Pulkit Velani 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2014年1月16日 职位:11
发布:2021年7月13日,星期二59文章主题:ANSYS帮助:计算梁的弯矩/帧(固体元素) |
你好SEFI188金宝搏ios官方app下载ans, 合十礼!
我有在ANSYS建模一个简单的梁和一个简单的框架与固体元素。与二维元素(身体)行分析,我无法genrate弯矩图(BMD)或在梁弯曲值固体元素。
任何人都有类似的工作经验,请回应。
问候, Pulkit
结构的细节: 梁: 梁= 230 mm x 300 mm, L = 3 m、固定在结束 负荷= 10 kN / m UDL梁 材料= M20
框架: 梁= 230 mm x 300 mm, L = 3 m 列= 230 mm x 300 mm, H = 3 m 负荷= 10 kN / m UDL梁 材料= M20 PS:我讨论ANSYS论坛:https://forum.ansys.com/discussion/comment/123820 Comment_123820 |
加入:2003年1月26日 帖子:3700
发布:2021年7月13日,星期二上午10:10文章主题: |
只是一个通用视图
固体元素,如果模拟,提供输出形式的压力,根据Staad。BM是手工计算。
通常很厚梁模型为固体元素。但230 x 300毫米梁需要解决梁员提供BM &科幻图马上。 |
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
发布:7月14日,2021年结婚2:52点文章主题: |
固体建模STAAD给轴向压力,而不是BM值,Er.Vikramjeet所暗示的。我模仿一个简支实心梁携带UDL、好问地。请注意,滚动支座应分配的一端,结果看起来尴尬。最大固体应力顶部和底部纤维在跨距中点是很好的协议中发现计算简单的弯曲理论(0.335 N /毫米2和0.333 N /毫米2分别)。
ES贾古玛 |
加入:2014年1月16日 职位:11
发布:7月14日,2021年结婚7:01文章主题: |
谢谢你Vikram先生。
只是一个通用视图 固体元素,如果模拟,提供输出形式的压力,根据Staad。BM是手工计算。——vikram.jeet
我将试着在STAAD模型相同。我的一个朋友建议我出版比较STADD和ANSYS的结果。我需要在这里和我分享一个更大的好处。(https://www.iosr188金宝搏足彩journals.org/iosr-jmce/papers/vol9-issue1/H0915778.pdf?id=7608)
通常很厚梁模型为固体元素。但230 x 300毫米梁需要解决梁员提供BM &科幻图马上。——vikram.jeet
的确,我同意你的看法。初始建模后的小束(230×)我的计划是一个厚,深梁模型。那时我将需要不同长度的弯矩。因此,我进行这个练习。 |
发布:7月14日,2021年结婚11文章主题: |
好的,呃Pulkit Velani
Pl经历年健身sefi深梁和分享你的发现。188金宝搏ios官方app下载也从Er ES贾古玛pl看到发布关于坚实的造型以及固体模型按照弯曲理论的结果。
最好的祝愿 |
加入:2014年1月16日 职位:11
发布:2021年我们7月14日下午文章主题: |
@Jaykumar先生:谢谢你,先生。我要通过填写文件,回到您的任何讨论和澄清。
@Vikram先生:当然,一旦我到达结论应当SEFI分享结果。188金宝搏ios官方app下载 |
es_jayakumar 一般的赞助商
发布:2021年7月15日,星期四下午3:23文章主题: |
深梁在弯曲,简单的弯曲理论是不兼容的,我认为。支柱和领带的方法也许是更合理的。
贾古玛E年代 |
