先生shanmuga nandini一 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2022年11月21日 文章:1
发布:星期一2022年11月21日,12:30文章主题:支持条件 |
什么我们应该为加州大学列分配基础支持staad职业吗?当我们不得不考虑固定,固定和固定但(释放的时刻在一个方向上)? |
加入:2003年1月26日 帖子:3699
发布:2022年11月22日星期二上午3分51秒文章主题: |
不清楚在加州大学代表什么
列的建筑
支持条件: 如果地层岩石、土壤-固定
中等或软地层-铰链适合重力加载,但在eartquake固定性是可用的,在软件不可能包括独立的条件,,因此可以采用固定。
针对单一坳桅杆和塔——固定不考虑地层
重力加载时刻在基地兼容性的结果,甚至轻微的旋转由于软弱地层,引起这一刻停止。
然而由风引起的平衡时刻EQ,尤其是单一列桅杆,没有逃脱str稳定完全取决于这一刻被抵抗。 |
satishkemkar 一般的赞助商
加入:2012年11月23日 职位:38
发布:2022年11月22日星期二49文章主题: |
加州大学代表普遍根据英国标准列钢 staad,选择“固定但”是可用的,你可以释放的时刻或者迫使根据你的选择
谢谢
Satish |
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:374
日发布:太阳2022年12月11日20点文章主题: |
vikram.jeetwrote: |
不清楚在加州大学代表什么
列的建筑
支持条件: 如果地层岩石、土壤-固定
针对单一坳桅杆和塔——固定不考虑地层
亲爱的Er。先生ShanmugaNandini
我完全同意。Vikram截。进一步,如果列是由3或更多桩我将采用固定的支持条件。我单桩采用铰接状态。我双桩采用沿pilecap固定性和将释放基础垂直方向的时刻
S.P.Srinivasan |
日发布:太阳2022年12月11日上午9点15分文章主题: |
spsvasan写道: |
vikram.jeetwrote: |
不清楚在加州大学代表什么
列的建筑
支持条件: 如果地层岩石、土壤-固定
针对单一坳桅杆和塔——固定不考虑地层
S.P.Srinivasan |
非常正确地声明Er SPSrinivasan saheb。
上述观察从我结束是孤立的立足点只是没有领带。在系梁在dir,条件是固定的在所有的情况下。 对地层条件是固定无论筏基础 相似的桩基础桩帽坳是固定的在所有的情况下
单桩案件由斯里兰卡SPS saheb非常正确地指出。 如果领带在桩帽梁水平没有,,需要铰链在dir,不打领带梁运行。 双桩帽,很好地解释道
进一步我觉得即使在基座梁,,小,兼容性时刻在基础层面上,更接近,因此固定选项,即使基础系梁不存在孤立的立足点。 |
