Shivani 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2016年7月11日 职位:3
发布:2022年9月15日星期四他们文章主题:加压条件评价我的Ansys模型。 |
我设计一个加压隧道为35米的落差。倒D形状隧道约为6.1 m。隧道应持有35 m头等效压力。 我在ansys建模thickess 650毫米。我已经按照3370 _02_2021而设计的。 3370年更新是其提到工作应力方法被移除和极限状态方法引入了因为我用主应力计算和裂缝宽度。如果压力是0.1毫米的裂缝限制下的部分视为通过。同样,钢筋的面积已经提供给部分使用应力发展模型。 除了这个请建议我如果需要做其他检查和设计考虑的部分通过。 我将非常感激如果我能得到任何指导,这是我需要这个在很短的时间内完成。谢谢你! |
加入:2003年1月26日 帖子:3700
发布:2022年9月15日星期四32点文章主题: |
水电隧道携带水压力提供混凝土/碾压混凝土衬砌,但岩石参与取决于类型的岩体按现行实践中,也被认为是在隧道衬砌的清算银行代码是4880(相关部分)需要提交。
马鞋通常隧道挖掘/ D形状,但衬里总是圆的内表面。
在隧道穿越软地层(土壤)/很差/极度贫困阶层,那么摇滚/地层参与是被忽视的。 |
加入:2016年7月11日 职位:3
发布:2022年9月15日星期四5:06点文章主题: |
vikram.jeetwrote: |
谢谢你,先生你的回复。像你说的在水电隧道岩体是然而,有塌方在隧道的皇冠,因为周围的岩层参与一直被忽视。因此需要包含所有的压力的混凝土衬砌模型分析了。我担心失败的混凝土和钢筋模式。我正确的设计部分抵制,剪切和检查裂缝宽度在容许极限足以最终设计? 谢谢先生。 |
发布:2022年9月16日星期五几点?文章主题: |
头竞赛等隧道携带水隧道/或永久修筑发电站和其他地下结构,岩体是加强通过固结灌浆后碾压混凝土衬砌是演员和浓缩的力量来实现。衬里和岩石之间的联系也是密封通过接触灌浆。
先接触灌浆完成,然后加强岩体固结灌浆prelocated洞衬砌。孔到2 D, D隧道内部dia。在岩体drl实验室。请参考有关国际清算银行代码隧道灌浆。
岩体灌浆操作,虽然有所改善,但岩石为设计目的的参与被认为是基于岩石VGood, V好,穷人,穷人和极度贫困。设计工程师必须提供所有这些地层drg衬里的细节。野外地质学家确定岩体中隧道开挖和相关细节。
请参阅一些诊断相关的隧道衬砌在互联网。
(在下一篇文章未完待续) |
发布:2022年9月16日,星期五是3:45的时候文章主题: |
隧道衬砌
如果你不想把岩石参与,设计将保守,除非岩体是非常贫穷的,极度贫穷、土壤软地层。
水电隧道通行做法是提供PCC VGood衬里,好的甚至可怜的岩体岩石(参与),容许极限内衬砌的抗拉强度。低质量的岩体(没有带岩石的参与是非常小的和被忽视),碾压混凝土衬砌裂缝控制是确保提供符合是3370。
还提供了碾压混凝土衬砌隧道的入口和出口达到输送的水域。
然而你可以做设计按指令从你的上司考虑项目需求。以上是被视为学术讨论。 |
发布:2022年9月16日星期五3:56文章主题: |
忘了说在以前的帖子,drg隧道灌浆的接触以及固结灌浆也是隧道衬砌的一部分图纸,需要出具必要的注释和指导关于灌浆压力(根据国际清算银行代码)。 |
加入:2016年7月11日 职位:3
发布:2022年9月16日星期五41文章主题: |
vikram.jeetwrote: |
隧道衬砌
谢谢你先生, 因为在打破沿着皇冠超过3米,没有任何一种灌浆的可能性,唯一方法是设计没有岩石的参与。是的你有正确地说,设计将是保守的。因此我想设计的混凝土衬砌将所有的压力。通过引入极限状态的更新是3370是我允许派生的裂缝宽度发展主应力和有限的小于0.1毫米。除此之外我有设计区域的钢按主应力转换为弯矩使用弯曲应力公式。 谢谢你! |
发布:2022年9月16日星期五2:57点文章主题: |
隧道设计: 进一步增加一件事,希望作为一个设计师及时照顾,对隧道空情况在施工期间或在maintenancein未来。它需要设计为外部压力由于充电区域的水力梯度从上游到下游的结果。无论高或最大灌浆压力。压力可以提高33%的条件被视为暂时的阶段。
旧实践检查拉伸应力的混凝土衬砌不得忽视,即使这样calc不需要提交,需要做一个检查。 |
