Pramod123 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2020年加入:06年4月 职位:3
发布:2022年8月18日星期四上午点文章主题:梁或柱的角落酒吧可以小于中间酒吧(酒吧酒吧之间放置角落)? |
Q1。我想知道如果中间钢筋在梁和柱的大小可以大直径钢筋比角落在设计?对如:梁可以我们提供2角酒吧直径12毫米和1中间钢筋直径16毫米吗?
Q2。钢筋尺寸增加12,16岁,20.,25岁,32等。而不是把相邻钢筋在选择钢筋我们可以采取其他钢筋而设计的尺寸吗?对如:在梁可以我们提供2酒吧的角落20.1毫米直径和中间的钢筋12毫米直径(而不是把相邻的16毫米钢筋我们可以直接从20毫米钢筋跳到12毫米钢筋)?
注:以上情况似乎比其他情况下更经济,因此我想知道如果有任何不利影响整体结构实现的。
信息:*角落钢筋=钢筋提供了在角落里
*中间钢筋=钢筋提供任何2角钢筋之间 附加为更多的细节图片!
30.03 KB |
71年时间(年代) |
加入:2003年1月26日 帖子:3699
发布:2022年8月19日星期五4:02文章主题: |
恕我直言: 1.0是很常见的顶级reinf酒吧在持续2号酒吧小dia和额外的酒吧可以更大的dia的支持。因此2号12 dia + 1没有16 dia是很常见的。 2号16 dia + 1没有25 dia也可以普遍节约,但酒吧跳一步更好。这是顶级的酒吧。
2.0已经为上层钢筋答道。然而有时下酒吧,酒吧需要在第二层说3号25 dia继续+额外的2号16 dia甚至12 dia可以使用钢筋面积。
3.0 rcc列总是比保持酒吧角落的大dia赚取最大利益在两个方向的时刻。内心的酒吧可以较小的印度。
希望结构专家能把更多的光在酒吧混合效果是不可避免的。 |
2020年加入:06年4月 职位:3
发布:2022年8月19日星期五26文章主题: |
谢谢你的回复,维克拉姆先生! 1。所以可以提供:2没有's-12mmΦ连续酒吧+ 1 no-16mmΦ额外的酒吧但是同样会如果所有3酒吧;②持续是ie2没有's-12mmΦ连续酒吧+ 1 no-16mmΦContinious酒吧。 2。基于SP 34:1987条款8.1,”酒吧,大直径钢筋必须放在外面”。 一个。;②持续它站对,酒吧和额外的;②持续酒吧或酒吧只有ie如果额外栏大小;②持续大于栏,那么它不可能提供额外的酒吧角落所以我们必须减少额外的酒吧大小;②持续,直到它的大小等于或小于杆尺寸? b。这一条款适用于上层钢筋吗?
28.98 KB |
53个时间(年代) |
发布:2022年8月19日星期五截止文章主题: |
1.0前继续酒吧可以3号(2号12 dia + 1没有16 dia)虽然。没有问题
高2.0 -底酒吧总是可以小dia dia外部和内部。
In top bars , tension is at support region and therefore continuing bars are planned smaller and extra bars of higher dia to make up steel area .This is prevailing practice .
底部的酒吧——如果3号酒吧提供跨+ ve BM,说(2号20 dia + 1没有16 dia),所有三个酒吧可以继续通过在跨度为支持或中央没有16毫米dia可以减少约0.1 l的支持,即它可以提供长度0.8 l
我也认为Sp 34只谈论下酒吧为2.0,上面说。 |
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:374
发布:2022年太阳8月28日上午文章主题: |
Pramod123写道: |
谢谢你的回复,维克拉姆先生! 1。所以可以提供:2没有's-12mmΦ连续酒吧+ 1 no-16mmΦ额外的酒吧但是同样会如果所有3酒吧;②持续是ie2没有's-12mmΦ连续酒吧+ 1 no-16mmΦContinious酒吧。 2。基于SP 34:1987条款8.1,”酒吧,大直径钢筋必须放在外面”。 一个。;②持续它站对,酒吧和额外的;②持续酒吧或酒吧只有ie如果额外栏大小;②持续大于栏,那么它不可能提供额外的酒吧角落所以我们必须减少额外的酒吧大小;②持续,直到它的大小等于或小于杆尺寸? b。这一条款适用于上层钢筋吗? |
亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FIans
我无法想到任何理由提供更大的直径梁底部的酒吧外面的角落。
谁能给出一个令人信服的解释上面的条款从SP: 34吗? |
mjnasar …
加入:2003年1月26日 帖子:70
发布:结婚2022年9月14日下午1:20文章主题: |
嗨Eng.Pramod 问候
请在下面穿过我的总体视图。
解释更大直径的角落。
抗扭的角落应该有更大的直径 (见staadpro梁结果-扭矩是抵制街角的酒吧)
梁顶部或底部的酒吧应该把这样的方式 超过60%的钢筋截面面积应该是连续的 钢筋的面积应该额外的40%。
(我想这个规则遵守最低钢筋面积最大的一般关系在任何给定的部分梁的钢筋面积是33%)
马镫的角落酒吧是衣架和继续在整个跨度,它是大直径——连续酒吧在角落里和小酒吧,中间附加钢筋直径的分布钢筋的简单方法。
致以最亲切的问候 mjnasar |
发布:结婚2022年9月14日,36点文章主题: |
mjnasar写道: |
嗨Eng.Pramod 问候
请在下面穿过我的总体视图。
解释更大直径的角落。
致以最亲切的问候 mjnasar |
是的纳萨尔Er乔丹解释说,这是一个更好的详细实践底部酒吧上更高的dia底部角落和一个较小的dia酒吧/ s。
除了更好的抗扭强度,角落里的酒吧也抵抗侧向弯曲,如果在那里。 |
