消息没有65保证最小和最大强度的钢筋
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-Conference 2005年6月20日
inchak tatasteel.com
客人
帖子发布:2005年坐7月16日5:52文章主题:消息没有65保证最小和最大强度的钢筋 回复报价
亲爱的阿尔芭女士Sheth
我有一些对你所提供的说明(见
消息没有65 Re:保证最小和最大钢筋)我引用你的力量
响应并添加下面我的观察每一个点。
大多数时候,财政年度415年铁或Fe500不是415年或500年,而是更高。
通常铁415钢430至470财政年度。Fe500同上。
我的回答是:
目前是1786只规定不同等级的最低y。的
实际值可以与多种变异通常要高得多。在
几年来我们检查一些收集的257个样本
市场。最高的y 788 MPa (!)。26个样本y 600 mpa
其中,5 y 700 MPa以上。如果我们最低当然是416 MPa
忽略一些YS 57个样本低于415 MPa,因此不符合
是1786。在这种情况下“430至470财政年度”可能不是一个
有效的假设。
b)此外,钢可以高达1.25财年由于染色硬化
我的回答是:
这是不正确的假设没有一个限定符,“钢铁可以取到
1.25年度由于应变硬化”。钢铁的能力
应变硬化能够准确地反映生产的价值。如果生产是10%
高于y(今天是1786 !),那么你可以预计只有10%的菌株
淬火前骨折。这就是为什么Neelkanth D Joshi先生是正确的
提倡ut / y比1.25(见消息66号)。
你会注意到,在超级韧性酒吧(见消息没有30)
我们试图增加ut / y比1.20和y也放一个上限
550 Mpa, UTS 50%高于y。实际的数字
进一步根据实际需要的结构工程师
肯定是重要到需要一个破旧的讨论
决议。可能我们需要重新审视代码。任何想法如何
这一点是由其他国家的代码?你可能是一个
更好的专家领导的辩论和一个合乎逻辑的结论
因为我没有足够的知识结构的细节方面
工程设计。
Indranil Chakrabarti
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *声明* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
信息和通过这封电子邮件是保密的
塔塔钢铁有限公司和专有是适用的
收件人。如果你不是预期的接收者,你通知
任何传播或复制本电子邮件是严格禁止的,你
请立即删除本邮件并通知发起人。
塔塔钢铁不进入任何具有约束力的协议的任何一方
电子邮件。任何个体所表达的观点不一定反映
塔塔钢铁的视图。塔塔钢铁的后果不负责
任何行动的基础上提供的信息。虽然这电子邮件
已经检查了所有已知的病毒收件人也应该扫描
病毒。了解塔塔钢铁请访问www.tatasteel.com
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-Conference 2005年6月20日 所有的时间
