Rabinder Shekher 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:266 地点:Katra Vaishno Devi J&K
发布:2023年5月9日星期二29点文章主题:子结构桥的设计 |
请建议的最佳选择使用总承载力或净承载力而设计的牙桥。具体原因考虑到两种codal规定。请指导我解决决定的设计师使用’而其他使用NBC 问候 |
加入:2003年1月26日 帖子:3711
发布:结婚2023年5月10日23点文章主题: |
桥基金会——南方浸信会
总安全承载力需要作为工作时各种加载完整的土壤在桥台在计算重量,请等待
但必须看到,土壤报告必须提供价值GSbc创始价值水平,, 如果只有净南方浸信会,, GSbc = NSbc +(网络连线- 1.0)* H ' + Vdry * H
网络连线-饱和单元wt的土壤 H的基础——深度低于hf * H - ht上面hf到原始GL在桥台土壤报告* *在hf高于原始地面水平,然后H = 0 H ' =基础深度低于OGL
但是请提前通知证明检查器 |
amitavabh 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:19
发布:结婚2023年5月10日下午1:30文章主题:子结构桥的设计 |
计算实际的轴承压力低于基础= P1
由于重量的计算压力创造了基础= P2 实际压力= P1 + P2 = P总 比较这个计算压力P和净承载力在Geotech报告在一个特定的海拔在地上。
- - - - - - 或 净承载力Geotech报告中给出指定仰角+土壤压力由于重量=总承载力。
计算土壤P +压力高于基础之上=实际总压力。 比较实际的总压力和承载力。
希望这清除了一切。 谢谢你! 塔瓦
如果你使用总承载力然后用恶心
2023年5月9日,周二,下午11:35:46 GMT-6, Rabinder Shekher < forum@www.bussiapp.com >188金宝搏ios官方app下载写道:
舒如提Gedam 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2014年11月25日 文章:1
发布:结婚2023年5月10日下午4:30文章主题:子结构桥的设计 |
非常感谢。
2023年5月结婚,10日,33点amitavabh < forum@www.bussiapp.com188金宝搏ios官方app下载 (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
计算实际的轴承压力低于基础= P1
希望这清除了一切。 谢谢你! 塔瓦
如果你使用总承载力然后用恶心
2023年5月9日,周二,下午11:35:46 GMT-6, Rabinder Shekher写道:
anandads 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2015年10月20日 职位:16
发布:结婚2023年5月10日晚7:30文章主题:子结构桥的设计 |
亲爱的Rabinder, 总承载力是检查是否有�超过土壤容许安全承载力。
净承载力是检查或发现 1。安全与冲剪。 2。安全与剪切的一种方式 & 3所示。设计的基础&发现reinforcdmrnt benfing时刻。 并致以良好的祝福 ANANDA D S
结婚,2023年5月10日23:38 amitavabh < forum@sefindia188金宝搏ios官方app下载.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
计算实际的轴承压力低于基础= P1
希望这清除了一切。 谢谢你! 塔瓦
如果你使用总承载力然后用恶心
因此Bhowmick 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2010年10月3日 文章:1
发布:5月11日星期四,2023年神木县文章主题:子结构桥的设计 |
塔瓦先生,谢谢您�你有用的解释。我有一个�多个问题。对桥台,我们采取回填的重量在P1的计算?其次,这是P1,包括所有的重量到基金会的顶部吗? 问候, d . Bhowmick�
在星期四,2023年5月11日凌晨2:11 amitavabh < forum@sefindi188金宝搏ios官方app下载a.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
计算实际的轴承压力低于基础= P1
希望这清除了一切。 谢谢你! 塔瓦
如果你使用总承载力然后用恶心
mpradyumna 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入了:2014年12月31日 职位:11
发布:2023年5月11日,星期四早上四点半文章主题:子结构桥的设计 |
水平元素,像立足点,遭受净压力。因此,设计这些净压力。土壤的失败是由于总压强,因此检查承载力使用总压力。
谢谢,
m . Pradyumna
5月10 - - 2023的补给点,amitavabh < forum@sefindia.188金宝搏ios官方app下载org >写道: 计算实际的轴承压力低于基础= P1
希望这清除了一切。 谢谢你! 塔瓦
如果你使用总承载力然后用恶心
saibai40 银赞助商
加入了:2014年2月16日 职位:6
发布:2023年5月12日,星期五晚上六点半文章主题:子结构桥的设计 |
先生, 桥下面的压力图的基础上对土壤不能简单加载/码头/列的基础。示意图的细节可以在URL�https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-pressure-bulb-beneath-a-footing-of-width-B-1-a-and-beneath-a_fig1_260788979 码:- 456,1904(1986),2950 - 1(1981)等,提供细节。 Raghvendra Govind Kulkarni
在星期五,2023年5月12日在5:51 点因此Bhowmick < forum@www.bussiapp.com (188金宝搏ios官方app下载forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
(引用)塔瓦先生,谢谢您�你有用的解释。我有一个�多个问题。对桥台,我们采取回填的重量在P1的计算?其次,这是P1,包括所有的重量到基金会的顶部吗? 问候, d . Bhowmick�
在星期四,2023年5月11日凌晨2:11 amitavabhforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道:
——自动删除
发布:太阳2023年5月14日下午5:30文章主题:子结构桥的设计 |
嗨朋友, 总积极基准压力计算从稳定性分析应与安全承载力的土壤相比,�
如果高水位有浮力也应该考虑在这种情况下张力应该受到限制。
除了以上如果桥跨河/流冲刷深度扮演重要的级别决定成立。
Anand�
坐,2023年5月13日14:56 saibai40, < forum@sefindia188金宝搏ios官方app下载.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
Bhimaji Dashrath Kanawade 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2020年10月04 文章:1
发布:星期五2023年6月30日,神木县文章主题:子结构桥的设计 |
我的观点
净南方浸信会考虑当没有土壤的基础之上�& SBC生产总值(gdp)需要时土壤的基础之上。
谢谢�&问候
Er。B D Kanawade�
在星期一,2023年6月26日,42 anandads, < forum@sefindia.188金宝搏ios官方app下载org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
(引用)亲爱的Rabinder, 总承载力是检查是否有�超过土壤容许安全承载力。
结婚,2023年5月10日23:38 amitavabhforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道:
——自动删除
