Agnibesh 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2022年9月30日 文章:1
发布:2022年10月20日星期四24文章主题:提升检查水箱的基板 |
亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FIANS,
我有一个的SBR流域污水处理厂设计这里hf高于基板的坦克。 因此提升检查被认为是。 我的方法是- 设计的墙壁和墙基础崩溃的极限状态,限制裂缝宽度为0.1毫米,基板与地基板的重量结构= 1.25 x浮力。 现在,在这种情况下,在浮选检查安全系数大于1.5,因此我会公称厚度的基板。 但赞同者认为独立设计基础板净面积只考虑基板的重量与浮力,使突然部分200毫米厚的顶部和底部层填充砂层1150毫米厚度。
基板与墙的基础因此投单片独立的基板的作用是合理的吗? ? ?
任何专家可以确认哪种方法是合理的? ? ?
请按照链接为推荐——草图 vhmbd https://1drv.ms/u/s ! AmlA3W51AzC-rlTGLD1EANvjyl0r ? e = 3 |
加入:2003年1月26日 帖子:3706
发布:2022年10月21日星期五三十五分文章主题: |
提升控制:
在开放的盆地,而不是存储清水,有选择去减压阀的(压力释放阀),允许在盆地地下水去但不是亦然,在建设和维护阶段。在操作过程中,水(污水/废水)到TWL可用计数器提升。
其他选项是提供精益混合在碾压混凝土基板提供提升重量的1.25倍。薄浇头reinf还需要控制温度。
低成本在工程桩(如果允许)可以提供获得平衡武力隆起。碾压混凝土底板在这种情况下不需要填,但是设计平板。
夹在两板之间的填砂一般不更青睐的选择,由于压实不均匀,水进入沙子的机会。碾压混凝土基础板在大盆地隆起就不能被设计,因为大跨度之间的墙壁。但是如果两个基板夹层砂与垂直rcc成员*相互联系,确保完整性。
*垂直rcc成员可以在形式的100毫米dia 1没有栏在顶部和底部中心嵌入式Ld板砂夹层,也许在某个间隔说1.2 - 1.5 m crs网格按设计规定。 |
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:374
发布:2022年太阳10月30日下午1:05文章主题:Re:隆起检查水箱的基板 |
Agnibesh写道: |
亲爱的Er.Agnibesh
地下水位高时,地下水对基础板施加相当大的升值压力。向上的基板必须正确设计水压力减少基板的静负荷和它的结束。
我已经打电话调查几个这样的失败。
Er。Vikramjeet给了一些非常有用的技巧应对这方面的设计
S.P.Srinivasan |
