jaswant_n_arlekar E-Conference主持人
加入日期:2022年8月27日 职位:3
发布时间:2022年8月29日星期一上午11:04帖子主题:按子句输入 |
亲爱的同事们:
欢迎参加国际清算银行新文件SSD-II 06(19914):结构设计和检验咨询服务的要求讨论电子会议。
这篇文章的主题是:
Clause-wise输入
文件草案第1至第10条。BIS更喜欢按条款输入,对条款和理由进行修改。
请使用这个帖子发布/讨论具体的条款,以及建议的更改和理由。任何对新条款的具体建议,以及理由,也可以张贴在这里。如果可能的话,请尽量使该条款简洁,使用与本文件其他条款类似的语言
谢谢,希望能有一个活跃有效的电子会议。
Jaswant N. Arlekar (主持人)�
vsanthoshbabu 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入时间:2016年1月30日 职位:2
发布时间:2022年8月30日星期二上午8:23帖子主题:按条款输入 |
亲爱的工程师根据第9.2.1条所述,注,而不是所有人可以决定将其修改为:抗震、抗气旋等结构设计专业要求硕士以上学历。关于Santhosh |
kkahmad 一般的赞助商
加入日期:2010年1月10日 职位:7
发布时间:2022年8月30日星期二上午8:48帖子主题:按子句输入 |
我有几点看法:
1.我不能把第一页的最后一段和这个标准联系起来。 2.项目管理咨询公司将如何适应拟议的安排。 3.也应该有一些资格标准和工程师的数量,为施工团队,根据类型的结构。 4.我认为PDC团队领导的最低资格应该是具有一定经验的M.tech。
Khaliqe艾哈迈德
2022年8月29日星期一下午4:36 jaswant_n_arlekar forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) >写道:
亲爱的同事们:
这篇文章的主题是:
Clause-wise输入
谢谢,希望能有一个活跃有效的电子会议。
hemraj chanchal 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入日期:2018年7月9日 职位:15
发布时间:2022年8月30日星期二上午9:30帖子主题:按子句输入 |
亲爱的所有人 讨论应包括以下几点 1.���All the designs shall be relevant Indian Standard Codes. 2.���All the designs shall be relevant specified software. 3.���Design output should be in specific software. 3.���All the specific drgs shall be in millimeters.� ��
Hemraj Chanchal�
周二,2022年8月30日14:23,kkahmad forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) >写道:
(引用)亲爱的所有,
我有几点看法:
Khaliqe艾哈迈德
2022年8月29日星期一下午4:36forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)) >写道:
——自动删除
弗吉尼亚州 E-Conference主持人
加入日期:2003年1月26日 帖子:88
发布时间:2022年8月30日星期二上午11:28帖子主题:按子句输入 |
亲爱的所有, 我有以下几点条款明智-
第1条适用范围 � 第2条术语 1.����There is no mention of Peer review in the entire document. Proof consultant can also do peer review or another category of peer review consultant can be created for broader review of project design by expert. � 第三条要求和服务 第4条PDC的任命 在目前的实践中,PDC在大多数情况下由建筑师指定,并获得非常少的费用。现在由业主或建造商指定。这是受欢迎的一步。 � 第5条PC的委任 1.����Clause says Owner五月指定的电脑.目前尚不清楚PC是否将被任命为所有小项目或大项目?或者由于“所有者可以”这个词,它是可选的? 2.����As per category 1 or 2 for proof checking, PC has to put in equal efforts similar to PDC. So whether owner will� be ready to pay sufficient fees to two consultants PDC and PC? � 第6条PDC和PC的任命方式 第七条范围和责任 1.����Clause 7.1e� : If there is a disagreement between PDC and PC which could not be resolved then what is the way out? 2.����Scope and responsibility of Peer Review consultant can be defined which will be limited to broader review and expert advise only with no responsibility. 3.����In Clause 7.2 Responsibility is attached to� PDC. If Owner / Constructor is forcing his own requirements through Architects which are not in line with code or good engineering practices like Irregular geometry, odd framing, floating columns and walls, loose mass for elevation treatment etc who will be responsible for such bad structure? What is the way out? Can the responsibility be attached to respective agency like Owner / Architect/ MEP or PDC shall mention all these points in DBR and exclude it from his responsibility. 4.����If Owner is a Govt Body who is very rigid to accept new materials and specifications or insisting on old tender inferior specifications. How this could be addressed?� For example some bodies are still specifying use of OPC ( which is not good for durability), use of clay bricks and not allowing AAC, using poor site made concrete cover blocks rather than factory made products etc � � � 第8条举证类别 1.����Under clause 8 Categories of Proof checking, Category 3 can be created for Peer Review. This will include broader review of DBR, Over all concept checking, framing plan review and sample design cross check on important structural elements. Peer reviewer need not sign any document but provide their expert views and suggestions for improvement if any. PDC will carry all the design responsibility. � 支持PDC和PC的最低资格和经验 1.����Who will verify the minimum qualification of PDC and PC for building and special structures and who will maintain registration of PDC and PC at state or national level? 2.����What will be the mechanism to judge the experience in special structures and who will certify it? 第10条业主满意 1.����It will be more important� that design basis report prepared by PDC should be signed by all parties including Owner, Architects, MEP, PDC, PC, so everyone will be on the same page and design parameters will be frozen.� Satisfaction certificate owner may or may not give.� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ �致意。 赫曼特Vadalkar 孟买咨询工程师。
周二,2022年8月30日下午2:20 kkahmad forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) >写道:
(引用)亲爱的所有,
我有几点看法:
Khaliqe艾哈迈德
——自动删除
er_jna 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入日期:2022年8月29日 职位:7
发布时间:2022年8月30日星期二下午12:53文章主题: |
添加来自SEFI用户的输入188金宝搏ios官方app下载drbodigece"
drnbodigece写道: |
我很高兴能参加关于……结构设计和检验咨询服务的要求。文件不。: SSD ii /06(19914)”。
我想提请您注意第9.2条的资格和经验。在表1中,在最底部的一行中提到,学术教师也成为PDC或PC,但在大多数情况下,学术教师从教学载体开始,而不是在行业工作,并加入学术。许多案例院士也可以进行结构设计和验证,但由于行业经验的限制,他们没有资格承担任何项目。如果你放宽9.2条款,制定一些院士的指导方针,这将鼓励更多的人参与进来,并分享行业和学术界的知识。 我觉得没有行业经验,但他/她有结构工程资格和结构软件或设计规范的良好知识的院士,可能会被授予PC级资格,而不是PDC级。考虑第9.2条。 我希望它可以被讨论,并希望看到一些适合院士的指导方针(没有行业经验)。
发布时间:2022年8月30日星期二下午1:42文章主题: |
5.1 Cl。 业主可指定PC对PDC编制的结构设计进行校核。
这一条款说业主可指定个人电脑,可以理解为这是业主的决定,得到一个个人电脑在船上。
以下是第9.2.1款下的说明:
注:业主可根据结构类型、健康、安全和灾害(如地震、气旋等)易损性要求决定PDC或PC的附加资格。
我对此的解释如下: 1.委任私家侦探完全由业主决定。 2.该代码并不是强制使用PC。 3.老板五月决定附加条件。
我们需要解决的问题是: 1.PC的要求由业主决定-在目前的设置中,业主咨询自己的团队,决定是否需要PC,也决定PC的资格。 为什么这么基本代码(实际上只是表1)是必要的吗?
Jaswant N. Arlekar |
