化学紧固件在石灰混凝土锚定
拉胡尔Ganguli29
加入:02 2016年6月
职位:9
帖子发布:2022年5月6日星期五3时40分文章主题:化学紧固件在石灰混凝土锚定 回复报价
在G + 2老建筑(超过50/60岁),我们必须通过正常渠道覆盖裸露的屋顶。我已经设计了塔塔使用空心管成员。跨长度是16.350米。&湾长度(另一边的维度)是19.05米。
设计后,最大反应按STAAD分析几乎附近大约74 kN。屋顶材料完全是石灰混凝土,因此没有典型的碾压混凝土用水泥是缺席的。
所以,我担心的是如果我使用化学紧固件锚定,百分之多少的力量将会减少的石灰代替正常R.C.C.混凝土底座
这个论坛的高级成员,请帮助我
帖子发布:2022年5月07,坐24点文章主题: 回复报价
流型屋顶str在旧建筑物与石灰浓缩的:
这些光wt结构风荷载是至关重要的引起了str屋顶上升由于风压力。如果流str包芯上有额外的时刻支持列。所有这一切都需要照顾。
提升7.4吨,由于石灰浓缩的str是古老而不强,是明智提供列500年形式的铁锚reinf酒吧、2号16毫米dia 3日我从地板上水平。e的现有层连接到墙,藏进石膏。这将确保必要的稳定重量对提升7.4吨。但不能确保抵抗任何时刻作为包层的结果。存根列reinf酒吧,需要至少4号按列有隆起的设计张力和时刻。
如果是单坡屋顶棚,时刻从屋顶部队还有助于被添加到包层的时刻。一种摆脱horz不平衡力的屋顶,虽然小也可以添加。
拉胡尔Ganguli29
加入:02 2016年6月
职位:9
帖子发布:结婚2022年5月18日下午4:05文章主题: 回复报价
vikram.jeetwrote:
流型屋顶str在旧建筑物与石灰浓缩的:
先生,感谢您的宝贵意见。原谅我,由于我的病对我的延迟反应。
帖子发布:2022年5月19日星期四3:44文章主题: 回复报价
不需要这样说,自我保健更重要,如果卫生很好,然后,一个可以学习& hlelp更好。
拉胡尔Ganguli29写道:
es_jayakumar
加入:2011年11月24日
地点:科钦
帖子发布:5月20日星期五,2022年1文章主题:Re:化学紧固件在石灰混凝土锚定 回复报价
拉胡尔Ganguli29写道:
这个论坛的高级成员,请帮助我
Er。拉胡尔,
我认为,可以进行拉拔力试验测试化学紧固件固定在屋顶。在设计之前,你可以通过这种方法找到你的紧固件的强度,并找到他们可以携带的安全负载,通过应用安全的一个因素。
贾古玛E年代
拉胡尔Ganguli29
加入:02 2016年6月
职位:9
帖子发布:2022年5月24日星期二3:58文章主题:Re:化学紧固件在石灰混凝土锚定 回复报价
es_jayakumar写道:
拉胡尔Ganguli29写道:
这个论坛的高级成员,请帮助我
Er。拉胡尔,
先生,感谢您的宝贵的意见
贾古玛E年代
