255年的数据分析了市场样本显示以下的趋势 ut / y比-平均近似ut,可以很容易地计算。 然而实际的数据显示大量的散射。 y级别(MPa) 400 ut / y - 1.29比例 y级别(MPa) 500 ut / y - 1.21比例 y级别(MPa) 600 ut / y - 1.13比例 y级别(MPa) 700 ut / y - 1.06比例
上述数据不保持超韧性的钢筋 冶金不同。对这些超级延性钢筋一些典型的数据 是:
生产28毫米- y (Mpa) 458 (Mpa) 585 ut / y比1.28 生产25毫米- y (Mpa) 473 (Mpa) 601 ut / y比1.27 生产12 mm - y (Mpa) 449 (Mpa) 579 ut / y比1.29 生产12 mm - y (Mpa) 429 (Mpa) 591 ut / y比1.38
