同的顺序下,钢结构的R可以更大一些,例如5和6
而不是4 & 5。——a.r.钱德拉塞卡兰
结构物抗地震作用。但是IS: 800不能覆盖 IS: 1893的规定。经验公式 建模中的不确定性,如填料的刚度,适用于 钢结构也是如此。
以电邮方式张贴 |
