antonmichel 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2019年2月加入:01 职位:4
发布:2019年2月1日星期五四11点文章主题:结构稳定性计算 |
亲爱的工程师,
我是一个土木工程师有一点经验,我一直要求建筑师检查是否一个建筑是稳定的。我怎么检查呢?
我不要求详细设计或计算,我被要求检查是否建立稳定和非常简单的计算,建筑是有点复杂的如图片所示。
提前谢谢大家,
安东
VPandya 一般的赞助商
加入:09年11月2009年 帖子:841
发布:2019年2月1日星期五37点文章主题:使用“导行从IAStructE检查证明。 |
Er。antonmichel,
检查结构时,结构的稳定或其他任何东西 我们做的唯一的事在我们的职业是:证明检查建筑设计和GFC图纸在此基础上附加文档的指导从IAStructE检查证明。 在我看来,如果你是一个新的结构工程师,你必须工作在这个项目上的证明,检查一些结构工程师经验。很可能你的设计师可能不知道这个文档及其要求。
注意:我没有完整的文档,所以得到这个附加文件的完整副本
的问候。
Vasudeo迪亚体育 结构工程师
审校引导线从印度结构工程师IAStructE协会。 |
IAStrcutE_Proof Checking.pdf |
461.02 KB |
545年时间(年代) |
2019年2月加入:01 职位:4
发布:2019年坐2月2日下午文章主题: |
谢谢你的回应,
不幸的是,我没有经验丰富的工程师支持,我只是想做一个简单的报告与简单计算师,决定如果他设计的建筑是稳定或不呢?可以构造?你能请告诉我该怎么做吗?我使用软件,如SAP吗?
谢谢你! |
rojanmathewtsy 一般的赞助商
加入:2013年4月21日 职位:29
发布:2019年太阳2月03号,28文章主题:Re:结构稳定性计算 |
antonmichel写道: |
亲爱的工程师,
提前谢谢大家,
安东
亲爱的安东,
它基本上是使建筑物的布局结构。你必须做出一幅画(我们称之为结构性keyplan)列和梁需要按你们的工程判断。这样的布局将给你一个关于建筑物的稳定性。 假设,根据设计师要求有10米的悬臂梁,遗忘地不稳定。所以你可能需要引入其他东西使它稳定。
Rojan |
阿尔卑斯山脉 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2009年1月29日 职位:4
发布:我2月04 2019上午9:43文章主题:结构稳定性计算 |
你好, 可能是他要求检查建筑物的侧向稳定性。如果结构不时刻克制提供适当的横向和侧向支撑系统对风能和情商。 |
2019年2月加入:01 职位:4
发布:2019年2月5日星期二5:46点文章主题:Re:结构稳定性计算 |
rojanmathewtsy写道: |
antonmichel写道: |
亲爱的工程师,
提前谢谢大家,
安东
亲爱的安东,
Rojan |
谢谢你的回复!,我想我能做到这一步,我可以计算负载,剪……等等,但是我怎么能决定我是否能设计一个结构能承受这个负担。例如,在分析一个特定的光束,我怎么能决定我是否能设计一个从钢或混凝土梁承受剪切或弯曲负荷吗?或者是梁无法承担这个负载吗?。 |
2019年2月加入:01 职位:4
发布:2019年2月5日星期二下午5点文章主题:Re:结构稳定性计算 |
阿尔卑斯山脉写道: |
我将检查这个,当然,这是最关键的设计基础是吧?你知道如何做到这一点完全的指南吗?
谢谢你! |
mjnasar …
加入:2003年1月26日 帖子:70
发布:2月6日2019年结婚5:46文章主题: |
亲爱的Eng。
可能是以下步骤将帮助您检查建设(基础知识)
1)检查列&梁间距为正常 (太长,太小跨度/间距要求精细程度的分析和设计 需求)
2)板深度检查- - >跨度/ 20 - 28 (ACI318-14——CH-7.3.1.1)
3)梁深度检查- - >跨度/ 16至21日(ACI318-14——CH-9.3.1.1)
4)列大小=支流区域/ 400 =列区域 (假设15 kn / m2负载,fc = 30 = 420财政年度n /平方毫米和1%钢)
5)基础大小=(支流区域columnTa * 15 /承载力) 支承压力=负载* 1.1 / B * D 在基础= BP * b * d / 2 基础厚度=√6(0.85米/ fc) 可以最低深度=√300 ta / b)
逆风= 6)稳定 表面暴露于风* 1.0风压=侧向力 稳定=建筑重量/侧向力> 2
7)地震=简历*我* W / RT简化= = 0.5 * 1 *建筑重量/ 6 * 0.4 稳定=建筑重量/地震> 2
问候 |
