JMSSNL ltecd.ltindi… 客人
发布:2003年10月15日结婚37文章主题:响应换算系数R |
尽管我同意Chandrasekaran教授的观点允许更大 为钢结构“R”价值,我将喜欢引人注意 之间的不匹配是:800:1893年R值。
1。普通帧(OMF)是:1893(表7项(1)我) 3.0。请阅读附注20详细每州帧 是:456:800,这意味着这是适用于钢结构吗 也。
“R”价值提供了类似的框架如表12.1 Sr没有4.0。2 ):800草案。
而作为钢框架,这是可以理解的4.0是更多的逻辑 值,每Chandrasekaran低于教授援引的理由,适当的 定义是:1893年使用的工程师确定地震 部队。
以来,1893年是:已经发布,可以消除表 12.1:800草案
谢谢,
Jignesh
for_prof_arc@hotmail.com 10/06/03 06:45PM > > >
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 188金宝搏ios官方app下载在修订草案SEFI e-Conference: 800,, 2003年10月06 - 18 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
亲爱的Kalyanraman教授,
首先,我要恭喜你开放的讨论 通过网络在草案代码:800。我希望这样的过程 对于其他规范草案也感兴趣的成员 论坛。这些努力都是更多的必要的BIS没有回应 甚至要求汇票用于广泛流通的人 我与BIS很长一段时间。
我觉得是:地震800应该有明确的规定 效果是:1893年主要是针对碾压混凝土结构。特别是, 的惩罚性条款是:1893不应该应用到钢 结构。经验公式基本周期使用 定义最小基底剪力)不适用于钢 结构。钢结构的造型可以更准确 比碾压混凝土结构截面属性(EA、EI、GJ) 准确地确定。此外,很可能将钢结构 是一个“工程施工”,因此我们获得的力量 从分析被设计没有任意处罚。
还有一个更大的理由减少钢结构的因素 相对于混凝土施工! ! 5的换算系数主要是在RCC而无法实现 可以实现在钢。因此,总体 有效地震系数(Z, ir, T]相同的订单, R为钢结构可能更大,5 & 6 而不是4 & 5。
也可能是一些关注的复合结构 垂直元素主要是钢或钢骨与混凝土。
真诚地, 一个R Chandrasekaran
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 本文所述的观点、意见、分析和评估 代表SEFI的观点。188金宝搏ios官方app下载还SEFI188金宝搏ios官方app下载不保证 精度的数据包含在这个e-conference的诉讼 并接受不负责任何后果的使用。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * = = = = = = = =由Reach1to1办公室无处不在 (http://www.reach1to1.com) = = = = = =
