drsahoo E-Conference主持人
加入日期:2022年8月27日 文章:1
发布时间:2022年8月29日星期一下午12:04职位主题:现行做法的审查 |
亲爱的同事们: 欢迎参加国际清算银行新文件SSD-II 06(19914):结构设计和验证咨询服务的要求讨论电子会议。 本帖的主题是现行做法的检讨.
目前,我们根据首席设计顾问(PDC)的独立程度,有不同的委任模式和不同的证明审核类别。在这个主题/主题下,我们将讨论这些模型的优点/缺点,以及保留一些现有实践的前进方向。 我将主持这个话题的讨论。我请求你发送/发布尽可能接近主题/线程的输入。这将有助于最后的汇编和巩固的讨论 谢谢,希望能有一个活跃而有效的电子会议。 Dipti Ranjan Sahoo (主持人) �
加入日期:2003年1月26日 帖子:3682
发布时间:2022年8月29日星期一下午2:27文章主题: |
现行做法: PDC -首席设计顾问 防电脑顾问
1.0由于没有这个期待已久的代码,现有的做法只适用于一些高价值的项目,如桥梁、立交桥和政府的其他一些重要项目。
需要审查:所有结构工程都需要在PDC + PC下覆盖,除了小型工程只能在PDC下(PC可以跳过)(参见我之前关于代码适用性的帖子)
2,0模式一:现有的做法是业主指定证明顾问,Const机构指定他们的PDC。这在交钥匙项目中很普遍。
需要复查:OK,不需要修改
3.0模式2:业主指定配电柜,但不指定外部PC。业主有自己的设计部门作为PC。它为业主节省了额外的成本。
需要评审:业主设计部作为PC,可能无法获得特殊结构的专业知识,评审变成了障眼法。因此,如果业主想担任个人电脑,可能会被劝阻,并任命外部个人电脑。
4.0 3.0型:业主及其内部设计部门充当配电柜,但不做PC。这发生在一些政府和大型建设机构。
需要审查:业主设计部门可以担任设计总监,因为到处都有人才。但必须经过第三方PC的审查。
5.0型号4.0与4.0以上相同,但业主将其设计交给工程研究所进行审查,由一些教授进行审查。
需要审查:如果满足,可以,但研究所要对一些选定的作品进行审查 |
Rathinavel 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入日期:2020年5月30日 文章:1
发布时间:2022年9月3日星期六下午1:30职位主题:现行做法的审查 |
首先,我不理解为什么称结构设计师为“首席设计顾问”(PDC),因为它赋予了“综合设计顾问”的含义,组织有责任提供涵盖所有学科的设计 请致电结构设计顾问(SDC)或首席/首席结构设计顾问
在英国的规定中,对首席设计顾问的期望是什么角色/责任是非常不同的。(请参考附件)
在我看来,目前印度没有这样的规定。确定这一点可能是必要的。
问候, Rathinavel
来自:drsahoo < forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com > 发送:2022年8月29日17:36 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:[ECONF]现行实践审查
谨慎:这是一封外部邮件。不要点击链接或打开附件,除非你认识发件人,并知道内容是安全的。 亲爱的同事们: 欢迎参加国际清算银行新文件SSD-II 06(19914):结构设计和检验咨询服务的要求讨论电子会议。 这篇文章的主题是现行做法的检讨.
目前,我们根据首席设计顾问(PDC)的独立程度,有不同的委任模式和不同的证明审核类别。在这个主题/主题下,我们将讨论这些模型的优点/缺点,以及保留一些现有实践的前进方向。 我将主持这个话题的讨论。我请求你发送/发布尽可能接近主题/线程的输入。这将有助于最后的汇编和整理讨论。 谢谢,希望能有一个活跃有效的电子会议。 Dipti Ranjan Sahoo (主持人)
——自动删除
89.17 KB |
30次(s) |
请确保在打开下载的附件之前使用更新的防病毒工具扫描它们。它们可能含有病毒。 使用在线扫描仪
而且
上传下载的附件以检查安全性。
Are_you_a_principal_designer__�_Design_team_responsibilities.pdf |
130.85 KB |
46个时间(年代) |
而且
上传下载的附件以检查安全性。
Construction_ -_Principal_designers__roles_and_responsibilities_CDM_2015.pdf |
115 KB |
44时间(年代) |
