dubeyratnesh 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2022年3月21日 职位:38
发布:2022年4月1日星期五13文章主题:基座的路灯杆的设计 |
你好先生我想设计一个底座与基础土壤sbc 8吨/平方米。基座是支持9米高灯杆在拥有基本风速50 m / s。 什么方法我们可以按照设计这个底座和基础 |
加入:2003年1月26日 帖子:3706
发布:2022年坐4月2日32文章主题: |
底座与基础高桅
风荷载是主要和子结构设计的时刻将在高风的力量肥大的身体。
一般方形基座和正方形的基础为便于reinf位置对循环。
基础规模也基础深度应当足够足够提供土壤重量的基础。基础应检查推翻。滑动可能不是一个问题,但检查。
需要检查基础压力考虑由于风的一些提升的基础。 e = M / W M是时刻在基地由于风的力量 W是基础的wt +土壤wt / + wt钢桅杆 接触长度X = 3 * (B / 2 - e) B是基础的维度的方向的时刻 接触长度比例= (X / B) * 100
接触%可以67%到80%取决于对不安全系数
马克斯基准压力= 2 * W / L (X *) L是昏暗的基础在其他方向
还有些设计师考虑被动土壤阻力提供的救援与安全系数碾压混凝土基座和基础 |
加入:2022年3月21日 职位:38
发布:2022年坐4月2日3点文章主题:基座的路灯杆的设计 |
先生在基座的基本深度将计算的基础。 |
发布:2022年坐4月2日的专机文章主题: |
基座也应在广场crossection碾压混凝土。
从基础底座设计为垂直悬臂。
深度为9.0米的基础肥大可能是最低2.5。但所有取决于土壤重量需要的基础。如果基础尺寸受到限制,那么更高的深度所需的基础是实现土壤重量。 |
加入:2022年3月21日 职位:38
发布:太阳4月03 2022 36文章主题:设计电杆的基座 |
谢谢你先生 从那里我们可以开始吗?在什么基础上我们可以选择高的基座。采取安全约1.5倍推翻基座是未来超过4米高的不可行。9米高极飓风影响地区给予更多的风?底座的重量抵抗会更多?如何决定基座高。进一步的基础设计? |
发布:2022年太阳4月03号,下午3:45的时候文章主题: |
你想阻止路灯杆的基础。我认为在这种情况下Pl认为碾压混凝土与碾压混凝土基座与土壤传播的基础。混凝土砌块基金会是可行的低ht光两极,但不是高桅与碾压混凝土基座需要传播的基础。 |
加入:2022年3月21日 职位:38
发布:星期一4月04 2022 3:06文章主题:设计电杆的基座 |
先生你能提供任何设计的例子,从任何具有高桅书或以前的设计吗? |
发布:星期一4月04 2022 4:05文章主题: |
我不认为任何准备标准设计/详细信息可用,但是你可以搜索印度国家公路局还是或高速公路/高速公路对于任何准备材料。
但这是一个简单的单轴情况下设计一个孤立的扩展底座的时刻。基础需要广场风可以在任何方向吹。 |
发布:星期一4月04 2022 4:39文章主题: |
Pl看到谷歌搜索细节标准街灯杆高达35英尺高的搜索p - 660。在谷歌上的pdf。
最后由vikram编辑。截在星期一4月04,2022 40点;编辑2倍 |
发布:星期一4月04 2022 5:03文章主题: |
请在谷歌搜索路灯杆的设计calc,净可用 |
