apoorv0289 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2012年3月加入:02 职位:4
发布:2019年5月24日,星期五上午9:43文章主题:路基反应筏 |
你好每一个人, 我做大量的负载1345906 Kn(重力)和南方浸信会的土壤是180 Kn /平方米 上述负荷我需要7477平方米但我会提供8953平方米 我将使用安全的分析和设计 现在在我的模型土压力在筏大于中心南方浸信会但我的外层筏在安全区和筏的挠度也小于75毫米
所以他们对来自这种情况或任何方式可以忽略…
261.68 KB |
323年时间(年代) |
RAFT.rar |
2.22 MB |
398年时间(年代) |
Anunay_Jain 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2019年5月加入:04 职位:5
发布:2019年5月26日,太阳于5:05文章主题: |
你好Apoorv,
我经过你的安全文件。这里有一些东西我可以得出结论:
1 - 2)组合的设计极限荷载组合,土壤反应超过南方浸信会相当显著。(甚至达到一个值接近370 kN / m2)。因此,设计是非常不安全的。
2)有部分地区筏板基础的沉降差,因为结算从70毫米到40毫米不等距离相当少。
3)你可能想检查的点加载安全文件中定义,因为我经历了加载和一些值似乎不现实,除非一个非常沉重的横向荷载作用于结构。
请分享的ETABS文件加载计算。我可以看到并确认如果加载正确地得到应用。
此外,如果横向荷载作用可以增加南方浸信会按照codal规定。
4)装载应用程序是好的,然后为了降低土壤沉降差的反应和照顾你可以去以下:
)增加筏的深度(我个人不推荐,因为深度已经950毫米)
b)提供一个基础梁连接列和沉重的时刻在X和Y方向(在两个方向提供地基梁)。这将照顾的时刻。
c)您可能想要探索提供深基础的一些重列在上面的两个选项不工作。
其他的讨论,随时给我发电子邮件anunay.jain.civ15@iitbhu.ac.in
附注:如果你愿意,我可以与你在设计这个基础。你可以查看我的简历https://www.linkedin.com/in/anunay-jain-a2ba40104/
感谢和问候, Anunay耆那教徒的 高级本科生 IIT BHU瓦拉纳西 |
2012年3月加入:02 职位:4
发布:2019年5月28日星期二56文章主题:路基反应筏 |
我使用dl +荷载组合 我的问题是关于推力筏基础反应 在每本书engg土力学与基础。博士的投资者Arora先生 在23章 主题总值23.3 &网络基础的压力 (2)基础不回来了
向上推必须小于等于总南方浸信会
所以就我而言南方浸信会是182.3 &我的木筏上可用没有回填
据书我会计算总值SBC约为260 那么我应该豆儿检查sbc生产总值(gdp)或南方浸信会 |
2019年5月加入:04 职位:5
发布:2019年5月28日星期二7:09文章主题: |
Approv, 如果你只考虑重力荷载的分析然后怎么列受到如此沉重的时刻(1000 - 2000 kN。米甚至更多)? 这样沉重的时刻在室内列可以在两个方向上只有横向荷载作用于结构。所以除非你共享负载分析的文件,我什么都不能帮助。
问候, Anunay耆那教徒的 |
rojanmathewtsy 一般的赞助商
加入:2013年4月21日 职位:29
发布:2019年5月29日结婚,5:47文章主题:Re:路基反应筏 |
apoorv0289写道: |
所以他们对来自这种情况或任何方式可以忽略… |
亲爱的Apoorv,
底部的压力是轴向载荷和弯矩的合成。你只考虑轴向负荷计算在你的区域。可以得到一个近似大小的筏。所以,你需要改变筏布局以适应高基准压力共同作用的结果的重力载荷和时刻。 |
2012年3月加入:02 职位:4
发布:我2019年6月03号,下午2:31文章主题:Re:路基反应筏 |
rojanmathewtsy写道: |
apoorv0289写道: |
亲爱的Apoorv,
是的,先生,我完全同意你的观点 我会检查面积要求 P / A + - M / Z 但 就我而言,如果我将增加土压力是不会改变中心区域&我会只有重力负载性质的木筏一样…… |
加入:2013年4月21日 职位:29
发布:星期二2019年6月04,34文章主题:Re:路基反应筏 |
apoorv0289写道: |
rojanmathewtsy写道: |
apoorv0289写道: |
亲爱的Apoorv,
筏板基础设计是基于弹性理论。它不是基于刚性理论的基本假定是统一的压力。筏,底部压力取决于负载条件可能会有所不同。你可以增加厚度在土压力的位置更重要的是,这将减少基准压力。您可以提供梁连接列级或u可以基座。
Rojan马修 |
