rkingle rediffmail.com 客人
发布:2004年9月21日星期二4:59文章主题:解释是:1893 |
我有很少的一些观察和解释是:1893:
1。Cl 3.24.1基本自然周期(T1)被定义为第一振动模态时间(最长)。在很多情况下这是非常真实的,通常在建筑。如果使用有限元结构模型(即板/壳元素),它可能发生,我们可能得到一些开始几个模式,不导致响应。实际第一模式导致了反应可能被定义为基本的自然周期。这可以从模态质量兴奋的模式。
2。CL 4.17轴。可以通过一些光在获取代码的轴不对称的建筑。 a。它可以获得轴定义最大和最小转动惯量。即为L型建筑,它可能是u u和v-v轴。 b。我认为这可能是适当的研究方向的基本模式形状主方向(每个)。此信息可用于定义建筑的主轴进行进一步的计算。
如果这是真的,所有的不对称的建筑计划必须为三分量地震运动的设计的。
3所示。Cl 4.25:弱层定义基于横向强度的建筑。似乎是时刻承载能力的横向部队抵抗元素。
4所示。CL 6.3.2.2我们可以定义L型建筑的正交水平方向平行于每个法兰方向和设计使用单一组件的所有元素的地震。另一个设计师水平轴是否类似于u u和v-v轴角的部分,因此定义的所有列元素没有在正交水平方向,面向设计的元素3 comp运动,是错误的吗?
5。表7:与剪力墙包括建筑。建筑剪力墙和框架与决斗系统和b。建筑。两个系统的R因子是相同的。(sr没有第六,第七)。老八世�第十一还定义了a和b R值相同。
6。Cl 7.6.1和Cl土壤质素给关系近似计算建筑的基本自然时间没有和加密。是否可以定义一些加密的%画线之间的两个极端情况下。这可能有助于优化设计。
7所示。CL 7.7.1:设计侧向力在地板上我嗨的气是平方的函数。在许多法规的力量嗨从1到2不等,取决于模式形状的形状(即线性或抛物线)。我们可以有类似的值嗨的力量。
8。Cl 7.8.1表明建筑计划如表4中定义违规行为不能为动态分析的方法给出7.8.4.5,那么为什么Cl 7.9.3呢?
9。CL 7.8.3:时间历史方法也是推荐的代码。是否有可能提供至少三个光谱是时间的历史?这将是有用的在地板上的设计反应谱的设备支持。
10。CL 7.8.4.4振型组合:模态组合公式是很常见的,他们只能在代码中。公式可以忽略的细节。(唯一的建议)。
11。CL 7.8.4.5:建筑与普通或名义上不规则的计划配置可以建模为一个系统的质量集中在地板水平每个质量都有一个自由度,侧向位移的方向考虑。�我希望代码并不表明剪切梁模型分析这样的建筑。因为大多数建筑的梁在弯曲并不严格因此这样的造型不会是正确的。还为什么CL 7.8.4.5 ?我们知道在反应谱方法,联合国= [S(及# 61559;n) /及# 61559;2 n)马克斯,# 61542;n。一旦我们得到位移向量,部队可以评估使用矩阵结构分析的方法。是的,这个方法是好的在以前没有电脑和许多用来做手计算使用计算器。
12。CL 7.9扭转:我认为这是不鼓励许多结构设计师的条款执行地震分析的建筑。它不是清楚地阐明。有需要拼出扭转修正如果我们使用平面框架模型/使用CL 7.8.4.5分析和执行三维分析。很多软件可以照顾偏心质量。扭转修正在地板上,每个方向有点冗长和效果(即在%的横向负载)可能在许多情况下。然而,同样一个简单的声明�-扭转剪切应忽视�,涉及更多的组合。是需要有人想出一些解决的例子不对称建筑,满足所有的需要设计师。
13。扭力调整柔性膜片的? ?
14。一般:
我。代码对pδ效应显著。对于一些结构可能是至关重要的。 二世。我不知道我们是否应该谈论数学模型的建筑在这段代码中。我认为一些它应该在哪里找到的地方。 三世。土壤结构的交互不是解决更多的空间。 iv. There are two damping levels suggested by Newmark & Hall. We have single Damping ( i.e. 5% for rcc structures) whether we use LSM or WSM for design of structures.
R K炉火
