sspawar …
2009年加入:05年6月 帖子:1202
发布:结婚2023年8月23日2:46分文章主题:当我必须在混凝土的立方体测试,阅读后的第一个裂纹或完全失败吗? |
亲爱的Frnds
是每天日常工作的一个具体的实验室和工程师参与具体的作品。 有点不同意见的立方体试件的抗压强度等将在阅读在立方体的失败意味着当它显示任何缺陷断裂裂缝分割碎或最后阅读的针回来或波动,或至少2现象。
通常我们看表盘,突然我们观察被测样品并将混淆,建立力量。
问候 |
HMK72 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2019年8月29日 文章:1
发布:2023年8月结婚23日6:30文章主题:当我必须在混凝土的立方体测试,阅读后的第一个裂纹或完全失败吗? |
亲爱的先生,:516 (P1 / S1) -2021以下提到的用于测试混凝土的立方体…和there is not mentioned as such for observing the failure cracks and observed the load at first crack or etc, it mentioned as directly read the maximum load reach during test. There may be possibility of increments of some load after first crack also........The mentioning of the failure pattern with report if you find unsatisfactory failure. andI hope this will help us for to establish the strength.Regards,HarjiFrom: "sspawar" Sent: Wed, 23 Aug 2023 08:23:39To:general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.comSubject(SE188金宝搏ios官方app下载FI):当我必须在混凝土的立方体测试,阅读后的第一个裂纹或完全失败吗?亲爱的FrndsIt每天对一个具体的实验室工程师的日常工作涉及具体的作品。有点不同意见的立方体试件的抗压强度等将在阅读在立方体的失败意味着当它显示任何缺陷断裂裂缝分割碎或最后阅读的针回来或波动,或至少2现象。通常我们看表盘,突然我们观察被测样品并将建立strength.Regards混淆 - - -
58.66 KB |
12次(年代) |
40.18 KB |
14时间(年代) |
33.9 KB |
12次(年代) |
24.51 KB |
17时间(年代) |
sspawar …
发布:2023年8月结婚23日10:08文章主题: |
亲爱的Frnds,
是的,每516年,它的非常明显,这应遵循一个黑白果断点。
是:516�< o > < / o > 适用负载的速度没有震惊和increasedcontinuously大约140公斤/平方。厘米/分钟,直到resistanceof增加负荷分解的标本,没有更大的负载的利润率。最大负载应用到标本应记录和混凝土和任何不寻常的外观特性failureshall注意的类型。< o > < / o > 没有人应该争论点确定负荷的标本,只有在彻底失败——当针被逆转或阅读得到逆转,波动
谢谢 |
