econf-mod 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2008年4月21日 职位:15
发布:星期一2003年11月03,七59文章主题:答案在欧共体从主持人提出的问题 |
答案的问题提高到10月19日,2003年被公布为# 8条,“文章”页面SEFI网站上(www.www.bussiapp.com)。188金宝搏ios官方app下载由Kalyanraman教授提供了答案,PDF格式的文档(仅75 KB),便于可读性。
答案也附加到这封邮件的底部。
在E-CONFERENCE答案的问题
问题:第三节,汇票条款3.1.2.2代码,
在极限状态法不能方便地采用;工作应力方法(11节)也可以使用。我请求代码委员会成员精心准备澄清。——Jignesh
答:引入了这一条款,允许工作应力方法(WSM)设计作为替代方法无论LSM不能通过从WSM过渡到LSM的工程师。
问题:我支持抗议Mishra先生的观点,我们也应该有一些参考资料,说明手册是很好的主意。现在我来点按条款3.7代码定义了四种类型的横截面。我们如何来知道哪种类型的部分属于哪一类?——Mc.Upadhyay
答:正在准备补充评论代码,将由INSDAG出版。文学评论,引用专家在不同的主题将除了解释和背景材料提供的所有代码。这个评论将定稿后采用准则草案。将不同地区的分类如表3.1和图3.1所示。
问题:我觉得是:800年应该明确规定地震影响是:1893年主要是针对碾压混凝土结构。特别是,惩罚性的条款是:1893不应该应用到钢结构。经验公式基本周期(用于定义最小基底剪力)并不适用于钢结构。钢结构的建模可以更准确的碾压混凝土结构部分的属性(EA、EI、GJ)可以精确地确定。此外,钢结构很可能将是一个“工程施工”,因此让部队从分析被设计没有任意处罚。还有一个更大的理由减少因素钢结构与混凝土施工! !5的换算系数是无法实现在钢的碾压混凝土而可以实现的。因此有整体有效地震系数(Z, ir, T]相同的顺序,R为钢结构可能是更大的,说,5 & 6代替4 & 5。——一个。R Chandrasekaran
答:12节是给明确的条款设计钢结构抵御地震的效果。然而,是:800不能覆盖的规定是:1893。建模等刚度的经验公式解决不确定性的加密,也适用于钢结构。
问题:一些关注也可能给复合结构的垂直元素主要是钢或钢骨与混凝土。——一个。R Chandrasekaran
复合混凝土/钢设计,这是一件事,使钢在经济上可行的,已完全排除代码。.-Vipul Ahuja。
答:是:800包含结构设计规定只有钢做的。复合结构的代码(是:11384)包含提供核心筒组合结构的设计。这个时候这段代码规定是基于容许应力设计和也很粗略。是:11384也需要修改符合是:800。
还要注意,混凝土采用LSM是:456和WSM是:11384。
问:我想突出显示修订的影响是:800按草案在流通,对其他代码不被修改,特别是以下
* * 806 - 1968代码的练习使用钢管一般建筑(第一次修改) * * 4000 - 1992代码的练习在钢结构高强度螺栓(第一次修改) * * 4923 - 1997中空结构用低碳钢部分(第二次修正) * * 11384 - 1985代码的练习在钢结构和混凝土复合结构。 我的问题如下
1)我们如何处理使用生成的不相容LSM(极限状态方法)的修改是:800年WSM(工作应力方法)仍然在其他代码。 2)因为有很多引用空心部分的修订草案(不同于之前的1984年版),决策的标准是什么,以防相互矛盾的指导方针是:806 &是:4923。这个问题尤其相关的空心部分的受欢迎程度正在上升。pankaj
答:密码是:802,806,4923,11384也会对极限状态修改格式。等待这样的修订,设计师可以使用WSM或LSM按照方便。码,只给出部分属性(是:4923(空心部分),并行法兰部分)或描述的安装螺栓等其他方面,修订草案并不冲突。然而,指出将设计师所面临的困难,直到所有这些代码也修改了。自800年:是所有这些代码的母亲这是修改后的第一次。对设计师很容易调和的差异这些代码在大多数情况下,由于评论是:800将包含解释的规定是:800。
问题:陪同活载的数量应该作为主要的生活load.-Upadhyay的一小部分
答:仅在活载和地震荷载组合计算地震荷载应考虑活载的一小部分根据是:1893。而当被认为是两个不同的活荷载(说楼面活荷载和吊车荷载等)。主要随行负载和负载是相互独立的。然而,由于两活荷载的概率高于其最大特征值在相同的实例的时候非常低的局部安全系数陪同活载规定一个较低的值。
问题:块剪切破坏应考虑只盘子和角(6.4秒)&为什么我们正在考虑总面积在一个模式(剪切或张力)和净面积与另一个模式,为什么不净地区同时紧张和剪切,这将给最小的力量。.-Upadhyay
答:块剪切必须检查等螺栓连接和焊接端连接块剪切模式失败如在末端连接板、角度、频道,我部分剪切连接的张力以及应对的束束/列。一旦剪切面积或在张力下块剪切关键截面达到极限应力部分可能破裂甚至在其他部分到达极限应力。可能不会达到最终价值两部分同时观察在实验和分析研究。
问题:条款3.1.2.2 28页可以改写如下:“不能方便地采用极限状态法,工作应力方法(11节)应使用角色
答:“应当”,而不是“可能”在上面的类是说明性的,是不合适的。给出一个设计师自由克服不便通过某种方法除了遵循工作应力的方法。
问题:负载情况下的局部安全系数1.05起重机(CL),表5.1中给出在48页,确实是非常小的。这可能是一个印刷错误。在工业结构类型,在屋顶等死和活荷载通常是非常小的,和起重机负载结合风荷载在结构设计在大多数情况下是至关重要的。这部分需要修改后的安全系数1.5。角色
答:在这种情况下,吊车荷载是主要的活载多个1.5、屋面活荷载等将被视为伴随生活负荷。
问题:51页,表5.3中提到的类型的包层需要被定义,特别是引用类型的包覆在印度使用。角色
答:脆性包复AC薄膜,纤维混凝土护板无筋砌体等裂缝容易在大挠度弹性覆盖层下金属包复。解释我们将包括这样的评论将包含在1.2节术语。
问题:70页所示的数据列的接头细节是不够的。代码应该显示所有数据(无花果。4 4 d)在1983年印度国家建筑规范,组2,第六部分第六节钢结构,更加清晰。
答:引用NBC委员会将决定是否把代码或评论
问题:部分10只处理钢之间的连接部分。G.5.2条款。在197和198页压低螺栓也很粗略。这些不处理不同类型钢部分混凝土的连接,如扩大类型螺栓和插入与锚板,用于大量的工业类型结构。在大多数设计办公室,通常是两个不同的组操作钢和混凝土结构的设计。这种做法已变得更加普遍。钢铁设计只考虑钢材的强度而设计的最终细节钢构件,通常不烦恼的强度混凝土抵抗负荷。具体的设计师设计了支持具体成员只加载钢家具的设计师,通常不验证的设计钢结束细节由钢铁设计师。在这种情况下,有时失败发生在混凝土的接口连接。这些连接是一个专门的学科,和最新的有关这一课题的文献无法获得在印度许多结构设计师。 Hence, a guideline should be given in the code on this important subject.
角色
答:这样的锚在他们撤离/剪切强度取决于混凝土和钢筋混凝土构件的故障特征,局部加固RC构件等细节。因此,它们基于RC代码和相关的知识范围之外的是:800年。
问:我明白,Jignesh想说的是,主体条款在其目前的形式将创建混乱和争议,尤其是在涉及同行评审的项目。我认为只是一个轻微的组织重写的条款将不会解决这个问题。“方便采用了”这个词可能会看到由不同机构不同的解释和工程师。相反,选择采用WSD或LSM显然应该给买方。当买家不指定任何东西,正确的选择与设计工程师应该保持。在这个时刻,当设计方法被保留,我觉得,代码不应该表现出偏向于任何特定的方法。例如,api - 650(焊接钢坦克对石油存储)规定两种方法设计的壳。这里的权利给买方决定哪个方法,他希望被采纳。同样,出版社对ASD和LRFD有两条平行的文档。但是出版社并不支持这两种。——Subhamoy凹地
答:选择的情况下WSM出版社& & LSM参考API并不相关草案:800。在出版社的总量文档的方法几乎是平等,而在草案是:800年,WSM覆盖只有4页。这个事实本身意味着WSM是同父异母的弟弟,几乎在所有情况下都应该避免。所以事实上草案:800口头上主张(实际上没有这么说),只有LSM应遵循,如果一些年轻和缺乏经验的工程师(不能理解复杂的问题)是设计一些小&无关的结构,他可能使用WSM作为一个粗略的指南或一个经验法则。我很想引用的例子时刻和剪切系数在22.5条款:456连续梁,从这句话“除非更准确的估计是由....”。现在没有工程师使用这些,如果有人利用这些系数,他将挑战左和右的每一个人。我觉得也是这样的WSM草案是:800。——Pankaj
是:800年草案明确设计基于LSM欲望。WSM方法少只是一个理想的选择,作为过渡可用选项,同样是:456 - 1978等规定的钢筋混凝土转换文档。
问题:我强烈推荐一个精心设计的主题索引。这就是作为一个世界级的代码区分开来。这让它更容易使用。这种努力是值得的。请限制使用“应该”这个词在代码中。很难实现。使用“应该”或“必须”是首选。只是指“专业文学”的设计使他冷落。应特别引用(尤其是在可能的情况下提取在脚注或评论)。发表一篇评论这段代码是至关重要的。 See AISC or ACI formats. Our code language attempts at places to explain parts that normally should be given in the commentary. This will also make for simpler reading and accessing information.-Vipul Ahuja
答:我们将尝试引入一个主题索引。拟推出INSDAG的评论,它将包含完整的引用专业文献。
问题:很少受到关注地震(韧性)连接的设计。尽管地震标准(是1893 - 2002等)已经提到但没有说ductility-refer教训北岭地震。-Vipul Ahuja
答:提供-12条款要求韧性详细,因此某些规定的效果。一个单独的代码/特殊的出版物可能要准备给更加精致的韧性详细建议在钢筋混凝土(13920)。
问题:“宽缘”形状现在开始在印度生产的影响任何设计程序或数据和表(附录I)所示的代码吗? 。-Vipul Ahuja
答:可以使用条款即使对于宽凸缘形状。
问题:3.5.4。爆炸荷载组合呢?爆炸的定义(冲击谱等)?爆炸荷载是一样偶然荷载(表5.1)?如果是这样为什么不保持相同的术语呢?也看到3.5.6。量化或供给方程来计算“保险杠影响”负载或引用特定的引用。这些问题是大time-takers设计办公室。如何雨荷载(不与水洼混淆),查查IBC吗?通常一个替代排水路径(的形式直接壶嘴不容易堵塞)提供直接泄漏水的外面。 This spout is above the level of the proper drainage. If the regular drainage path is clogged, water will only accumulate to the level of the alternate drainage and no more. However this accumulated water must be accounted for in design. Collapses have been reported when alternate drainage systems have not been provided. Also Flood load can be incorporated for areas subjected to inundation.-Vipul Ahuja
答:意外载荷是那些预计不会作用于结构正常,除非发生了事故。他们爆炸加载由于气瓶破裂或恐怖袭击,大型车辆在码头桥撞击等意外荷载设计应由买方指定/客户或者是:875。其他具体细节排水等范围外的是:800年。
问题:5.2.2极限状态的振动(如地板振动)。Cl。5.6.2只建议广泛,但没有提供细节。附录D应该引用从适当的地方。-Vipul Ahuja
答:附录D设计给出了一些规定对地板振动和5.6.2将引用的部分。
问题:7.1.2.1我强烈怀疑这个角色在这个电子“�”是一个错误的原因是许多符号替换。(注意这个ASCII符号“�”是一个“单词”“矩形”).-Vipul Ahuja
答:一切正常出现在网站的一个视图。因此我们不理解
你的评论。
7.5问题:这一节还适用于不平等的腿单角struts ?。-Vipul Ahuja
答:是的一些附加条款,提出了考虑不平等的角度。
问题:8.6而不是给要求厚度的网络将是更好的呈现的各种极限状态设计检查。这种方式是简单的设计者理解和少犯错误的机会。也有部分处理集中力量在法兰和webs-limit法兰局部弯曲、网络局部产生,网络瘫痪,网络侧移失稳,Web压缩屈曲等。?-Vipul Ahuja
答:影响集中负荷在web /法兰在8.7节讨论分类(3.7节)负责当地屈曲所有元素的需求。
问题:箱形梁的设计规则应该更explicit-perhaps参考代码的其他部分在适当的时候(b / t比值等)。也可能不是箱梁实际把额外的水平加劲肋形式被8.7.13通过8.8——真正的意图。。-Vipul Ahuja
答:箱形梁网和法兰(垂直和水平)可能需要刚度取决于他们的苗条,按照3.7节。
问题:10.4.7窥探部队不能为螺栓与预应力开发“T”部分所示。-Vipul Ahuja
答:窥探部队可以开发即使预张HSFG螺栓。
问题:Cl 10和附录G:终极连接,连接等的设计与连续性板块和倍压器板块设计程序也没有。。-Vipul Ahuja
答:只有一些典型的细节在附录G和指南10.6到10.12节给出了代码。更多信息应该称为连接教科书和手册。
问题:当我们在讨论0.9 dl + 1.5 EL组合时应该占教授Sudhir Jain写道:这个帐户来自的困惑是:456,其中提到的是这种组合时要考虑稳定对推翻或应力反向是至关重要的。所以如果这梳子。一定要考虑我们为什么不删除相同的注意,至少在800年,也就是在表5.1。阿帕德海耶
答:在表5.1将被修改,以反映0.9因素时应该使用静负荷有助于稳定对推翻或减少的原因
压力由于其他负载,比如风吸力在屋顶桁架。
问题:主体条款要求的基础刚度分析模型。规定根据序列号)和b)认股权证:1)建模的底座下面列base.2)基座与刚度相对于柱刚度分配,取决于attachment.3)基座下端的早期草案包括建模,这可能被忽略,因为它与基础有关。我知道这些可能有研究背景。但我预测问题,由于这些规定。我)在一个大而复杂的3 d模型,不同海拔的梁和在两个正交方向的关系,柱刚度计算将是一个非常耗时和费力task.ii)设计将以迭代的方式进行,每个成员资格。每次一列大小改变,基础刚度将重新计算。iii)中指定的边界条件并不是代码,没有引用表示,如何基座将理想化的结束。所以,即使列基础刚度是精确建模,但边界条件不合适,那么b这样的复杂的运动将击败的目的。它只会增加设计工程师的负担。说明在序列号。 i) And ii) above, I feel these stipulations will impose a great deal of complexity in day-to-day design work. I might have felt so because of my strong prejudice about traditional support idealization, i.e. fixed base or pinned base. But I did not find such clause of base stiffness in couple of International codes, I have worked with. I was wondering whether, they recognize the practical difficulty in doing base stiffness modeling.- Subhamoy Kar
答:假设钢柱铰接在底座固定在有限元模型是不合适的,因为这个假设pedestral刚性和基础。是:800草案包括这个pedestral和基础也在适当的模态。如果没有pedestral的尺寸,可能pedestral刚度假定在4.3.4节。关于边界条件的委员会将决定是否将在代码中。
问题:6.3.3节草案代码给两个表达式b
b = 1.4 - 0.35 (w / t) (fu /年度)(b / L) = 1.4 - 0.52 (b / L) 在第一个表达式fu /或财政年度财政年度/富吗?发现第二个表达式简单,给类似于第一个值。因此第一个表达式可能会被删除。- n萨勃拉曼尼亚. .
答:正确的方程6.3.3节。应该读
b = 1.4 - 0.076 (w / t)(年度/ fu) (bs / Lc)或者更简单 = 1.4 - 0.54 (bs / Lc)
在图6.2所示的是w和废话
Lc =结束连接的长度,即。,最外层的螺栓之间的距离在联合沿着长度方向或焊缝的长度沿长度方向
首先表达更准确,第二个是简单的,因此两者都是。第二个方程可以用于迭代设计和第一个方程可以用来作为最后一步。
问题:同样6.3.3节给两个表达式寻找设计力量Tdn,净截面由撕裂。为简单起见只有一个表达式可以在代码中。也许你可能会在说明手册,将由你在稍后的日期。——萨。
答:在初步设计一个设计师可以使用第二个方程计算提供净面积,而第一个表达式是更准确,可用于检查初步设计后的设计强度。
问:10.3.2节,计算螺栓的名义剪切能力,代码建议以抗剪强度为fu /√(3)。而英国代码表明,作为价值较小的屈服强度的0.69倍和0.48倍的极限强度紧固件。建议的值的代码会导致更少数量的螺栓。会安全吗?。- n萨勃拉曼尼亚. .
答:使用局部安全系数1.25螺栓在表5.2中,给出相应的值的锻炼在b 0.46和0.48和0.64和0.69 b,因此将保证安全
问题:在加尔各答课程是800,你说的评论代码是在准备和将由INSDAG很快了,我请求你是请确保exaustive的参考文献列表(代码)的每个部分包含在评论,除了相关条款的解释。这将是非常有用的。如果可能的话,背景报告准备草案是800也可以上传SEFI网站。188金宝搏ios官方app下载与个人的问候。莫汉古普塔
答:这些评论将被考虑
问题:。建筑原因多次压缩成员需要不同截面高度或长度一致。有一般公式可以用来找出有效长度或长细比的成员受压构件的一端说圆管截面直径d1从而增加然后减少直径直径d2在中心d3在另一端。vijay帕蒂尔
答:书稳定(得票率最高&基尔)给这样的有效长度因素non-prismatic列成员。
