188金宝搏ios官方app下载sefi_admin 网站管理
加入:2008年4月23日 帖子:92
发布:3月26日星期一,2018年59分文章主题:反应在Econference Geotech问题 |
亲爱的所有:
作为承诺,我们将努力应对积压的查询。这是应对一些查询回应geotech工程师Jaydeep瓦夫。
备注:条款9.7.1时划定的澄清,弹簧常数是必需的。应该清楚地提到“筏计划地区地层变化可以被认为是通过使用合适的弹簧常数。”
回应:分区需要弹簧常数不仅由于地层变化,但也因为筏是变量的定居点。弹簧常数定义压力除以结算。通常即使受到一系列均匀分布压力,最大沉降在筏中心结算在木筏边缘的两倍。因此弹簧常数在木筏的中心将一半的弹簧常数在边缘。
备注:设备上装——这条款更适用于均匀土层。但当非均匀或结构敏感的定居点和沉重的负担被认为是需要大量的地下水井的知识和更紧密的间距和没有。钻孔的要求可以增加从3分钟。这应该被强调,要求最小3井是专门为均匀土层。
回应:评论是正确的。然而,条款只有指定的最低要求。额外的调查可以在案件的基础上进行的。
评论:第3期,除非遇到基岩第一,无聊应该进行这样的深度,土壤净增加压力的重压下的结构小于10%的平均负载结构,或不到5%的土壤中有效上覆岩层应力深度,哪个是较小的深度。这是更好的钻孔深度的标准。
但9.31。(c) - 1, 5倍的宽度估计土壤的基础。代码应该避免简化基于经验法则。
回应:基础深度的1.5倍宽度是消散的深度基础压力减少不到20%到15%的轴承压力。这个最低标准的1.5倍宽度IS1892的基础是一样的建议。这只是最低推荐。深水井可以在案件的基础上进行的。
备注:条款9.7.1——至今为止没有具体过程一直在强调代码寻找子级反应模量。分区泉也称为伪耦合地质技术报告中提供的方法从来都不是因为结构工程师不分享列加载最初地理技术报告准备的时间。这是更实际的挑战和实践过程中失踪。
回应:分区弹簧常量总是可以派生和用于设计后岩土工程报告确定基础的类型。可以指定使用分区弹簧常数的岩土工程报告设想如果筏基础。
伪产生耦合的方法计算时刻在%更高年龄在18岁至25岁之间这些皱纹的方法决定的。遵循代码必须定义。
回应:筏板基础,划定的弹簧常数应该利用这种方法是切实可行的,高和时刻。
土壤结构相互作用提到但对建筑高度超过150米,但是当土壤结构变得非常重要的建筑高度不超过150米。程序执行的土壤结构的相互作用和谨慎采用这样一个过程也不突出。土壤结构相互作用应该共同完成结构顾问& Geo-technical顾问的知识和批准,因为执行的分析将会有减少基底剪力,侧向力但可能增加侧向位移与pδ。土壤结构程序基础变形、惯性SSI效应,运动SSI效应应该被提到。
回应:土壤结构相互作用目前提到的建筑高度超过150米。这可能是用于建筑物的高度。土壤结构交互使用实际建筑列加载和地点已经提到。进一步细化可能在未来版本的代码。
Econf版主。
