swati_mayekar 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2022年10月6日 职位:5
发布:周一12月19日,2022下午12:49帖子主题:设计d.g.set的基础 |
你好所有的,
我需要你的帮助,我在设计一个d.g.的基础。我将第一次设计这个基础。它将是一个2.5米x6.15米的基座。基础深度设为地下2 m,总静力自重为67 kN。在这67千牛的基础上是否会增加活负荷(维修人员的活负荷)?
我面临的挑战是设计一个尺寸为2.5米X 6.15米的大柱子。
我的问题是如何在任何设计软件中建模这么大的列?
我只是不能在柱顶(2.5m X 6.15m)上放置单个节点荷载。因为d.g.组将休息在一些安装(至少4个在4个角)。然后,在这种情况下,我将如何放置4点荷载{最终因子动态荷载FFDL = 1.5X 1.5X(67 +活荷载如果有的话);每个点load = FFDL/4}在单个列上?
我想我们不直接在柱子上施加活荷载。但是在这个基座上会有一些运动。我需要考虑这个活载吗?
此外,如果有人从你澄清,一个人应该走多深的基础,这将是非常有用的这个d.g.集。(SBC为100kN/m2)
请澄清我的疑问。
与问候, 斯瓦特Mayekar |
加入:2003年1月26日 帖子:3699
发布:周二12月20日,2022下午4:26文章主题: |
DGset基金会
请参考sp34 IS代码,在机器基础下,
块体基础最小加固= 25kg/m3
根据Sp34,表面最小直径至少为12mm, @ 200c/c |
* *我 一般的赞助商
加入日期:2011年12月18日 职位:24
发布日期:2022年12月24日星期六下午6:48帖子主题:Re:设计一个d.g.集的基础 |
swati_mayekar写道: |
你好所有的,
请澄清我的疑问。
与问候, 斯瓦特Mayekar |
glnp12 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入日期:2009年1月31日 职位:4
发布:周一12月26日,2022上午10:41岗位主题:DG基础设计 |
2.5m × 6.5m单柱DG基础如何设计?它是一个厚筏支撑在基础介质(硬或软,根据现场情况)。一般来说,dg是平衡良好的发动机,安装在隔离器/弹簧上,因此可能不会将任何大的动态/振动载荷传递到基础上。我觉得对于65kN的DG来说,尺寸似乎太大了。通常,这种块状基础用于往复式机械。对于DGs,框架结构应足够好,与机器的工作频率固有频率相差。负载通过一个框架,作为UDL沿着DG的长度和宽度传输。因此,带有土壤/岩石弹簧的木筏应该是更理想的。 |
pvgraju …
加入:2020年6月7日 帖子:65
发布:2022年12月27日星期二上午6:45帖子主题:设计d.g.set的基础 |
一般来说,实体单元建模将用于这类基础,柱。活荷载可以在软件中施加在顶板上,并自动转移到柱上。
P.V.Gavarraju。 |
* *我 一般的赞助商
发布:周二12月27日,2022上午8:09岗位主题:DG set foundation reg |
对于重量较大的DG机组,我们必须提供等于或略高于发电机组重量2.5倍的通道。 当柴油箱在内部时,柴油箱总是在外部或带有封闭罩型,柴油负载的全部容量也应作为自重。在包括顶部和底部在内的所有方面提供至少0.20%至0.25%的加固。 我们提供了很多这样的床,而且都很好用,不会对附近的墙壁造成任何震动。 |
加入:2022年10月6日 职位:5
发布:2023年1月18日星期三下午1:01文章主题: |
谢谢大家! |
