acpl_188金宝搏ios官方app下载sefi …
加入:2003年1月26日 帖子:63
发布:2003年10月08年结婚,9:04点文章主题:800草案的评论 |
以下是一些想法是800的新草案:
一般:
我强烈推荐一个精心设计的主题索引。这�年代作为一个世界级的代码区分开来。这让它更容易使用。这种努力是值得的。
请限制使用这个词��应该在代码中。很难实现。使用��或��者优先。
只是指文学��专家设计师使他冷落。应特别引用(尤其是在可能的情况下提取在脚注或评论)。
发表一篇评论这段代码是至关重要的。看到出版社或ACI格式。我们的代码语言尝试解释部分的地方通常应给予评论。这也将使简单阅读和访问信息。
复合混凝土/钢设计,这是一件事,使钢经济利用,已经完全的代码。具有讽刺意味的是它在附录D找到简要提及关于地板的振动阻尼的影响。
很少受到关注地震(韧性)连接的设计。尽管地震标准(是1893 - 2002等)已经提到还没有谈到延性�北岭地震的经验教训。
有很多讨论钢板剪力墙在最近出版社。任何条款被领养的机会是什么?
�宽缘�形状现在开始生产在印度�任何影响设计程序或数据,表(附件1)中所示的代码吗?
特别条款:
3.5.4。爆炸荷载组合呢?爆炸的定义(冲击谱等)?爆炸荷载是一样偶然荷载(表5.1)?如果是这样为什么不保持相同的术语呢?也看到3.5.6。�量化或供给方程计算��保险杠影响负载或引用特定的引用。这些问题是大time-takers设计办公室。
如何雨荷载(不与水洼混淆)�看到IBC吗?通常一个替代排水路径(的形式直接壶嘴不容易堵塞)提供直接泄漏水的外面。这壶嘴高于适当的排水的水平。如果定期排水路径堵塞,水只会积累备用排水的水平。然而这个积水必须占在设计。崩溃已报告当备用排水系统没有提供。
也为地区受到洪水荷载可以合并泛滥。
所有组合——土压力和水压力(如水箱等)必须在表5.1。
5.2.2极限状态的振动(如地板振动)。Cl。5.6.2只建议广泛,但没有提供细节。附录D应该引用从矿体合适的地方。
7.1.2.1我强烈怀疑这个角色�˔是这个电子版本的错误�取代许多符号。(注意这个ASCII符号�˔是一个“rectangle"在“WORD")
7.5,这一节还适用于不平等的腿单角struts ?
8.6而不是给厚度要求的网络将是更好的呈现的各种极限状态设计检查。这种方式是简单的设计者理解和少犯错误的机会。
也有部分处理集中力量对法兰和网�极限状态的法兰局部弯曲,当地产生网络,网络瘫痪,网络侧移失稳,Web压缩屈曲等。?
8.8箱形梁的设计规则应该更加明确�可能在适当的时候指的是代码的其他部分(如b / t比值等)。也可能不是箱梁实际把额外的水平加劲肋形式被8.7.13通过8.8�是真正的意图。
10.4.7窥探部队不能发达与预应力螺栓�T�部分所示
Ch 10,附录G:终极连接,连接等的设计与连续性板块,倍压器板设计过程也未涉及。
附录D:,,,我相信跟下降冲击试验不再用作标准地板振动�特别是地板是很轻的地方。一个甚至是扭曲的附加质量的人见证测试。有更多的研究这个话题。代码作家应该将艺术的状态信息。T.M.默里教授�年代工作已经承认在这个区域(参考出版社网站和搜索地板振动)。地板受到有氧舞蹈应该非常的代码范围内,不排除在外。
温暖的问候, Vipul Ahuja (生活INSDAG成员)
