加入:2008年4月17日 帖子:5448 地点:NCR Faridabad, E - mail suraj_engineer@yahoo.co.uk
发布时间:2022年8月29日星期一上午10:56岗位名称:观察-结构设计要求及校核咨询服务 |
观察 Doc # SSD II/06/(19914) 2022年7月 结构设计要求及校样验算咨询服务
第一项 a证明检查咨询服务应该是“设计工程服务”,因为设计师必须有自己的责任。这两个设计师包括证明检查
第二项 术语
2.1 构建和交付模式不适合此处。它必须是“仅建设”模式 所有设计由业主提供给建造商或承包商或任何承包商。业主指定的工程师必须交付所有设计,不仅是土木和结构设计,还包括通过服务专家专业设计师提供的所有服务 工程量清单尤其不能包含在一次性合同文件中 d因为,如果是一次性固定价格合同,量化责任必须由建造者或承包商承担 所有的设计文件必须很好地协调,以确保适当的可施工性 f在计划设计开始之前,必须要求FEED 提供需要遵循的设计理念和设计路线的帮助 h如果有适当的FEED,没有if & but & just试验,这是可以避免的
2.2 综合设计顾问 a综合设计顾问必须由与项目相关的“工程师”取代,该工程师应提交给项目涉及的所有学科的合同工程师
2.3 建造商或承建商 绝对负责整个建设项目的所有方面的项目检控/执行的组织或个人,包括维护期和担保项目的期限
2.4 设计、建造和交付 设计、建造和交付模式应被EPC合同取代 b工程、采购和施工合同,根据定义的详细合同范围,包括对项目的完全责任 c一旦签订EPC协议对价/固定价格/金额,合同不得要求任何额外的不当金额或金额 d工程师必须学习合同纪律,因为律师在每个教育方案中都没有受过良好的培训。合同只是法律教育中的一门选修课 e只有经验丰富的工程师才能理解合同,因此,包括设计工程师在内的所有工程师都必须具备合同的工作知识,以避免被精明的承包商抓住或拷问 f在许多项目中,特别是在工厂项目中,交付并不简单,在这些项目中,预调试、调试包括测试是至关重要的,如果不注意这些问题,就会被忽略
2.5 老板 业主指项目的雇主/发起人,不论其身份如何。可能是政府或私人或公司或发起人 b总体责任归业主所有,因此,业主指定工程师、承包商和其他任何需要的人 c在许多非常重要的有时间限制的项目中,采购变得非常关键,与时间同步,在工程师的帮助下,具体的材料采购在合同授予之前决定,并签订完整的供应协议,在合同货币的后期阶段,通过更新操作转移到承包商的责任
2.6 首席设计顾问 主设计顾问应重新定义为工程师,因为建筑师须承担结构设计的法律责任。应要求建筑师就工程师的设计计划达成一致
2.7 + 2.8 校核工程师 独立于设计团队的第三方,但必须有自己的责任,必须在专业的工程设计领域工作,而不仅仅是一名教育者
2.9 结构设计 a在设计阶段添加FEED要求和全面的工程和技术协调,以避免在施工过程中过度重新设计 结构设计必须考虑到对每个结构和安装的结构材料的长期影响,这些影响可能会受到滞后损失效应的影响
2.1 团队领导 团队负责人是合同中定义的“工程师”,他应负责所有学科,特别是设计,设计工程师,以综合的状态照顾每一个学科和学科,以便制定协调要求。 b设计应该在所有的笔记形式中自我说明,以便未来的审稿人必须知道在设计考虑过程中发生了什么
继续在以后的帖子 |
发布时间:2022年8月29日星期一晚上10:48职位题目:结构设计及校核要求校核咨询服务 |
3. 服务/设计服务的需求 a应是结构设计服务的要求,以避免与其他相关服务混淆 所有设计必须基于结构在设计寿命内的预期用途 c改造方面必须从设计角度考虑,以提高其使用寿命 使用者或居住者的舒适必须得到充分考虑 安全、健康和环境问题必须从任何角度考虑 f而且,在所有工作质量和相关使用之上,质量必须在沉思中被引入,因此。必须在合同文件中详细定义,作为项目规范的一部分
4 委任PDC a应由项目结构设计师或项目设计师替换 当承包商的范围也包括设计的各个方面,完全责任,EPC表格或银书是唯一的答案 经发包人批准,项目设计师可由EPC承包商指定为分包商 如果EPC有自己的房屋设计部门,它可能会自己做设计
5 个人电脑 a必须是第三方,但只能是专业人士,不能是其他没有专业设计经验的人 PC必须务实,经验丰富,有一定的知识 c PC的目的不仅仅局限于签名设计,而是在真实的语言状态下理解已经设计的东西 d PC将来如有需要,可能成为调查小组的一员
6 委任PC的模式 a不要求 b它是第三方&由雇主或业主支付 c但是,专业上,PC必须独立工作,就像工程师为雇主做项目一样
7 职责范围 老板 a拥有整个项目的责任,不留下任何未定义的内容 b所有者的责任和责任被解释为其利益相关者和客户的批准 c项目失败会导致业主和所有其他利益相关者(包括财务和其他方面涉及的用户)的失败 d所有作品的好或坏的结果都由业主/雇主/推广人负责 e在施工合同中,业主通过合同中定义的工程师提供完整的设计细节
设计工程师和监理工程师 工程师在合同中被定义为综合合同文件的一部分 b工程师管理和监督整个合同 设计也应作为合同文件的一部分 d设计评审必须由工程师进行,在对设计工作进行现场相关操作之前 e工程师必须全面审查土壤调查报告,并且必须要求承包商进行现场承载力测试,如果这是每个项目规范所要求的,或者必须存在某些项目以确保现场毫无疑问具有足够的承载力 f工程师必须确保文件中包含的设计提供全面协调的细节,以便在每一个与施工相关的活动中都不会遇到不一致的情况 工程师必须直接或通过其常驻工程师RE或工程师代表ER监督所有活动 h无论承包商进行什么工作,即使工程师或其常驻工程师批准进行的每一项工作,承包商在各方面都负有绝对责任 如果项目确实存在变化,工程师在未获得项目业主或雇主批准的情况下,对此类合同没有任何一次性总价的权利,也不允许有任何偏差,但业主对此类额外或遗漏或删除的批准肯定必须并且应该在项目预算的特定商定百分比内合理批准 j工程师有权要求承包商揭露每一项工作,如果该工作被隐瞒了,但没有进行检查以获得批准 k如果不这样进行,则不允许继续进行任何活动,停止支付此类工程的费用 常驻工程师只是被指定为项目的委派工程师,而在一定程度上所有的责任都是工程师自己的,涉及合同的合同管理和相关监督 m在EPC合同中,完整设计也是合同范围的一部分 工程师必须根据承包商提交的评估建议,审查和批准所有运行或每月进行的相关评估工作,并建议向承包商发放合同款项
校样顾问更名为校样设计工程师 必须对评审的每一项设计工作分担责任 b如果仍然不清楚,必须要求对设计的每个部分进行澄清 c设计评审工程师应向调查小组解释其参与范围及程序是否符合 d设计审查员不应仅仅被视为盖章和签字的权威,而必须作为设计的第三部分 证据本身表明,所有的设计都经过了明显的仔细检查 f必须审查土壤调查报告,在最终并最终同意基础设计中使用的土壤参数的可接受性之前 设计工程师和校样工程师之间必须有工作协调
承包商 |
发布时间:2022年8月30日星期二上午3:23职位题目:结构设计及校核要求校核咨询服务 |
7.4 承包商 a从现场接管到现场交接的唯一实物交付方 工地接管到工地交接阶段非常重要,因为这些阶段涉及从合同开始到合同实际完成/机械完成 承包商必须在所有方面按照合同设计工作,包括在设计涉及的范围内遵守结构设计师绘制的一般和项目规范或特定规范 所有学科相关规范必须详细包括在内,跟上工程协调要求 e在任何时候,发布的代码都不能协调,这意味着必须明确地详细说明和表达规范,不能有任何歧义 f虽然规范在建筑合同中不考虑建造者或承包商的工作范围,但EPC合同在所有方面都涉及这些规范,包括结构设计部分 承包商雇用的专业工程师必须充分了解这些要求在工程范围内的界限 h建造商或承包商有责任根据合同制作施工图和施工图,包括示意图批准的图纸,相关的每一个学科,如建筑、结构、电气、机械、热通风和空调、管道和排水、外部工程,包括硬景观和软景观以及与数字世界相关的所有其他要求 所有学科之间的协调总是非常复杂和耗时,这一责任不能完全交给某些更新的软件,而只有在现场工作的工程师才能解决所有冲突或含糊不清的问题 j结构工程师和现场建筑师的角色与高级专家服务工程师一起发挥作用,他们都必须在一个团队结构中协调一致,以便从每个学科工程师和合同工程师那里获得所有此类工作图纸和车间图纸的批准 没有施工图的正式批准,任何工作都不能在工作台上进行,因此,任何工作进度都不能移动 承包商必须提供足够程度的各个学科所需的监督工程师,包括用于现场审批的结构,包括工程办公室活动和现场活动 m现场设计工程师和协调工程师的角色,在此出现或相遇到作品中,没有他们的支持和完成过程,作品就无法完成 n这些结构工程师也被要求在项目规模许可设计工程师职位上为结构目的的施工提供特别重要的方法说明 o承建商必须根据项目要求,在大型项目上设立工程/设计科、质量科、建设科、规划科、安全科、合同科等。科也可以,被命名为师 p承包商必须按照合同文件的要求,在所有这些纪律下工作,不得有任何失误 承包商必须由合格或特许工程师或专业工程师控制,并由工程师对给定项目进行适当批准 如果BBS或棒材弯曲计划需要在现场或位于偏远的现场部分制作,该活动必须仅由合格的设计工程师进行,以避免现场制造错误 在整个项目运行期间,必须随时记录各种澄清和确认,现场技术查询、工程查询和其他日常确认 t所有图纸必须由正式的文件控制部门负责,向项目负责人或工程师或驻地工程师或项目代理人或代表报告,但必须是合格的工程师 替换图纸必须单独记录,并做好记录登记 v在图纸被撤回或被拒绝后,现场工作人员应无法获得替代图纸 所有使用的图纸必须随时更新,并记录在图纸登记簿中,根据协议安排,该登记簿应在内部网或在线上可用 x质量方面在所有项目中都太重要了,经常因为未知的原因而被忽略。为什么这方面被包括结构设计师和其他设计师在内的所有人实际上都忽视了 质量不仅意味着测试控制,还包括全面控制 质量必须是可见的,在所有活动的所有部分都是有效的,这意味着所有文件必须在要求的质量体系下交付,并必须相应地运行 所有文件必须清楚地说明各自的状态,不得有任何歧义。所有的细节都必须很好地协调和清晰。任何人都没有权利在任何项目上浪费项目时间,因为时间意味着金钱的损失。时间、成本和质量是非常重要的问题或参数,必须认真考虑,特别是对于设计师来说,以便于获得可施工性 所有工程师都必须接受质量体系程序方面的培训,不仅是形式上的,而且是实际的&不允许任何人偏离这些程序 规划工程师还应与结构工程师协调,以清楚地理解现场程序和设计要求。许多工程师对时间不确定,所涉及的活动消耗,而只是依赖于过时的不适用的数据,这可能不适用于给定的项目 由于承包商负责所有规程,所有规程必须按照要求结转,但这里重点是本文件的结构和建筑部分 从设计阶段到实际交付阶段,及时交付项目是每个人的责任,每个人都有责任安全开展工作 ff如果负责结构的结构工程师不能达到质量要求,结构的使用寿命就会缩短,这就间接增加了结构机制形成施工的成本 质量是任何工程师都不能忽视的,无论他处于什么剖面或级别,还是所有其他人。质量在任何地方都必须被赋予必要的地位,如果工程师不能达到这个要求,就没有资格称自己为工程师 因此,非常重要的是,必须非常认真和明确地制定规范,以便所有人员都能清楚地理解在进行活动时工作将会是什么样子 方法声明或过程在与所有活动相关的所有项目中扮演重要角色。这些方法说明必须完全符合适用规范的限制,以最大限度地减少时间损失、质量损失等,承包商必须根据建筑合同或EPC合同的要求交付工程,然后在占用时间或运行时间维护工程。 jj被授权的项目也要强有力地进入项目,这些项目必须是完全专业的设计,基于已获得的经验,否则,申请被授权将变得非常昂贵,并且在交付的项目运营期间非常阻碍 所有工程师,包括设计师和其他直接相关的人,都必须充分考虑上述观点和观点 任何承包商都不能承担由于其人员疏忽而造成的损失 任何人都不应该让位于工程的争议演变,因为这可能会导致争议解决机制的顺序,包括工程师,DAAB和仲裁,这一机制应该尽可能避免 因此,所有涉及的项目都必须得到适当的批准,所有合同数据都必须小心执行,通过保持时间控制、成本控制和质量体系效率,不得延误 项目必须完全专业地设计和执行,没有任何“如果”和“但是” |
发布时间:2022年8月30日星期二上午5:33职位题目:结构设计及校核要求校核咨询服务 |
观察 Doc # SSD II/06/(19914) 2022年7月 结构设计要求及校样验算咨询服务 8 验算类别 a最好让这种自由存在,在设计师和审查员之间决定双方专业人员必须遵循的程序 这些专业人员所遵循的任何程序都应达成一致,并必须向所有相关人员公布,如雇主或所有者或董事会或工程师,无论是认证要求 c每个项目都有不同的规模,必须有不同的设计和细节,这可能需要时间,所有的都必须在有时间限制的时间表中绘制出来,以便进行良好的协调审查,以证明认证 d必须考虑到证明工程师必须拥有相关的审查责任&不能只是名义上的专业人员而没有任何责任
9 支持 9.1 一般 专业组织或个人专业人员必须拥有开展证明确保活动所需的所有设备和装置,并提供所需的专业协助 b专业协助人员必须具备足够的学术资格,并且必须具有开展此类活动所需的经验。该专业人员必须有详细的书面证据或方法,以非常清楚的方式执行证明审查行动 c所有数字文件必须是可检索的,没有任何时间损失,并根据更新的实践正确安排 d许多项目可能需要数百张图纸,所有图纸都必须以专业的方式记录,这样就不会浪费时间,质量体系也会成功实施
9.2.1/9.2.2/9.3.3 学历及经历 仅凭多年的结构设计经验是不够的 资质必须包括与结构相关的合同方面,并明确通过文件与现场操作人员建立清晰沟通的能力 如果发生故障,所有结构必须具备合同保证相关方面的知识,以应对故障的后果 |
发布时间:2022年8月30日星期二下午12:06职位题目:结构设计及校核要求校核咨询服务 |
我提交 不仅仅是建筑设计,还需要建筑的质量设计 质量在这里并不意味着仅仅进行质量控制,而是在设计结构时,在不给现场检查官造成任何施工困难的情况下,考虑易于施工的结构保持质量标准 3设计工程师应该把自己当成工程师,而不仅仅是顾问,因为责任的介入是绝对的 质量问题也必须由检验专业工程师考虑 如果结构不按质量组织管理执行,则最终交付不应在设计和验证审查阶段达到预期目的 从经验丰富的专业施工工程师那里获得可靠的建议和指导是必要的,他们已经经历过结构活动的斗争 工程师必须考虑到,没有质量性能就意味着没有可靠的结构,而可靠性意味着安全、服务和耐久性以及更多可能因素的总和 对于所有整体活动的现场质量要求,设计工程师和检验人员做了什么并不重要,重要的是现场执行/检控的可用信息 双方现场工程师都要求清晰紧凑的细节,以方便施工 工程师还要求以不需要任何进一步澄清或确认的方式进行细节,以便起诉和执行 如果在工程和技术查询上浪费时间,将对施工进度造成不利影响,这意味着时间损失、成本损失和质量损失 12在许多设施工厂的项目中,在混凝土浇注到期的时候,由于告知了机器基础的加固细节和尺寸的变化,导致浇注延迟了几天 规格必须由设计工程师在经过国内和国际混凝土规范及其他规范后明确定义 现场人员希望从设计工程师那里得到全部所需的细节,而设计工程师不能期望现场专业人员根据各自的知识进行工作,这可能对项目不利 15继续 |
发布时间:2022年8月31日星期三上午4:41岗位名称:结构设计及校核要求校核咨询服务+综合规划为主 |
基于项目的综合规划 众所周知,主要的现代城市是在综合综合体的基础上发展起来的,这应该得到很好的规划,与时俱进,包括所有设施和基础设施在内。这些也被称为自给自足的综合体&不仅仅是一个或两个结构或建筑物 这样的迷你城镇可以有许多多层以及高层建筑 当我说多层时,它可以被认为是多达8层,平均层高为3.5至4米 我说的高层,可达20层 5说到摩天大楼,它可能超过20层,但作为一名工程师,它仍然是无法接受的,因为有很多原因,如损失预防和损失抑制问题,不容易控制 如果柱与柱之间的中心/秒距离可达5米,那么无论处于何种状态,单一地块或复杂地块等,最多4层楼的结构都不会造成重大结构问题 在某种程度上,结构可能会导致5到8层以上的问题,这与设计有关。这种结构肯定需要额外的服务设施和相应的基础设施 对于所有可能有超过20米的建筑物的建筑物,必须强制进行土壤调查。设计工程师可以根据现场考察来评估挖掘的沟渠,或通过进行板承载能力测试或土壤状态(如果是粘土或淤泥或沙子)来评估3至5层的住宅建筑 对于所有其他结构,必须进行全面的土壤调查,该活动可由专业的独立材料测试实验室进行 它可以包括承载力、N值、RQD或岩石质量名称、与电学和热学性质相关的电阻率参数等。 20米以上的钻孔可以为设计工程师了解土壤提供更好的信息,以获得土壤工程师或实验室合格专家的建议,而设计师可能接受或不接受观察结果,这取决于可用的分析细节 12土壤报告不能仅以页数计算,而要以其索引的性质内容计算。许多页面本身可以包含钻孔测井调查报告和从陆地上收集的土壤样本,用于实验室测试。 土壤工程,包括勘探和现场应用是非常专业的活动,每个工程师都必须有分析和相关的总结知识 了解拟建构筑物下面的土层对构筑物可能有用或有害的土壤是非常重要的 15负责设计及其审查的人员必须有丰富的知识,有针对性的土壤勘查基础调查和现场应用,否则在土壤工程应用中,无论是在设计中还是在现场应用中,都可能犯下错误 土壤调查员以及设计工程师和设计审查人员必须考虑在每种情况下,如果认为没有必要进行深基础,是否需要进行土壤改良。深基础是指打桩或筏桩结合 在基础政策决策阶段,还应考虑是否需要换土或进行微打桩 对于大型工程,必须考虑热电阻率和电阻率的每一个因素,这些因素可能会对结构基础或地下管道元件或电缆产生地下水影响 设计人员必须考虑火灾对结构的危害和如何处理,以防止损失和抑制损失。必须始终优先考虑防止损失,而不是灭火。在灭火过程中,万一电力供应停止或关闭,也必须考虑其他位于室外的泵壳的布置 建筑平面图必须明确为所有紧急情况所需的通道开放,并应包括最低要求的自由流通 嗯,并不是所有的因素都与结构有关,但设计师必须与其他非结构专业人员协调 每个综合计划都包含每个楼层范围内的所有类型的结构,因此,必须对所有要求进行适当的研究,并绘制出适当的解决方案 23提供储水一直是需要考虑的一点,为了消防用途,储水必须在地下,以防环形消防管道不包括在内。在基础设计允许的情况下,应考虑基础下或基础内的地下水箱 所有关于碾压混凝土单元的点都必须考虑到,以允许足够的碾压混凝土覆盖,混凝土密度。防止氯化物快速进入混凝土&必须考虑所有与环境相关的因素。 应强调阴极保护或环氧涂层加固,以保护结构的耐久性 为了降低缩水率和获得更好的混凝土材料质量,必须使用补充胶凝材料替代OPC 设计师必须从各自的角度对实施碾压混凝土要素活动的方法有明确的概念,例如,形式工作,钢筋制作和放置,混凝土浇筑和相关服务的协调路线,否则,在现场,这些学科之间肯定会发生冲突 如果为了指导目的,包含了关于、如何开展这些活动的某些标准方法,应有助于现场专业人员 州、市或当局制定的告别法适用于所有将要建造的建筑物,而且,这些告别法是与国家建筑规范和工业实践相一致的。事实上,设计都是遵守这些法律的,甚至参考国家建筑规范和工业实践也是很重要的 在某种程度上,工程师执照是相关的,从其他机构获得执照都是非法的,因为专业人员都是特许的,甚至NBC也允许法定机构IEI的公司成员进行特许经营,一旦一个人被授予特许工程师(印度),就没有任何法律缺陷,可以在印度各地获得任何进一步的执照。因此,重要的考虑是,IEI公司成员享有被指定为特许工程师(印度)的权利和特权,用于整个项目的设计和监督活动的所有实际目的,必须允许专业实践的自由,而不需要从任何机构获得任何无关的许可证 31在实际限制范围内遵守守则的规定确实是合法的,但可以对特定应用做出保留,在这些应用中,概念比法律约束力更重要,但它应该在更好和更安全的方面 设计工程师必须对设计负绝对责任,必须部署现场设计工程师进行完整的结构工程审批,双方必须各自承担所有项目(包括低层结构)的法律责任。原因是质量目标被忽视,必须在全国范围内建立,否则,自然材料的损失将继续,包括结构用户的损失。 任何人都不可能接受缺乏品质或其无知。法院不知道法规或法案条款的每一个方面,但如果某些条款包含在法典中,它当然应该充分权衡&法院在任何情况下都不能回避该条款。因此,设计师和检查人员必须分担一定比例的责任,为了施工目的,现场专业人员必须对实现每个要求的所有结构组件负责 设计师和审查员的资格必须是学术和长期相关经验,或必须在专业上完全实用主义。必须充分了解市场上的合同、规格和材料供应情况 这些专业人员的任命必须由业主或雇主根据实际需要进行,否则不可。这样的任命不应依赖于架构师。该条款可以通过这样的代码来传递。 |
发布:2022年9月02日星期五上午6:07职位题目:结构设计及校核要求校核咨询服务 |
与质量相关的实际问题不能在现场工作 设计人员应保持各自的设计考虑,关于预浇系统的混凝土浇注,允许将混凝土浇注到所需的高度。例如,普通建筑物的柱子一次浇筑到4米或更高,或重型结构的墙壁高度达到10米或更高 在我国,一般建筑立柱的浇筑都是采用非常古老的无工艺、无质量的浇筑系统,一台电梯只能浇筑一米高的立柱,这种方法无法生产出高质量的立柱。不注意铅垂线质量控制,不注意每层柱的确切位置。一般来说,建筑地板高度保持在3.25 - 4米之间,这取决于是否包括HVAC组件。在每一层柱浇箱上,除在柱颈或柱板梁连接处需要施工缝外,均应浇满柱的全高,以达到结构耐久性期间更好的工作质量 同样,必须注意板和梁,因为板和梁的浇筑是绝对整体的,而柱和梁虽然不是整体浇筑,但被认为是整体的 所有这些活动肯定会在柱、板或墙壁等上造成某些缺陷点,设计师必须从施工和施工过程相对容易的角度考虑这些缺陷点。 除非这些工人接受过适当的培训,能够将补救措施应用到混凝土结构上,否则现场工作人员很难把所有的事情都做好 因此,在设计最终确定时,设计师有责任为他们提供指导,无论需要采取什么补救措施,以防现场人员忽视或可能不知道此类活动,这不会给任何额外的工作报酬,但肯定会产生额外的费用 一般来说,补救措施应成为实际设计的一部分,否则,现场工人应继续在混凝土上应用水泥砂浆补丁,这不会给混凝土提供任何所需的强度,但混凝土构件仍然存在缺陷 在我们这个不注重质量的国家,设计不能仅仅局限于理论上的程序,实际上应该考虑到实际的方面。规范必须包括这些问题和所需的解决方案。 9许多人甚至不知道如何正确使用混凝土振动器。这些人员必须在规范本身上加以说明。并且,关于浇注顺序应该是什么,也必须有明确的规定。 另外,我们的新工程师必须接受如何在现场进行工作的培训,这也是一个事实,因为我们的机构在培养实践工程师方面已经严重失败,而只培养了理论工程师或那些没有能力找到越来越多可以永远使用的必要信息的人。 同样,模板的制作和安装是影响混凝土质量的准备工作的重要组成部分。每个工程师都不明白,当混凝土浇筑并在逐渐凝固之前保持流体数小时时,施加在混凝土上的流体压力。这些现场专业人员必须知道模板上的临时加载动作。设计工程师应该更好地详细说明在构件的什么位置产生的压力是什么。需要什么类型的支持?这些信息将有助于更好地控制模板&更好地控制胀形或开模 12上述解释只是给出了混凝土的普通浇筑,但每一次浇筑都是不同的,对轻构件、细构件、厚构件和大块进行现场混凝土控制必须正确指导,设计师可以在这一要求上做很多工作,以方便不了解现场的专业人员 所有人都必须更新具体的技术,以全面理解它。来自不同国家的规格可以更好地了解世界各地的情况。混凝土不仅仅是混凝土浇筑,在这种重要的材料背后还有很多东西,这一责任不能只由现场专业人员来完成,他们可能不会一直更新 所有其他活动也必须从设计和施工的角度给予应有的关注,如天气影响,包括雨水影响,热影响,火灾影响等,这些通常被所有相关方忽略 对于对建筑物产生影响的所有其他项目,如屋顶系统、管道系统、暖通空调和电气系统,可以考虑更多的点,这些都需要详细和持续的协调,永远不会结束。设计师应该关注所有重要的项目,以便更好地控制设计和现场 |
