jaswant_n_arlekar E-Conference主持人
加入:2022年8月27日 职位:3
发布:我2022年8月29日,2小时37分跑完文章主题:标准的适用性 |
亲爱的同事们:
欢迎来到e-conference讨论新BIS文档SSD-II 06(19914):结构设计要求和证明检查咨询服务结构。
这个帖子的主题是: 标准的适用性
这个国家有一个非常大的光谱类型的设计(建筑、工业建筑、桥梁、隧道、大坝、公路、等等)。这些不同的应用程序所需的专长是明显不同的。�
这个标准应该承认建筑的应用和类型的变化使明智的决定由所有者?�
我将主持这个话题/线程的讨论。我请求你发送/后输入尽可能接近主题/线程。这将有助于在最后的编译和整合的讨论。�
谢谢,找一个精神和有效的e-conference。
贾斯旺特n Arlekar�
JVCSNL …
加入:2003年1月26日 帖子:161
发布:我2022年8月29日,上午9:30文章主题:标准的适用性 |
这个标准应该承认建筑的应用和类型的变化使明智的决定的所有者?
这个问题的答案是肯定的。每个行业都有自己的特殊要求,并不是所有的工程师都是每个工程应用的专家。因此,或类似的经验是必要的,同时任命顾问。
可能的分组可以如下:(https://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/viewtopic.php?t=78当时讨论了可能的分组的服务)
+非植物结构*住宅、行政办公室、食堂建筑等,到2层
+住宅和商业综合体:结构有超过4个故事组成的电梯、空调系统、中央水和排水管理、安全、安全要求
+工业物流*这个类别包括钢结构存储了(与桁架或门户网站),小型起重机和单轨轨道、冷库等。
+产业结构*工厂工程——这一类将允许像锅炉设计大多数工业结构,房屋,冷却塔,管架和许多类似的结构受到正常,风和地震荷载
+设备/机器基础*这个类别包括批判性分析的重要设备基础需要静态和动态分析。甚至结构需要详细和广泛的地震分析应该列在这里。
+ *桥梁、交通结构立交桥都、隧道等。
+水工建筑物*运河,沟渠,运河虹吸管,管头的作品,
+结构高重要性*水坝、堰等。
最好的问候,
Jignesh V Chokshi |
加入:2003年1月26日 帖子:3682
发布:我2022年8月29日,利比亚文章主题: |
适用性: 标准,适用于所有结构没有任何异常。
一级结构 (由总理顾问以及网站访问在建筑设计阶段,和顾问检查证明网站访问'顾问,以便分担责任)
一级结构是为下: 所有主要结构如桥梁、桥梁和涵洞,小 所有学校建筑,建筑的组装、公共建筑高/小,两层以上住宅, 水/污水/废水处理厂,哦,坦克,地下水水库、泵站和污水的水 水电结构,水坝和水库 隧道工程 工业结构、电厂、钢铁厂等
所有预制结构 低成本住房计划经济的原因
更重要的是结构可以添加在列表中
类别2结构 (必须由一个有能力的结构工程师设计/顾问/专家以及网站访问然而证明检查可以可选/跳过)
第二类结构下: 建筑高达两层高 边界墙 服务结构如化粪池/浸泡坑 标识结构支持工作 所有的表类型屋顶了 挡土墙
三级结构——添加改变结构在现有结构的影响 (必须由一个有能力的结构工程师设计/专家/顾问,并与他进行检查访问网站+证明检查大跨度应当必不可少的工作。检查证明小跨度高达4.5米可以跳过)。
最后由vikram编辑。截在星期一2022年8月29日12:22点;编辑2倍 |
发布:我2022年8月29日上午11:30文章主题: |
地理科技顾问的角色,它是土壤报告和建议也需要加以解决,并检查土壤报告证明,这是非常重要对于任何项目还安全经济。 我们只关注str设计但如果土壤报告是破旧的,一部分设计工作thru '也证明顾问受苦。
证明检查GEOTECH顾问还应访问即使在现场调查,实验室测试,考查土壤报告由GEOTECH主要机构 这也将避免烹饪读数在现场调查和实验室测试。 |
abhishek_prajapati 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2011年7月26日 职位:2
发布:2022年9月2日星期五4点58准时醒来文章主题:应用程序代码的传统模式 |
亲爱的女士/先生,
代码定义了传统模式Cl.2.1但进一步条款沉默PDC / PC对传统模式的适用性。
由于代码不提供任何信息的传统模式,据悉,PDC / PC不是必需的传统模式。
请澄清。
阿布 |
Jayant Lakhlani 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:192
发布:2022年9月2日星期五3:01点文章主题:标准的适用性 |
亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FIans
问候,BIS决定解决重要的问题像“证明检查结构设计”。同时,祝贺这E-conf SEFI组织。188金宝搏ios官方app下载
在这个邮件,重点是检查对证明标准的适用性的结构设计。格式采用代码条款意见相同的紧随其后。
前言: 需要证明检查结构设计一直被认为是一个重要的一步加强公共安全的需要配合工程快速发展和快节奏的发展,正在发生。增加信心和降低风险通过这样一个过程是至关重要的,因为它提供了降低风险的设计阶段中的错误,从而确保更好的安全。
JL -条款强调需要结构设计证明检查并打算降低这样的风险通过实施过程。但是,建议内容的标准似乎并没有实现这个目的,我们将在下面进行讨论。
Cl。2.1构建和交付模式(传统模式)的交付模式所有者是负责提供的初步设计图纸、技术规范、工程量清单(BOQ),和详细的设计和图纸的构造函数的执行工作。 注意:构造函数负责构建和交付。
JL -这种模式是广泛流行于民间建筑(住宅/商业/其他)在一个建筑工人/开发人员角色的所有者。在这个部门,结构设计证明检查很少锻炼,PDC由业主任命被认为遵守所有的法律和监管要求,包括设计标准。但是设计准备仍然像一个黑盒子打开只有在发生任何事故。
Cl。2.4设计、构建和交付模式——交付模式的所有者提供了详细的范围、性能规格和设计基础报告当时投标的构造函数。 注意:构造函数的设计和执行应当的责任。
JL -这种模式主要流行在政府/公共部门建筑(建筑/桥梁/水和污水处理厂/水箱/泵站/隧道)在政府组织在主人的角色。在这个部门,多数项目是受到结构设计检查证明。PDC是由构造函数和PC任命是由业主任命。
根据上述两条款,我想提到,在2001年的地震,70年艾哈迈达巴德市,框架结构建筑物完全倒塌,约750人丧生。所有这些建筑工程建筑,与PDC任命。所需的所有代码抗震设计普遍在日期和这是一个一厢情愿的认为所有的建筑都跟着他们设计的。但由于缺乏证据的检查结构设计、PDC是倾向于不尊重codal需求由于各种原因和后果是毁灭性的。22年后的今天,私营部门的情况并没有太大的区别。
相反,生命损失和属性在公共部门建筑是最小的,主要是由于设计代码通过一个系统的实现结构设计的检查证明。
有效的结构设计证明检查系统,在私营部门,需要一天。
Cl。5.1业主可以委托PC证明检查结构设计的结构由PDC。 JL -这里,任命一位电脑已经离开了主人的自由裁量权。这不会使结构设计证明检查强制和代码的意图了。 结构设计证明检查应强制对所有公共和私营部门的建设。在公共部门,这已经是几乎所有建筑。在私营部门,某些小结构可以解除这一规定对于剩余,证明检查系统可以采用随机选择的项目,如果不成为可能。
Cl。5.2 PC在所有情况下应当总是由业主指定,这样电脑不会屈从于构造函数/美国疾病控制与预防中心。 JL -根据cl交付模式。2.4,业主应该任命PC。但对于交付模式根据cl。2.1,PC的任命不应由业主完成但应该由地方当局批准该项目。
Cl。6.1模型1 -业主任命PDC和PC 业主应当直接任命PDC和PC结构设计和检查证明,分别。有利于建设(GFC)图纸应当颁发的PDC业主批准后由电脑如图1所示。 JL -讨论了cl。5.2,PDC时由业主任命,任命的电脑应该项目核准者。
这些是我的观点,一步一个好的证明检查系统的有效实施。如果这样的有效证明检查系统,所有的需求和PDC自动应当履行的职责。
的问候。
Jayant Lakhlani 为 Lakhlani同事
来自:jaswant_n_arlekar < forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com > 发送:2022年8月29日08:08 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:(ECONF)标准的适用性
亲爱的同事们:
这个帖子的主题是: 标准的适用性
这个国家有一个非常大的光谱类型的设计(建筑、工业建筑、桥梁、隧道、大坝、公路、等等)。这些不同的应用程序所需的专业知识方面有明显的差异。
贾斯旺特n Arlekar
VPandya 一般的赞助商
加入:09年11月2009年 帖子:841
发布:2022年9月2日星期五下午14点文章主题:印度土壤报告应该计算地基沉降 |
亲爱的Er。Vikram截 Inda时候我注意到Geotech报告没有解决计算筏基础和桩基础sellement计算。带点回家我给这个例子中,是多么重要GEOTECH报告结构:
58故事构建(斜塔旧金山)在旧金山,CA,美国。
我们已经讨论了在SEFI这个失败。188金宝搏ios官方app下载土壤报告应该是好的和建议之后或者你需要约100万美元fo修好它。感谢上帝,没有人死亡。
我给结构工程师在一个项目在印度读土壤钻井日志找出安全支承压力,这应该是由Geotech顾问。他应该做筏子定居点计算基于PDC的基础反应。在美国geotech报告有一个或两个页面标题“基础设计”。
Vaudeo迪亚体育 结构工程师
vikram.jeetwrote: |
