inchak tatasteel.com 客人
发布:星期五7月08年2005 31文章主题:消息没有36汤姆爱先生 |
亲爱的汤姆先生乔 你提出了一个非常重要的问题: 报价 “FBEC排除作为一个有效的方法,在迫切需要 确定一些优良的涂层保护钢。请建议一些 选择,可以使用并提供阴极保护和良好的 耐磨性。” 结束 在研究各种选项,我得出一个结论,镀锌 钢筋是最好的选择考虑到效率、成本和可靠性 方面。在下面的段落中我提供了一些支持我的论点 的观点。
一个障碍涂料必须满足以下条件 有效的应用程序对钢筋的目的。
1。它必须形成强键与钢不容易脱落。 2。它必须不影响焊接的钢筋混凝土。 3所示。它必须承受正常磨损和影响在存储和处理 应用程序。 4所示。它必须提供有效的抗氯攻击 5。它必须允许弯曲和操纵的酒吧没有剥落
用这个背景我们可以继续examinegalvanising作为一个合适的 选择。
钢筋,在我们这样的热带国家,水分 水平很高的大部分,钢筋有 旅行前和等待时间相对较长 嵌在混凝土、镀锌涂层尤其有用 防止早期生锈的钢。镀锌提供可见的保证 钢没有生锈的到的时候被嵌入 混凝土。
镀锌层腐蚀防护的目的 两个截然不同的和重大的行动——行动障碍和方式 牺牲的行为 1)障碍行动:镀锌提供了一个艰难的冶金结合锌 层,完全涵盖了钢铁表面和作为一个障碍 涂层,有效地阻止访问任何激进的腐蚀性 钢铁表面离子物种。镀锌的常用方法 钢筋是热浸镀锌,酒吧沉浸 在浴熔融锌、维持在450度左右的温度。C。 镀锌层的厚度增加而沉浸的持续时间 以及浴的温度。因为,酒吧是完全 浸泡在液体浴(锌)的所有部分酒吧获得涂层 几乎一致。冶金结合的表面涂层 钢铁。有一个柔软的外层几乎纯锌(硬度70 VPN), 导致涂层的韧性和抗冲击性。 内更深的地方有一个连续的一系列的锌铁合金layersas 如下所示:
ζ94%锌- 180 VPN 三角洲90%锌- 245 VPN 伽马75%锌- 250 VPN
这些层相互冶金结合,最终的 钢基。这些远比普通的锌合金层,从而 期间提供明显的耐磨涂层处理。 这强烈的冶金债券也保证了任何膜腐蚀 可以发生在一个镀锌酒吧。 锌具有两性性质和有能力使钝化由于 形成保护性反应产物电影在具体的环境中。 锌的反应用新鲜水泥导致被动的形成 锌腐蚀产物的扩散阻挡层。镀锌 钢筋钢可以承受暴露于氯离子浓度 几倍在黑钢酒吧严重腐蚀的原因。 在黑钢混凝土通常de-passivate低于pH值为11.5, 镀锌钢筋可以保持钝化的pH值,即使低得多 低至6.0。这很大程度上否定的最终进展的影响 碳化。这两个因素即氯宽容和相结合 抗碳化使电镀层特别有效 一个保护钢嵌在混凝土。 2。牺牲行动:高于铁锌占据了一个位置 电系列。因此,锌损失将有一个更大的趋势 电子与钢相比。因此,当锌和钢接触 在电解质的存在,被慢慢消耗锌阳极 解散,而钢作为阴极保护。牺牲的行为 锌涂层等最重要的在小断层 缺陷和切边。电镀层的总生活在混凝土 时间之和为锌depassivate(这本身就是 超过时间由裸钢)屏障效果,加上 时间的溶解锌合金层涂料 牺牲的效果。大量的钢材腐蚀只能开始 锌层溶解后的粗钢筋的面积 表面。这种综合效应的结果验证了盐雾 测试了19天。裸钢完全和严重腐蚀 几天只有白锈病出现在镀锌钢筋的规格。
腐蚀产物的锌比腐蚀占据小的体积 离子的产品。因此,这些对建立的贡献小 在混凝土内部应力腐蚀的初始过程。 锌的腐蚀产物也迁移的能力 表面的钢筋混凝土矩阵,从而大大 减少锌腐蚀引起的混凝土剥落的可能性。
镀锌酒吧特别方便存储和处理 对于我们这样的大国尤其相关相当不利吗 一般气候条件。酒吧可能会存储在户外(有 不需要为这些酒吧)提供一个覆盖好几个月没有生锈。 在类似条件下黑条会生锈很严重。这些酒吧 可以在相同的方式处理,放置在混凝土适用吗 对于non-galvanized滚酒吧没有特殊的预防措施和监测 呼吁。
镀锌层有一个软柔软外层,强烈 钢铁基体冶金结合。这样很容易弯曲 这些酒吧没有明显的剥落和涂层的断裂。即使 一些裂缝出现了牺牲锌确保提供的保护 这些不形成有利的网站开始腐蚀。
因为锌对塑性混凝土它会导致形成一个强大的组合 结合混凝土。镀锌酒吧对混凝土的粘结强度 被加州大学学习。测试混凝土梁上完成 与普通的或;变形钢筋倒在梁的顶部。 镀锌钢筋粘结强度显示等于或优于未镀锌的 钢筋在平原和所有条件,畸形的类型。
镀锌钢筋在澳大利亚很常用的,新的 新西兰、加拿大、美国、韩国、台湾和其他几个国家 被发现是成本效益。一些重要的结构 构造如弗拉德桥组合——百慕大,百慕大皇家游艇俱乐部,长 迪克溪——爱荷华州,基韦斯特,佛罗里达州,七里桥——佛罗里达,新 凯恩斯opn。基地——昆士兰,住房和城市发展部建筑- 华盛顿特区堪培拉,悉尼歌剧院,国会大厦,皇家 游艇俱乐部——维多利亚,防波堤玛丽娜-汤斯维尔,Penno码头——圣。 乔治,汉密尔顿码头,国会大厦——新西兰,美国海岸警卫队 军营,克罗克建筑——旧金山等等。一项研究是 最近进行的验证镀锌钢筋使用的有效性 多年来在各个海洋设施在百慕大。结果 表明,超过95%的锌即使长期不受影响 暴露于氯浓度非常高。钢,很明显 开始腐蚀只有当所有的锌消费。
即便是在印度,一些结构构造使用 镀锌钢筋。下面列出了其中一些数量 使用的镀锌钢筋:
莲花庙,新德里- 300 t 住宅建筑,JNPT巨蜥- 1000 t 所有的印度理工学院物理医学和研究,哈吉·阿里- 50 t 住宅建筑,Wadala - 50 t Mahanagar气体有限公司、孟买- 50 t 宾馆,芒格洛尔- 50 t 中央铁路、Wadi码头- 450 t Shree Anand Sukhram信任,Malad - 250 t
基于这些经验在国内和国外,可以假定 在不久的将来镀锌酒吧将获得更加广泛 流行在世界其他地方。
镀锌钢筋由印度和国际充分覆盖 标准。在印度,酒吧必须满足是:12594,规定 610克/平方的涂层变稠。对B类涂层和915克/平方米。为 类涂料。几乎类似的规定也在ASTM 767水平。 可以看出,一个极其沉重的涂层保持规定 视图从目标应用程序期望的使用寿命长。 相关的其他印度标准galvanzed钢筋下面列出:
1786:规范高强度螺纹钢和电线 混凝土钢筋 2629:推荐实践钢铁热浸镀锌 6745:方法测定锌涂层锌涂层的质量 钢铁的文章 然而警告必须提到这里。规范调用 非常高的涂层厚度。一个酒吧不客气地或无意中 涂层厚度远低于用户几乎是不可能的。 维护统一的涂料还要求良好的过程控制。 因此,必须确保提供来源 镀锌钢筋有健全的质量体系和认证的准备 涂层厚度。与镀锌瓦楞表 更换不合格和表现不佳的镀锌钢筋 检测在日后几乎是不可能的。小心翼翼地必须 因此在选择证明和可靠的来源 供应。
这里给出的事实是基于在塔塔钢铁和工作 收集的信息从以下资源:
1。指定和指导检查热浸镀锌钢筋 钢——“美国电镀工协会”,科罗拉多
2。ACI 222年委员会,“混凝土腐蚀的金属”,美国混凝土 研究所,222 r - 85、1985。
3所示。Adnrade C等。“具体的、镀锌钢的腐蚀行为” 第二次国际会议上恶化和修复钢筋 在阿拉伯海湾混凝土;程序1卷,第410 - 395页,1987年。
4所示。Arup, H。“钢铁,混凝土的保护机制,“ 化学工业协会会议的钢筋混凝土 建设;伦敦,1983年6月。
5。鸟,刚建成时“债券的镀锌钢筋混凝土;”Nature, 94卷,4380号,1962年。
6。短号,i & Breseler B。“钢和镀锌钢的腐蚀 混凝土;“Materials Protection, Vol. 5, No. 4, pp. 69-72, 1966.
7所示。Hosfoy A.E. & Gukild,我。“债券的研究热浸镀锌 钢筋混凝土;“ACI, Journal, March pp. 174-184, 1969.
8。麦格雷戈,开国元勋之一B.R.安贝德卡对”镀锌解决钢筋腐蚀;“Civil 1987年英国工程。
9。罗伯茨,托“债券的特点具体加强肌腱 与锌涂层;”,ILZRO项目泽- 222,1977
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *声明* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 信息和通过这封电子邮件是保密的 塔塔钢铁有限公司和专有是适用的 收件人。如果你不是预期的接收者,你通知 任何传播或复制本电子邮件是严格禁止的,你 请立即删除本邮件并通知发起人。 塔塔钢铁不进入任何具有约束力的协议的任何一方 电子邮件。任何个体所表达的观点不一定反映 塔塔钢铁的视图。塔塔钢铁的后果不负责 任何行动的基础上提供的信息。虽然这电子邮件 已经检查了所有已知的病毒收件人也应该扫描 病毒。了解塔塔钢铁请访问www.tatasteel.com * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
