管理 网站管理
加入了:2008年2月21日 帖子:629 地点:凤凰Webte金宝搏官网188金宝搏ch分公司。孟买
发布:2008年四月3日分零一秒文章主题:新的SEFI门户和如何使用188金宝搏ios官方app下载它 |
对现有成员
新的门户不需要你再次注册。现有大约1900 SEFI成员截至200188金宝搏ios官方app下载8年3月28日,被移植到新系统。他们可以随时通过电子邮件paricipate像以前通过发送邮件general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
无论效果推进特性的门户他们推荐使用web网站和论坛。这样做他们必须使用用户名和密码登录。你可以得到用户/自动通过电子邮件密码登录请求/指令
如何参与论坛,
通过电子邮件
发布信息通过电子邮件你必须注册并发送消息general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
通过网站
参与通过电子邮件你必须先注册并验证您的帐户。你会得到一个电子邮件noreply@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com在注册。如果你不看到邮件在邮箱那么很有可能,你应该检查你的批量/垃圾邮件文件夹。添加noreply@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com和general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com你的通讯录,确保你得到电子邮件在你的收件箱。
团体通过网站,您必须登录,然后去论坛部分。你可以去讨论和回复未读文章,或者创建一个新的主题。
你可以订阅每日/每周消化或消息通知后回复一定的话题。
最佳实践
1。总是在相关线程通过回复该线程是否已经存在。这将确保你的一部分进行讨论SEFI主题。188金宝搏ios官方app下载 2。创建一个新线程,新的主题首先做一个搜索,看看是否有任何现有的讨论已经发生了。是一个讨论的一部分比制造一个新的主题,它的更好的回复现有的职位。这将帮助所有讨论相关的特定的问题仍然是在一个地方。 3所示。总有合适的职位。主题应该自我解释性和精确。 4所示。多个帖子和交叉帖子同一主题非常气馁,将由版主删除,用户可以在网站上被禁止。 5。请沉浸在愉快的讨论。不使用语言/言语在本质上是种族,政治和非世俗。垃圾邮件和商业广告是不允许的。 6。请帮助我们保持这个论坛干净,让让所有工程师的丰富经验。
什么新行
1。会员功能
所有成员的个人资料和简历。 申请工作由成员组织网站上发布网站本身。 参与论坛应该有一些东西你想谈论与结构工程师的职业。 通过网站联系和网络与其他SEFI成员本身。188金宝搏ios官方app下载
阅读和排序所有帖子SEFI历史上的一员。188金宝搏ios官方app下载 阅读和搜索帖子在某些话题,进行进一步的讨论。 论坛将有价值的知识可用于搜索后的举止
1。作者的名字 2。主题名称 3所示。关键字 4所示。日期/范围的日期 5。相关的话题。
成员组织和赞助商
功能列表将很快公布。
目前正在开发的门户和重测试。请报告错误和错误,你可能遇到的论坛。这将帮助我们在系统稳定。
谢谢 188金宝搏ios官方app下载SEFI团队
最后由管理员编辑于2009年12月25日星期五58点;编辑2倍 |
管理 网站管理
发布:2008年四月17日2:49文章主题:小贴士在SEFI更好的论坛体验188金宝搏ios官方app下载 |
亲爱的成员
如果你符合以下准则会很长一段路要确保所有.....请愉快而积极的经历:
一些技巧保持留言板干净,
1。不长期引用信息。请删除引用消息发布之前通过电子邮件回复。如果你回复一定的主题,让主题相同所以它与现有的讨论。避免发布长长的签名,因为在讨论线程消息增长30%到50%的整个讨论是由反复引用消息和签名,不利于可读性。
2。如果发布一个新的主题请使用一个新的消息以适当的主题非常明确和具体。
3。现在Se188金宝搏ios官方app下载fi支持丰富的格式化选项。请参阅下面的示例图像。如果你的信息窗口显示了这个你就可以使用它。例如
4所示。如果你想格式消息通过电子邮件请使用基于Web的论坛发帖。
5。前一个帖子请搜索基于web的论坛上看到任何现有的讨论。如果他们加入他们,继续存在,如果不是创建一个新的主题。
6。在困难与我们联系通过联系生活SEFI主页上的链接。188金宝搏ios官方app下载其中一个志愿者可以帮助你与你的网站和论坛的使用问题。即时聊天帮助不是一个呼叫中心设施。这个论坛的成员的自愿去帮助其他成员。有礼貌的人可以在聊天从一个专业处理专业如预期。如果你想贡献自己的时间,使自己可以即时聊天,请让我们知道。
7所示。一定要把你的消息传递选项。
8。没有一行回答,
就像 ——谢谢你 ——是的,我也同意。
记得和发送消息到成千上万的成员这样一行因果信息没有意义。而不是使用谢谢主题按钮这样的. .
9。总是拼写检查和重读你发帖,并确保其正确和可读的和有意义的,而不是在聊天或短信类型的语言。
一些新成员指南
*让你的问题(和响应)尽可能的清晰和理解。如果英语是你的母语,那么请使用标点符号和结构良好的句子在任何程度上成为可能。更容易阅读和理解你的问题(解决方案)如果是....好,如果是易于阅读。如果英语不是你的母语,那就尽你所能。我们会算出来。保持问题简明扼要,尽量避免“故事”。 *避免“聊天行话”和速记和上面同样的原因。我们中的一些人比实际更容易读单词和句子,试图找出短信缩写代表什么。 *请给你的文章一个主题相关的话题。主题名为“请帮”不吸引尽可能多的注意力从我们的常客更具描述性的东西。 *不要别人的线程上发布新问题。这就是所谓的劫持。除了粗鲁,你的问题可能会在混乱中迷失。 对话在别人的线程。再一次,这是不礼貌的。 *使用我们的内部论坛搜索功能。大多数问题已经问和回答,很可能你可以节省一些时间(和接一些好点子)通过相关的线程。 *如果你不知道答案张贴问题或没有聪明或有用的贡献,请不要在该线程。与其他“类似”支持网站,我们骄傲自己努力“做对了”等,避免回答:第一次重新格式化(这可能是唯一的解决方案,但它不会是第一个选项我们建议除非它显然是唯一合理的选择)。我们的主要目标是帮助,而不是进一步混淆[笑]。 *尽量提出问题在适当的论坛。版主将他们如果需要,但更担心如果他们都属于第一名。 *不接触论坛工作人员由私人信使或电子邮件问一个技术问题。所有这些问题都应该张贴在论坛。我们不会回答“脱机”所提出的问题。 *当你得到一个错误消息你可能想要把它写下来,与谷歌搜索的消息……你会发现你可能会感到惊讶。你也可以发布相同的错误消息在这里我们可以帮助解决这个问题。 *不要试图构建你的帖子数“欢迎”或通过回复每一条评论线程开始了话题。没人喜欢,我们时髦的你在做什么。 *发布时请使用标准尺寸字体。全部大写或大或小的字体或全部粗体或斜体不仅是难以阅读,这是通常被认为是贫穷论坛礼仪。例如,全部大写是相当于大喊大叫。 *当然粗话和粗鲁的行为是不会被容忍的。既不将垃圾邮件或任何形式的广告。 *还禁止盗版软件的讨论,裂缝,或任何非法下载的软件和其他相关主题。 *没有广告的产品,服务或网站。 *发布时使用常识。我们是一个公共、全球论坛。我们经常光顾的所有年龄和国籍的人。你会发现幽默的人很可能找到原油或进攻。记住我们是主要技术论坛....人民不期待来到这里,面对进攻材料或任何形式的语言。 *无论如何我们希望你享受自己在这里——记住SEFI是什么并尝试进行相应的自己。188金宝搏ios官方app下载让我们保持这个最好的支持在网上论坛。
最后一个是严格的个人——从我给你。你发布的问题,问陌生人来解决他们没有期望奖励以外的知道我们帮助的满足感。嘿,这就是我们在这里,我们快乐。不过,几乎一样,我们所做的一切在生活中,偶尔“请”和“谢谢”不会伤害,真的很高兴听到。
谢谢你的时间,在SEFI网上见。188金宝搏ios官方app下载
管理
Wysiwyg_editor [1] gif |
6.39 KB |
2593年时间(年代) |
最后由管理员编辑太阳3月14日,2010上午11;编辑的4倍 |
管理 网站管理
发布:2008年四月17日因文章主题:设置SEFI消息的偏好188金宝搏ios官方app下载 |
188金宝搏ios官方app下载SEFI邮件可以收到各种格式和频率允许您选择一个最适合你。如果你不接受SEFI邮件请回复这个帖子所以我们可以188金宝搏ios官方app下载检查的原因。雅虎用户目前不接收邮件列表的信息由于交付问题与雅虎服务器。无论请遵循指令给吗(点击),以确保你得到SEFI及时讨论收件箱188金宝搏ios官方app下载。
1。每日消化 2。每周消化 3所示。各个主题的通知 4所示。所有邮件从邮件列表
格式: HTML:
如果你喜欢表格格式的明智的讨论主题和响应。黑色和白色与消息摘要和原始文章的链接可以使用通过网络阅读和回复。 |
增强的HTML:
丰富多彩的良好格式化的讨论总结组织顺序和主题明智的和作者智慧。
纯文本:如果你的邮件客户端不支持HTML,或者你喜欢文本电子邮件就像你用来在过去。
你可以设置你的消息传递选项,它正是你需要的。有时有邮件太少或太多邮件给不愉快的沟通经验。
您也可以决定在一天的什么时间你想接收摘要是否每日或每周及其格式。
按照这个链接设置首选项消息摘要。
按照这个链接设置邮件列表的偏好,如果你想尽快得到所有邮件发布。
点击这里
或者你可以选择接收主题通知当您创建或回复话题它自动添加到你的利益,任何回答这个话题的话题你尽快通知相同的一些成员应对它。
这个可以设置在发布一个新的主题或回复话题从web。
一个必须避免多个通知。例如如果你有订阅邮件列表这意味着你将自动接收所有邮件相关的话题。不需要其他的通知。这将帮助你的邮箱保持清洁和有组织的。
也因为现在我们有讨论基于web的界面提供更好的通讯体验搜索和排序,BB编码和个人消息成员之间,成员资料而参与和看到在一个地方讨论历史相关的话题有助于看到已经参与讨论和刺激的想法和冲动。
请回复这个帖子对任何困难/问题消息传递和使用新格式。如果你需要通过电子邮件发布一个新的主题一定要改变话题时你的新主题和删除引用消息回复这封邮件。或者发送新的邮件general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com并确保你看到最佳实践论坛参与在这个线程。
感谢和问候
管理 188金宝搏ios官方app下载 |
atul_123 …
加入:2009年5月29日 帖子:369
发布:2011年7月15日星期五29文章主题: |
如何从消化的邮件或回复邮件回复通知收到了吗? ? ? ? ? |
管理 网站管理
Jayant Lakhlani 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:192
发布:2014年坐2月1日40点文章主题: |
你好,管理员
之后我改变了我的用户名和邮件接收地址,我已经停止接收邮件从通用论坛发布。
你能请帮助解决这个问题吗?
的问候。
Jayant Lakhlani |
管理 网站管理
发布:2014年坐2月1日49点文章主题: |
亲爱的Er。Lakhlani
请关注邮件/消化偏好。
http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/digests.php http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/m2f_usercp.php
和更新这些首选项。
管理 |
发布:2014年坐2月1日34点文章主题: |
你好,管理员
我已经订阅了“一般论坛”,但我不是邮件。
是否可以检查文章是否被从SEFI门户邮寄到我的邮件地址吗?188金宝搏ios官方app下载一种测试邮件什么的。
请帮助。
的问候。
Jayant Lakhlani |
管理 网站管理
2014年发布:我2月3日6:16点文章主题: |
亲爱的Er Lakhlani, 你收到“主题回复通知”时我做了一个回复吗? 请让我知道
管理 |
发布:2014年结婚2月5日早上5:07文章主题: |
亲爱的管理员
不。我没有得到这样的通知。
事实上,早些时候我用我的雅虎邮件id SEFI论坛上进行交互。188金宝搏ios官方app下载时,由于某些修改SEFI门户,邮件发送到我的雅虎帐号是打扰,我转到我自己的网站的邮件i188金宝搏ios官方app下载d。
但是,有时还我收到一般论坛邮件在我的雅虎id(一般讨论的并不是所有的邮件),一次或每周两次。
所以,我明白,但我已经改变了我的邮件id在SEFI我的资料,内部还拿着我的雅虎邮件id和可能的原因没有收到邮件。188金宝搏ios官方app下载
请尽快解决。
的问候。
Jayant Lakhlani |
