hishamajmalpc ...
加入时间:2015年11月9日 职位:55
发布时间:2023年1月10日星期二上午6:30Post subject:对角线加固可重入角 |
亲爱的se188金宝搏ios官方app下载finas, 请参阅SP 34 reg第9.4.9条。对角线加固可入角。有必要在所有情况下都提供这个吗?这有什么设计标准吗?
pvgraju ...
加入:2020年6月7日 帖子:64
发布时间:2023年1月17日星期二上午9:02Post subject:对角线加固可重入角 |
由于温度的变化,收缩混凝土试图在垂直方向上收缩,这将在拐角处产生裂缝。通过在可重入角处提供对角线加固,裂缝宽度将最小化。
P.V.Gavarraju。 |
kunalkansara 一般的赞助商
加入日期:2003年1月26日 帖子:196
发布时间:2023年3月8日星期三晚上10:19文章主题: |
亲爱的工程师
可重入角的结构是什么?
通常情况下,结构构件中的可重入角(例如,在半接头或梁的末端,这是在60年代和70年代建造的桥梁中流行的方法)是剪切主导区域。在这些角上的应力集中相当高,这使得它们非常容易产生来自可重入角的裂纹,通过这些裂纹,自然元素可以进入并开始腐蚀内部钢筋,进一步削弱构件。很少有策略被用来保护重新进入弯道的可能性:
首先,在可能的情况下,采用倒角代替尖锐的再入角,在一定程度上缓解应力集中。
其次,具体的加固细节提供了解决应力集中和力,意图打开可重入角。
在结构构件的再入角处有两种主要的加固细部形式:
方案A:(口头上也称为欧洲详细方法),弯曲一组主要张力钢筋从底部的腹部的成员通过再入角对角线一直向上到顶部面,然后向内弯曲,将它们锚定在结构成员内。再入角的裂纹一般发生在45度角。因此,对角线钢筋的关键要求是在裂缝两侧有足够的展开长度,以有效地抵抗潜在裂缝在该区域产生的张力。
67.79 KB |
28次(s) |
112.03 KB |
24时间(年代) |
