Saurabh拉吉 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2022年10月14日 职位:4
发布:11月23日,2022年结婚34文章主题:Pilecap不同桩的长度 |
亲爱的se188金宝搏ios官方app下载fians,
希望你做得很好,
我们可以考虑不同长度的桩pilecap如果没有加载在另一个方向的机会。在我的例子中有一个挡土墙偏心荷载。因此,土壤侧向负荷将在与另一侧非常少。
我们正在努力优化数量。
请帮助。你的反应将是有益的。
谢谢。 |
加入:2003年1月26日 帖子:3699
发布:11月23日,2022年结婚2:53点文章主题: |
通常桩帽与不同桩长度没有提供,除非遇到岩石。 偏心,,配cg由于负载与桩cg的时刻
这意味着,提供更多的桩墙趾侧下方,而不是脚跟 |
加入:2022年10月14日 职位:4
发布:星期一2022年11月28日,9:52文章主题: |
Vikram先生,
谢谢你的回复,但我们没有多少利润在墙上(在脚后跟的位置)。我知道,可能是没有提供任何codel条款或任何限制在一个pilecap不同长度的桩。
谢谢 |
发布:11月30日,2022年结婚。比分追至只差文章主题: |
亲爱的,, 无法理解你str 不能说太多
如果是ret墙在杆加载,您可能有加载以及时刻,看到ecc e = M / P 提供相同的长度匹配的cg
由于空间,即使ypou不能匹配cg、P & M桩群,桩将会受到不同加载基于他们的定位。 你的观点是,那些成堆有较小的负荷的长度,,
负载存在的肯定是有,但是时刻,尤其是ep时刻可能/可能不存在的量子计算,,,因此, 计算桩加载力矩包括EP 其次计算桩加载没有EP
提供更高的两堆 负载,如果你觉得有大量变化,不同桩长度,但必须告知证明顾问。
看到一些专业文献,,我认为这样不同桩长组的能力降低,但在网络检查。
最好的祝愿 |
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:374
日发布:太阳2022年12月11日上午7:10文章主题: |
Saurabh Raj写道: |
Vikram先生,
谢谢 |
亲爱的Er。Saurabh拉吉
如果桩采取适当的地层,可以估计的能力相当程度的保证
如果一堆是由短的能力应该估计只有高级岩土工程师。这更多是因为土壤属性会有所不同从孔到孔。
如果这是我的项目,我将永远不会同意提供成堆的两种不同的长度来降低成本。
另一个警告。下面桩挡土墙将携带大量的水平力。桩的弯矩计算和相应的详细
S.P.Srinivasan |
