Alpaseth at giasbm01.v… 客人
发布时间:2003年10月28日星期二上午5:52职位主题:is800 -章节1-3 |
我将按照SEFI上一些人的要求,对IS 800代码草案进行分段讨论。188金宝搏ios官方app下载
我承认我还没有完全阅读代码,我可能有时会跳过枪的问题,这些问题稍后在代码中澄清,所以请容忍我。
我的第一封邮件是关于第1至3部分的。
前言
我发现少了一篇前言。对于一个建议从我们一直在设计的钢的方式发生巨大变化的代码,这是必须的。我们正在从ASD(或工作压力设计)转向极限状态设计,各种概念需要扩展。我也不确定为什么我们不进入LRFD而不是极限状态。
前言需要详细阐述与早期IS 800-1984的不同之处,设计理念的变化以及为什么和如何改变。如果没有这种解释和对所提出的变化的简明总结,就很难理解这次修订的全部影响。
第一节
a)与is 800-1984相比,有一个非常扩展的术语。
我对以下定义有一些建议:
i)精简部分:虽然定义相当简洁,但鉴于正在讨论的概念的重要性,需要加以扩充。可能会有一个附录详细说明了这个概念,其中有一个图表显示了不同类别的截面的弯曲应力分布-紧凑、半紧凑和细长。
ii)设计载荷/因子载荷-“通过将特征载荷与载荷因子相乘得到的载荷值,该载荷因子通常大于1。”
定义表明荷载系数一般大于1.0。我们知道,在风或地震的荷载组合中,这是不正确的。(负载系数),这一般是一个“可以删除。
iii)不稳定性——“由于受力方向横向偏心偏转和刚度消失,导致构件、构件或结构无法承受进一步荷载的现象。”
除了偏心偏转之外,可能还有其他不稳定的原因,这部分定义从“由于偏心偏转横向到…”可以删除。
iv)结构不足时期-这段应改名为“防火结构不足时期”
v)半紧凑段-注释与紧凑段相同
vi)稳定极限状态-一个极限状态对应的静力平衡损失的结构横向过度偏转为主荷载的方向。
同样,“由于过度偏转”定义的最后一部分可以被消除,因为静力平衡的损失也可能由于其他原因而发生。
第二节。
2.2.4属性:
我很高兴地看到,物理属性已经以统一的方式添加,人们不再需要四处寻找它们。
规范草案取消了洗衣机、混凝土和其他材料的一致性规范。我想知道为什么。就我个人而言,如果他们能加入更多的材料,比如在复合结构中使用的铆钉(比如带金属甲板和混凝土顶板的地板),我会更高兴。
第三节
3.1.2.2条款 “不方便采用极限状态法的;工作 也可以使用应力法(第11节)。
我同意Jignesh和其他关于SEFI的人的意见,他们要求这一条款不那188金宝搏ios官方app下载么含糊。应明确说明“尽可能采用极限状态设计方法”和“仅在不方便采用极限状态设计方法的特殊情况下;也可以使用工作应力法(第11节)。
很明显,代码编写者希望LSDM成为未来几年的设计方法,而保留ASD (WSD)的目的只是给人们转换的过渡时间。
第3.5条荷载组合
我同意Jignesh的意见,在这里可以删除起重机装载的全部细节,并参考IS 875第2部分的起重机装载。这还应该包括,正如他在其他地方提到的,需要考虑风荷载和地震荷载的一些%,而不是3.5.5条款暗示不需要考虑提升荷载。此外,正如Vipul所提出的那样,IS 875应该指定其中的缓冲器冲击载荷。
同样的,我认为爆炸载荷应该在抗爆炸设计的代码中单独处理,并在此参考。
3.7.2章条款
正如Amit所说,术语“内部元素”和“外部元素”需要用图表来解释。
表3.1限制宽厚比
这个表不必要地复杂和混乱,可以清理一下,使其更具可读性。在复习课程(由INSDAG、IE(I)等在孟买等一些城市组织)中提供的关于IS 800拟议修订版的阅读材料有一个更清晰的宽厚比限制表(表10),也许这可以用于代码中。
阿尔芭
